Дата: 18 Сен 2007 16:27:22
Может и вправду что нибудь перемкнуть - может поможет....
Конечно поможет))
Дата: 18 Сен 2007 16:33:15 · Поправил: Xamster (18 Сен 2007 16:34:07)
Top Secret
Да нет не ленивый вот нашол ещё до вас..
Дело в том что она хорошо замаскерована как бы на схеме есть, а на станции нет....
Нашол микрушку памяти под дисплеем. Естественно дисплей пришлось снять.
Вот же запрятали.........
8 ногая микрушка (24LC32AT)...
Как вы думаете рескнуть метод слюны испробовать.... |
Дата: 18 Сен 2007 16:35:20
Давай!!! Жги!!!
Только не перестарайся, чтоб мимо не потекло.... а так - цена ремнота - новая микруха мозгов.
Главное лишку не убить... =)
Дата: 18 Сен 2007 16:38:42 · Поправил: Rulez Reloaded (18 Сен 2007 16:39:03)
Рекомендуется перед этой процедурой сначала пожевать грифель или активированный уголь. Хотя еще лучше будет алюминиевая пудра.
Дата: 18 Сен 2007 16:46:03 · Поправил: TheKindWizard (18 Сен 2007 16:46:43)
Думаю хватит щепотки соли =)
Дата: 18 Сен 2007 16:46:39 · Поправил: Xamster (18 Сен 2007 16:47:21)
Дата: 18 Сен 2007 17:40:42
ХитрЮщяя станция....
2 раза пробовал метод слюны ....
Как было так и осталось..
Ведь всё равно же как то можно её обвесть вокруг пальца.
Дата: 14 Янв 2010 10:48:15
ну и методы предлагают..сопли пудру алюминиевую.
лечится так: на плате есть синий проводок (напаян на контакты разъёма морды)-удаляем. На морде перемычку JP3 тоже удаляем. возле кнопок есть перемычка СН-удаляем. Включаем станцию с зажатой кнопкой FUNC-всё обнуляется и пожалуйста-частотный режим авиа и прочие удовольствия
Дата: 01 Май 2010 18:48:44
Perehvatchik
Неа .. не помогает. Как была зашита так и осталась. Может микрушку памяти поменять?
Дата: 02 Май 2010 11:27:44
Xamster
За 2 с лишним года можно и программатор собрать.
Дата: 02 Май 2010 19:44:36
kawtan61
Если чесно руки не дойдут до программатора , и времени не хватает.
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Май 2010 20:12:44
Программа, обслуживающая станцию, уходит на обнуление при ошибке записи или считывания с микрухи. Я уже не помню точно номер ножки, посмотрите в схеме станции, коротил проводочком на массу выход данных с микрухи и включал станцию. Она чего то говорила про сбой, я снимал перемычку и станция перегружалась в частотный режим. Минутное дело. Через меня прошло три станции.
Дата: 02 Май 2010 20:29:59
Ни в какую пробовал пзу коротить , ничего не вышло как было CH 01 так и осталось.
Думаю проще пзу поменять.
Дата: 04 Май 2010 01:05:39
Xamster
Проще выкинуть! =)
Собрали бы уже программатор из полутора транзисторов и столько же резисторов, запустили программулинку, и там бы сказали, что бы она не в режиме отображения каналов была. =)
Дата: 04 Май 2010 23:09:48
Stumbler, абсолютно согласен, на поиски время есть, а на программатор нет. Лучше уж подарить кому-то, кому не лень будет с ней позаниматься. :)
Дата: 10 Май 2010 15:44:27
Ребята, не надо "лохматить бабушку" - проще заменить микруху памяти (цена ее не более 10-ти рублей) и не знать ни каких проблем. Микруха находится под дисплеем - для ее снятия надо просто разобрать морду. После смены микрухи рация окажется в открытом частотном режиме - далее можете делатьс ней что угодно - она открыта.
Дата: 25 Май 2010 12:40:19 · Поправил: SergejGost (25 Май 2010 12:42:07)
Дата: 25 Май 2010 13:29:54 · Поправил: kentor (25 Май 2010 13:39:02)
Ну да. Если автору времени не хватает и руки не дойдут до программатора, то он уж точно заменит.
Проще затихнуть на 2-3 года, а потом освежить тему свежими слюнями)))
от 1000 шт?
