На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ muha131, sibirjac, vinipu, qwert0173, Хайо]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Инфракрасная подсветка
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
jorj_st
Ставрополь
Дата: 19 Сен 2007 18:29:14 #
Здравствуйте друзья!
Недавно поставил видеокамеру для обзора подходов к дому и столкнулся с проблемой подсветки. Попробовал купить 14 ИК светодиодов, собрал отражатель (как мог) ну и все. В смысле ничего. Ну на 50 см видно а более ничего. Поинтересовался в специализированных фирмах - ИК прожектора есть, но стоимость убила (3-5 тонн рублей). Лупит на 20-40 метров. Там что спец ИК диоды или дело в отражателях? Мне надо чтобы метров на 5 да на 30-40 градусов размах. Может кто имеет опыт самоделкинский? А то денех жалко.
RadioElk
Дата: 19 Сен 2007 18:37:56 #
Видеокамера не цветная, часом? И приспособлена ли она для того чтобы в темноте что-то видеть вообще?
Мощные диоды можно использовать узкоградусные из этих http://www.edison-opto.ru/products/edison/ir.php
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Сен 2007 18:39:11 #
Купи у военных "Луну " по дешевке.
jorj_st
Ставрополь
Дата: 19 Сен 2007 18:42:35 #
Что такое "ЛУНА"?
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 19 Сен 2007 18:44:56 #
Камера какая ?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 19 Сен 2007 18:46:18 #
за 27 $ тоже дороговато будет ?
Но даже фирменные подсветки нормально работают, если светят от видеокамеры. Если их разнести на несколько метров, эффект подсветки почти пропадает ( проверено практикой).
ИМХО имеет значение излучаемый спектр ИК-светодиодов и их мощность. Потребляют ИК-прожекторы немногим более 1 А при напряжении питания 12 V.
maximum
с авг 2007
Старый Оскол
Дата: 19 Сен 2007 18:51:53 #
ИК, а что будет со зрением того человечка, который случайно попадёт под воздействие ИК излучения? ;)
jorj_st
Ставрополь
Дата: 19 Сен 2007 18:55:22 #
Камера вообщем-то не приспособленная для наружного использования, но другой нету. D-Link DCS-900W цветная, сетевая, также работает на 2,4 ГГц. Между прочим заметил такой эффект у нее. Яркий день- нормально. Сумерки - нормально. То есть балланс белого держит хорошо. А подсветить надо дорожку к дому. А что за аппарат за 27$?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 19 Сен 2007 18:56:23 #
maximum
Как видите, я ещё могу читать форум... :)
jorj_st
Ставрополь
Дата: 19 Сен 2007 18:57:23 #
А что с ним может быть? Или ты от дистанционного пульта прячешься? :-))
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 19 Сен 2007 19:00:27 #
jorj_st
Миниатюрный ИК-прожектор для камер видеонаблюдения
Надо Ч/Б. Или специальную цветную для исп. ночью (дорогие !).
jorj_st
Ставрополь
Дата: 19 Сен 2007 19:01:51 #
Не понял этого. То есть если подсвечивать объект не под тем углом с которым на него смотрит камера то эффекта нет?
1428
с мая 2004
Дата: 19 Сен 2007 19:03:00 #
jorj_st
Цветную камеру НИ_ЗЯ подсвечивать ИК. Не_ чувствительна она в ИК области. Если, конечно нет режима автоматичекого переключения в ЧБ режим при низкой освещённнности.
Не Мучайте себя и деньги не_траттттьте.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 19 Сен 2007 19:05:56 #
Да, очень сильно ослабляется эффект подсветки. Может быть именно поэтому есть готовые решения - видеокамера + ИК светодиоды, расположенные вокруг неё. Примерно за 3000 руб. можно найти.
RadioElk
Дата: 19 Сен 2007 19:07:15 #
jorj_st
Цветная исключается. Там фильтр стоит на матрице, который отрезает (судя по всему - эффективно) ИК-излучение. Есть цветные камеры, которые умеют видеть в темноте, но они заметно дороже.
Если есть задача самому переделать под ночь эту камеру, то нужно удалять установленный фильтр, заменять его стеклом аналогичного размера, а потом городить конструкцию, которая будет днем закрывать объектив ИК-фильтром, а ночью снимать его. Или развинтить камеру и посмотреть, как соединена сама камера с сетевым интерфейсом. Если там все просто, то можно придумать туда коммутатор и рядом с этой прикрутить ч/б, которую коммутатор будет цеплять к сетевому интерфейсу при наступлении темноты вместо цветной.
jorj_st
Ставрополь
Дата: 19 Сен 2007 19:07:38 #
Спасибо друзья за ответы. Ну и черт с ней. Буду только днем смотреть. А на ночь собаку привяжу на цепи к калитке. Ей подсветка не нужна.
mc3372
Дата: 19 Сен 2007 19:08:31 · Поправил: mc3372 (19 Сен 2007 19:09:39) #
как установщик ВН с опытом поведаю что есть два типа ик ледов - дальние и ближние(по лдине волны к видимому спектру). ну это в общем так сказать. при работе с дальними камера плохо видит , а с ближними гораздо лучше. ик прожектора разбирал - там больше 50 а то и 100 диодов.
когда я столько спаивал сам то тоже нормально видно было метров на 5-7
ближние светят чуть заметным в темноте красным светом. дальние не видно вапще.
так же преломлеиние ик света немного хуже чем видимого. может падать резкость. уходит фокус у обьектива. имейте в виду. есть обьективы с ик коррекцыей.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 19 Сен 2007 19:13:14 #
jorj_st
Простейшая сигнализация "открыл калитку - включился обычный прожектор" спасёт собаку от забот по охране. Вы на экране сразу увидите - кто пришёл, а плохой человек, от неожиданности (яркий свет) может растеряться... Тут и собака подоспеет... :)
jorj_st
Ставрополь
Дата: 19 Сен 2007 19:14:18 #
Кстати тоже в тему (а может нет). Пока искал эту приляду много спрашивал в разных фирмах, дают ли они системы видеонаблюдения в аренду (ну там на 1-2 недели - посмотреть кто гадости делает). Так вот все только продают, а в аренду не дают. Хотя думаю был бы прибыльный бизнес. Мало ли кому надо на время, не покупать же.
RadioElk
Дата: 19 Сен 2007 19:21:30 · Поправил: RadioElk (19 Сен 2007 19:22:29) #
mc3372
Преломление не хуже, а другое. Просто угол преломления зависит от длины волны. А ИК диодов есть куда больше чем две разновидности (от 850-890 нм до 1000-1100 нм). Но конечный смысл такой, да. Для подсветки (что зависит от чувствительности камер к ИК) используются либо те что c центральной длиной волны порядка 875нм, либо 950нм.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 19 Сен 2007 21:30:16 #
RadioElk
Это прикол такой да? :) назовите хотяб модель камеры за последние 10лет выпуска, где гамма-коррекция выполнена ввиде стекла которое снимается :))) . Обычно пленки корекции напылены на стекло предохраняющее матрицу, но оно конструктивно в монолите сенсора, либо на заднюю линзу объектива в совсем дешевых моделях. Механизированные шторки коррекции применялись в первых камерах "день-ночь" ценовой категории от примерно 500$, и помоему уже не выпускаются, хотя могу ошибаться.
jorj_st
камера, что Вы купили не годится для ночного наблюдения, грубо говоря она не годится вообще ни для чего, что касается проф охранного видео. Ее единственное преимущество это беспроводный доступ и беспроблемность сетевого просмотра. А остальное одни минусы, решающий это CMOS матрица. Подключить вместо нее аналоговую не получится, т.к. там нет (помоему) видеовхода, и разумеется заменить один сенсор другим не получится вообще никак и никогда. Если Вам необходимо ночное слежение, то следует купить дешевую корейскую камеру с матрицей SonySX (0.005Lx), подсветку легко самому собрать из N-количества свтодиодов. Но самым действенным и нормальным решением будет, как здесь посоветовали, автоматический прожектор с лампой минимальной мощности, хотя злоумышленника тогда не выловите.
maximum
Да ничего не будет, светодиодные ИК по силе это жалкое подобие отраженного солнечного света.
RadioElk
Дата: 19 Сен 2007 22:08:28 · Поправил: RadioElk (19 Сен 2007 22:13:05) #
Dart
Никаких приколов. ИК-фильтры любители экзотической фотографии из своих цифровых компактных камер и зеркалок выковыривают вполне успешно. (См. поиск по "removing ir cut-off filter", найдутся описания и на компакты и на зеркалки.)
Цветные камеры наблюдения сломаные тоже ковырял (правда, последний раз два года назад), этакое стеклышко бирюзового цвета вполне себе выковыривалось. :) Фото для истории не сохранил. У некоторых да, было наглухо приклеено, а у некоторых - в оправке, прикрученной поверх сенсора. Камеры были Axis, D-Link и всякая китайщина. Однако, даже встроенный в конструкцию сенсора фильтр - не помеха для его изведения, яркий пример - вот это руководство: http://www.hoagieshouse.com/IR/kamera/index.html
Опять же, я написал: "если есть задача переделать эту камеру", т.е. исключительно описал масштаб извращений. Кто не хочет этим заниматься - пусть не занимается. А о негодности цветной камеры для такой задачи было написано еще в самом моем первом сообщении.
RadioKoteg
Дата: 20 Сен 2007 04:10:39 #
на маркировках охранных камер к названию модели добавляется буквы ххххIR,что ознаяает что камера ифракрасный видит.
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 20 Сен 2007 07:32:30 #
Игрался как-то с вебкамерой Genius Trek 310, она хоть и цветная, но видит в ИК и имеет светодиодную подсветку.
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 20 Сен 2007 10:01:23 #
Ув. RadioElk, объективы, у которых ИК-фильтр выполнен в виде отдельного элемента, найти сейчас довольно трудно - они сняты с производства (просто уже сталкивался с этой проблемой). Чаще всего ИК-фильтр выполнен как "напыление" на саму матрицу. Если он есть (надо заранее уточнить у продавца) это хорошо. Но вообще автору, jorj_st лучше бы вообще заменить цветную камеру на ч/б, т. к. у них в плане разрешения больше возможностей. А качестве ИК-подсветки можно поставить хотя бы IR-6/20-880
(угол град. 20, дальность 5 м, длина волны 880 нм), стоит 700руб. Будет мало одного, поставить два.
И как вариант - к имеющейся цветной в/камере купить обычный фонарь с датчиком движения - всего 500 р.(собаку из зоны "исключить" настройкой датчика) и смотреть ночью цветное изображение! ИМХО.
mc3372
Дата: 20 Сен 2007 10:05:23 #
да это я так, в общем. конечно понятно что леды не только красные и зеленые бывают.
из недорогих камер могу посоветовать
асе - ех560снмаi = 2500 рублей чутье порядка 0,003 люкс. чб конечно
tvsg 2510 - обьектив с ард и варифокусом - 2000 рублей
гермобокс любой - тыща примерно
то есть если луна взошла то этот набор будет уже видеть что происходит
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Сен 2007 11:30:26 #
mc3372
И ещё бывает так:
- Луны нет, звёздное небо, без подсветки ничего не видно.
- Низкая облачность, ночь, луны нет - без подсветки проглядываются силуэты. Облачность в этом случае отражает свет фонарей уличного освещения. Для некоторых камер бывает достаточно.
Dominic
Дата: 20 Сен 2007 15:43:47 · Поправил: Dominic (20 Сен 2007 18:10:43) #
Вопрос в тему: а как реализован "ночной режим" в камере AXIS 213 PTZ? (Настройка называется IR filter on/off)? Вряд ли механикой.
Вот например такая камера: http://camera.butovo.com/view/index.shtml . Ночью видит прекрасно даже и в цвете, но если переключиться в ч/б режим, то вообще супер.
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Сен 2007 15:47:56 #
"ЛУНА"-система ночного видения для бронетехники.Осветитель очень хорош. И греет классно)
jorj_st
Ставрополь
Дата: 20 Сен 2007 19:29:14 #
Вот пришел на работу и посмотрел тему.... Тема вроде мелочь - а сколько мнений привлекла.. Спасибо всем. Камеру я не покупал - подарили по случаю. Специально городить в/наблюдение - дороговато. ну в будущем посмотрим - или разбогатею или камеры копейки стоить будут :-).
