Дата: 17 Сен 2007 23:55:15
Довольно распространенная среди вояк конструкция.
Якобы:
Frequency range: 225 to 399.995 MHz
Beamwidth: 85°
Orientation: Directional
Elevation (0 to 90°)
Input impedance: 50 ohms
VSWR: 1.5:1
Gain: 6 dB (225 to 318 MHz)
5 dB (318 to 399.995 MHz)
Просьба к нашим корифеям моделирования:
прикиньте пожалуйста, как у нее с диаграммой и полосой при таких размерах.
Размеры в скобках в см., какие есть.
Ширина лопасти 45 мм.
Где то в буржуинии попадалось, что якобы кто то запихивал эту антенну в NEC и ничего хорошего не увидел.
Каких либо результатов к сожалению не приводилось.
Хотелось бы уяснить перспективность конструкции в качестве ненаправленной стационарной, расположенной вертикально на высоте ~ 3-х метров от металлической крыши.
PS: децибелы пожалуйста обсуждать не надо, это на совести производителя :) |
Дата: 19 Сен 2007 16:09:36
Похоже владеющим моделированием совсем неинтересно...
Помочь никто не хочет :(
Дата: 19 Сен 2007 20:14:04
А могу взяться с пятницы. Но как запитывается антенна?
Дата: 19 Сен 2007 20:33:32
Shephard
Спасибо.
Там вылизывать тщательно не надо, так для прикидки.
Может оно сразу негодным окажется, мало ли чего в проспектах не напишут.
Запитка как обычная турникетка, сдвиг фазы куском кабеля.
Дата: 19 Сен 2007 22:59:47
Привее всем.
Два вопроса
Обтянут ли рефлектор сеткой?
Расстояние от вибраторов до рефлектора?
А что там есть на этом канале?
Дата: 19 Сен 2007 23:10:54
Дата: 20 Сен 2007 00:09:58 · Поправил: Dimik (20 Сен 2007 11:42:50)
Что-то эта антенна смахивает на маркетинговую игрушку для сапогов. Типа зеленые антенны должны быть зеркальными, и причудливой формы. ;-)
Если я правильно прикинул размеры, то эта антенна сводиться к L/2 диполям с одним чуть больше L/2 рефлектором сзади. Т.е. нечто на подобии яги. Запитываются диполи со сдвигом фазы на 90, что дает нам круговую поляризацию. Широкая полоса за счет того, что диполи имеют низкую добротность. Размер диполей явно меньше чем резонансныq, за счет емкости на торцах.
...а полноценная яги бы смотрелась не так пафосно. ;-)
Дата: 20 Сен 2007 05:49:08
БЕГЕМОТ
UB5 спроси. лучше в личку.
Дата: 20 Сен 2007 11:02:11
Dimik
Так я и хочу понять сколько в ней маркетинга.
Сколько будет стоить мальчик, который будет мне ее крутить туда-сюда на крыше?
Если не дороже пафосного пропеллера - я подумаю ;)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/bhav20907s.jpg) |
Дата: 20 Сен 2007 12:13:48
БЕГЕМОТ
Все думал, что эта антенна мне напоминает. И вспомнил - по смежной с моей военной специальности (РЭБ армейской авиации, а не РЭБ ПВО/ВВС) народ все время таскал такую вот крестовину от комплекса РЭБ, устанавливаемого на Ми-8ПП. Размером она была, конечно, существенней. Вся конструкция имеет вид, похожий на сетку от двуспального матраса (рефлектор) с двумя рядами таких крестовин. Подробностей не знаю. Из того, что аналогичные антенны использовались в таком комплексе, думаю, можно сделать вывод о достаточно широкой ДН.
Дата: 20 Сен 2007 12:19:43
RadioElk
Спасибо, здесь в какой то теме даже была фотка такого вертолета с антенной системой из этих крестовин.
Есть такая надежда, для чего и обратился смоделировать.
Дата: 20 Сен 2007 13:42:14
БЕГЕМОТ
А это у вас чисто академический интерес, или вы работать планируете через саткомы?
Дата: 20 Сен 2007 13:47:32 · Поправил: PenTod (20 Сен 2007 13:48:14)
Хорошая идея, а тот там и поговорить то не с кем:) Надоели эти бразильяны, да португезы с итальяшками.
Дата: 20 Сен 2007 15:51:11 · Поправил: fil (20 Сен 2007 16:07:00)
БЕГЕМОТ
Beamwidth: 85°
VSWR: 1.5:1
Ширина ДНВ по уровню 0.707 у этой антенны в пределах 80-90 градусов в диапазоне 225 -400 МГц.
По КСВ сказать труднее, потому, что внутри могут быть элементы настройки, но заявленные значения , думаю, реальны.
А заявленное усиление непонятно - это dBV или dBi. Но где-то в этих пределах.
Дата: 20 Сен 2007 16:15:47
fil
Т.е. почти полусфера?
Если так, тогда интересна полоса в чистом виде, элемент настройки это уже дальше другая песня.
RadioElk
Вот нашел у себя вид, похожий на сетку от двуспального матраса.
Такая?
Может кто признает свое фото. |
Дата: 20 Сен 2007 16:22:02
БЕГЕМОТ
Это я попозже сделаю. Здесь кое-чего мне нужно изменить. Хотя полоса в чистом виде - вещь не слишком информативная. Часто согласование в диапазоне проще вытянуть с изначально высокого КСВ.
Дата: 20 Сен 2007 16:32:57
Дата: 20 Сен 2007 19:35:23 · Поправил: fil (20 Сен 2007 19:36:49)
БЕГЕМОТ
Как здесь http://www.cebik.com/vhf/ex6.html, думаю не лучший вариант.
1. Там нет симметрирования, то, что есть во втором варианте В оригинале вот этого http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/dm_c1252_size.jpg на ферите сделано и сопротивлением нагружено, но там залито все не расковырять для детального изучения..
2. 90-гр. петля дает круговую поляризацию только в достаточно узкой полосе.
3. Во всем диапазоне по первой схеме будет неравномерное деление мощностей в турникете. Отсюда эллипс поляризации дополнительно вытянется.
Во втором варианте, видимо, на феррите соорудили направленный ответвитель (НО), который обеспечивает 90-гр. сдвиг во всем диапазоне плюс обеспечивает согласование за счет поглощения отраженной волны в баллансной нагрузке. При этом, естественно, происходит понижение КПД. Ну и баллансная нагрузка должна быть расчитана на соответствующую мощность. Можно, конечно 3-х дБ ответвитель и на связанных линиях выполнить.
Так, что сами видите - возможных вариантов много. Все зависит от требований к поляризации и неравномерности ДНГ. |
Дата: 20 Сен 2007 19:50:59
БЕГЕМОТ
Угу, антенны комплекса "Поле", они самые.
Дата: 20 Сен 2007 19:59:11
fil
Вот и начались грабли :)
Есть куда носом ткнуть по ответвителям?
Безумных требований нет, не в производсто запускать :)
Послушать, может на передачу использовать (около 20 MHz рабочая полоса, PenTod
точнее может подправит), вполне можно пожертвовать чем то в пользу упрощения конструкции.
fil, а вещательные турникеты как устроены? Не припомню что бы здесь обсуждали...
RadioElk
Понято.
Комплекс для подавления?
И зачем крестовину таскали туда сюда...
Дата: 20 Сен 2007 20:24:03
не менее 30-ти Мгц - в полосе 290-320 Мгц)
Дата: 20 Сен 2007 20:33:01
БЕГЕМОТ
Угу, подавления. Таскали, потому что ее некуда было положить, естественно. :) Учебный процесс... В учебных лабораториях чего только иногда не валяется.
Дата: 20 Сен 2007 20:49:43
RadioElk
Учебный процесс...
Ага, кто не понял как работает - носит учебное пособие :)
Вообще не понимаю летающих глушилок, ладно когда она сама себя оберегает, а так летающая мишень получается...
Дата: 20 Сен 2007 21:01:33
БЕГЕМОТ
Например - http://www.jampro.com/index.php?page=jampro-technical-photo-journal
Можно симметрирование сделать обычное -каждый турникет имеет свой примерно четвертьволновый шунт, он же опора. Всего четыре шунта (в сечение получается квадрат). И два коаксиала ( с разницей длин четвертьволны внутри), по одному на турникет. В литературе полно таких схем. Другое дело нужно получить хорошее согласование в диапазоне, чтобы мощность пополам делилась. |
Дата: 20 Сен 2007 21:19:34
БЕГЕМОТ
Вообще не понимаю летающих глушилок, ладно когда она сама себя оберегает, а так летающая мишень получается... А вот тут начинается "тактика армейской авиации", которую мне не читали. :)
Но на сколько я могу себе представить мощность этой хреновины, не исключено, что она может висеть на очень существенном расстоянии от линии фронта, справляясь со своей задачей со сравнительно небольшой высоты (чтобы насолить радиосвязи противника, например). Это делает ее уязвимой только для штурмовой авиации противника, а из ПЗРК его можно достать только силами разведгруппы, случайно оказавшейся рядом. Т.е. вертолет в данном случае - скорее заменитель мачты высотой в десятки метров.
Дата: 20 Сен 2007 21:49:30 · Поправил: fil (20 Сен 2007 22:00:03)
БЕГЕМОТ
В принципе, в первом приближении я посчитал входные сопротивления. В диапазоне естественное согласование неважное. Но дальше нужно думать, что с этим делать. Вообще-то, по опыту, получить что-то стоящее на этих частотах по результатам расчетов -дело пустое. Слишком много будет конструктивных неоднородностей. А данная конструкция совсем непростая. Можно только порекомендовать направление в реализации, ну а дальше, по старинке- методом иттераций...
Сегодня я лимит в копилке исчерпал, выложу график Zвх завтра вечером.
Кстати, заметил, что у меня усиление примерно на 1.5 дБ выше, чем у буржуев. Это может означать наличие баллансной нагузки в схеме, о чем я писал выше.
А на передачу, какие мощности планируете давать?
Дата: 20 Сен 2007 22:11:02
fil
Получается что то похожее на это ?
Как то про симметрирование и не подумал, было ощущуение что перекрестие должно само себя отсиметрировать... откуда?? Кажущаяся простота оказалась не такой простой :)
С шунтовым питание у меня вообще ступор :(
fil, есть такое же сооружение с петлевыми вибраторами, там вроде с симетрированием должно быть легче, только вот 30 мегагерц наврядли...
Надо мне мурзилки почитать.
RadioElk
Спрятаться это всегда лучшая тактика :)
Но все равно, находиться в такой железке не очень то приятно.
Помнится, пехотинец живет раза в три-четыре дольше танка.
А вообще забавная конструкция, америкосы все норовят под обтекатели упихать. |
Дата: 20 Сен 2007 22:17:36
fil
Это то я уже понял.
Так поэтому я и просил приблизительно условно, что бы понять стоит ли связываться и осилю ли со своими небогатыми знаниями.
Надо будет попробовать расковырять другую может в ней более доступно увидеть.
20-30 ватт, по крайней мере буржуины кажется 25 лимитируют под это дело.
Дата: 20 Сен 2007 22:19:16
БЕГЕМОТ
Если мощности небольшие, то можно, наверное и ферритами отсиметрировать. А дальше перед кабелями подсогласовать сосредоточенными элементами.
Дата: 20 Сен 2007 22:26:29
fil
Спасибо, буду ждать наступления завтра :)
