Дата: 17 Сен 2007 21:26:04
Собственно, попалась мне в руки ALINCO DR-135, зашитая на одну частоту через комп. Вопрос - как обнулить, тобишь, сбросить все настройки? Общий сброс не помогает, так как зашита через компьютер.
Дата: 17 Сен 2007 21:28:58
Собственно вот она....
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/2dr135.jpg) |
Дата: 17 Сен 2007 21:32:27
Слышал есть метод сопли-плюешь на микросхему памяти (24С...), говорят. многим помагало...
Дата: 17 Сен 2007 21:42:43
Я вот тоже думаю может типа батарейки память держит может что то перемкнуть надо....????
Дата: 17 Сен 2007 21:45:49 · Поправил: Малютин (17 Сен 2007 21:52:54)
ИМХО Ваша станция просто заблокирована, если это так то на экранчике или название канала например "POLICE", а если предыдуший пользователь ни как не назвал канал то типа "Cn -10".
Что-бы перевести в режим индикации частоты и изменения всех других параметров нужно удерживать некую комбинацию кнопок и включить питание желтой кнопкой.
Дата: 17 Сен 2007 21:52:00
Светит только CH - 01 и все больше ничего нет.....
На щёт батарейки тоже смотрел что её нет...
Дата: 17 Сен 2007 21:53:46 · Поправил: Малютин (17 Сен 2007 22:08:47)
Да так оно и есть станция просто заблокирована "от дурака".
Вообще то это 100% любительская станция и она программируется как с ПК так и в ручную, программирование с ПК не блокирует ручное программирование и наоборот.
В отдельных случаях станцию использовали в проф.целях: вставляли транковую плату и (или) блокировали доступ как в Вашем случае.
Для поддержания памяти у нее используется не "батарейка" а ИОНИСТОР.
Так что дерзайте!
Удачи!
Дата: 17 Сен 2007 21:55:53
Это понятно ..... она ещё при моём товарище была зашита через комп у них на работе.....
Но как эти настройки обойти...
Дата: 17 Сен 2007 21:57:09
Дата: 17 Сен 2007 21:58:54
Читайте исправленное.
Дата: 17 Сен 2007 22:02:59
Ок сейчас гляну.....
Дата: 17 Сен 2007 22:09:21
Чёт не понял там только я схему вижу...
Alinco DR-435T/E - schematics, схема
Дата: 17 Сен 2007 22:11:07
Дата: 17 Сен 2007 22:11:16
Кстате нашол...
Дата: 17 Сен 2007 22:12:19
Тааак. . Сейчас посмотрим...
Дата: 17 Сен 2007 22:20:07
Поидее должен сброс производиться - удерживать F - (функция ) и включение (POWER )..
Собственно должна обнулиться... А нехотит сволоч...
Дата: 17 Сен 2007 22:56:00
Вообщем просмотрел мануал .. .
В нём ни чё особова я не нашол....
Кроме схемы и документации .........
Програмирование вообще нет там..
Может и вправду что нибудь перемкнуть - может поможет....
Кстате некоторые станции такие же сами разблокировку давали когда стояли в машине.. Как бы сбой проходил в станции и она разблокировалась.
А эта ни как не поддаёться...
Дата: 17 Сен 2007 23:01:06
Дата: 17 Сен 2007 23:05:00
свч
Спасибо за ссылку завтра попробую.....
Дата: 17 Сен 2007 23:31:48 · Поправил: Xamster (18 Сен 2007 11:41:32)
Кстате как эта микросхема памяти в этой радиостанции называеться...
Чёт я её найти не могу...
Дата: 18 Сен 2007 11:51:53
Может кто знает подскажите....
Дата: 18 Сен 2007 15:01:37 · Поправил: TheKindWizard (18 Сен 2007 15:03:11)
Есть кнопка VFO/MEM ? Если есть - включай с нажатой оной. На ДР130 кажется так переключалось.
[добавлено]
Подсмотрел на картинке. У вас это V/M. |
Дата: 18 Сен 2007 15:13:48 · Поправил: Xamster (18 Сен 2007 15:14:23)
Увы... Не помогает...
Кнопки вообще не поддаються..
Что можно ещё придумать...???
Дата: 18 Сен 2007 15:14:31
Я в своей заменил микруху EEPROM (24Cxx) и не мучился. Она стоит-то 25 р.
Дата: 18 Сен 2007 15:18:08
Так в том то и дело я не знаю где эта микруха находиться....
Дата: 18 Сен 2007 15:26:30
Маленькая 8-ногая шелупонь, маркировка начинается на 24С. Обычно расположена рядом с CPU и соединяется с ним двумя цепями (остальное питание и земля).
Дата: 18 Сен 2007 15:35:06
Тут процессор на панельки... общего вида,где все кнопки... Но там только рядом 5-ти ногая микрушка (88MS05) И то у неё одна нога по серёдке откушена(незадействована)...
Дата: 18 Сен 2007 15:42:37
Ну, прямо какая-то бодяга получается ))
Дата: 18 Сен 2007 15:48:12
Блин я уже незнаю, наверно проще програматор найти и расшить всю эту хрень......
Дата: 18 Сен 2007 16:27:00
Xamster
Почему вы такой ленивый?
На схеме вашей станции микросхема памяти обозначена IC2, тип её 24LC32AT. Поиску поможет такая деталь: выводы 1-2-3-4 этой микросхемы соединены вместе и сидят на земле.
