На сайте: гостей - 72,
участников - 4 [ ЭЛИК, Silent, beobor, UA3ATQ]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Распространение радиоволн в диапазоне 150-900 Мгц в тоннелях
Maxwel
с сен 2004
Дата: 18 Сен 2007 13:33:21 #
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Сен 2007 16:48:53 #
Спасибо. Очень интерестная инфа... хоть и старая конечно, но ведь тоннели одни и те-же =)
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 05 Апр 2011 15:41:38 · Поправил: Питер_AM (05 Апр 2011 15:48:48) #
Вот ещё (перевёл часть книги):
Propagation of radiowaves Авторы: Leslie W. Barclay,Institution of Electrical Engineers
стр. 160
Тоннель может быть рассмотрен как волновод. Критическая длина волны лежит в диапазоне 0.82 и 1.7 диаметров тоннеля, и максимальная длина волны передачи составляет 3/4 от неё. Таким образом, волны длинноволновой части УКВ (VHF) не распространяются в малых тоннелях. Конечно, стены тоннелей не всегда имеют гладкие и хорошо проводящие стенки, тоннели могут поворачивать и быть частично закрыты время от времени автомобилями или поездами. Тогда потери могут быть сильнее, чем предсказывает теория волноводов. В дополнение, вход в тоннель из внешнего окружения как правило не оптимален для начала распространений сигналов в тоннель.
Некоторый успех может быть получен с очень широкими железнодорожными тоннелями с помощью расположения UHF антенн таким образом, чтобы они излучали сигналы прямо на вход тоннеля, но более обычно обеспечение радиосвязи в тоннелях обеспечивается с помощью систем с излучающим кабелем.
Для систем, предназначенных для чрезвычайных ситуаций, где излучающие кабели недоступны, связь может быть обеспечена с помощью проводников в тоннеле и взаимной индукцией. Например, система FIGARO использует частоты в районе 3 МГц с индуктивными петлями связи с рельсами и другими металлическими проводниками. Данная технология требует умения и опыта в установке и эксплуатации, но может быть единственным способом получения радиосвязи в экстремальных ситуациях.
9.5 Системы фидеров с утечками (излучающими кабелями)
Системы с излучающим кабелем могут быть использованы не только в тоннелях, но также в шахтах и других подобных ситуациях. В прошлом, они использовались для обеспечения связи при помощи walkie-talkie в офисах, например в районе биржевого зала, но данный тип соединения устарел и заменен более гибкой и быстрой сотовой связью.
Излучение кабеля с контролируемыми утечками обеспечиваются щелями во внешнем проводнике. В прошлом они выполнялись с помощью оплётки с потерями и т.п.. Эти потери обычно указываются производителем кабеля в его технических характеристиках. Иногда это измерение производится с помощью диполя, расположенного на расстоянии 6 метров от фидера.
При двучастотной дуплексной связи, система состоит из трансвера для передачи/приёма сигналов управления и репитерной системы для использования ей между переносными радиостанциями железнодорожной полиции. Вторая система демонстрирует установку в виде цепочки устройств, которые могут быть расположены вдоль стен сооружения. Т.к. данная система может быть уязвима от единственного повреждения кабеля, вторая "гирлянда" может быть установлена поотдаль с противоположной стороны.
Время загрузки страницы (сек.): 0.036; miniBB ®
