Дата: 31 Янв 2010 13:55:08
Если позволяют средства , конечно приобретай , чем больше нас пользователей тем лучше , тем более у тебя есть доступ на крышу , что позволит увеличить радиус приёма до 500 км .
Дата: 31 Янв 2010 21:08:22 · Поправил: Netcop22 (01 Фев 2010 09:40:51)
SPJ
смогу ли наблюдать взлеты/посадки в Московские аэропорты ?,вообщем что необходимо приобрести и примерно сколько для этого потребуется средств ? Я так понимаю антенна приобретается отдельно ?
В России это не продается, c пересылкой и растаможкой коробочка и внешняя антенна обойдутся в 900-1000 $. Дополнительный предусилитель и инжектор – около 300$. Плюс кабель.
Радиус приема (нужна прямая видимость) в среднем 350 км для бортов на эшелоне. Зона приема для бортов на взлете/посадке/круге гораздо меньше, так что захода в глиссаду и касания бортом полосы в Домодедово вы из Иваново не увидите.
Ho это не страшно – я, например,живя в Москве, не имею прямой видимости Шереметьева, но это не мешает мне наблюдать весь трафик этого аэропорта, иногда включая движение по рулежкам, через сеть Airnav c задержкой всего 20 секунд. Настоящая собственная сеть – это очень большое преимущество Airnav. Про цены за пользование сетью я писал выше на этой ветке.
Что касается трафика, который вы сможете принимать на собственную антенну при условии прямой видимости – разочарованы явно не будете, в указанном радиусе от Иванова находится много загруженных трасс, смотрите:
Полный размер |
Дата: 31 Янв 2010 23:12:54
Netcop22
поделись картой .
Дата: 01 Фев 2010 02:41:11
Дата: 05 Фев 2010 22:50:06
Сегодня через МВЗ между 13.00 и 13.40 мск очень красиво прошел A380 Emirates рейсом Дубай-Торонто. Шел коридором Аксиньино-Картино-Ледни-Винли-Челобитьево-Нерль на 11100м и поэтому яркий инверсионный след можно было наблюдать из разных точек Москвы.
Так это выглядело на экране коробочки:
Полный размер
Без устали летают с “Гордого” близнецы Cуперджеты 97003 и 97004 (ждем прибытия 97005):
Взлет 97004 около 12.30 мкс (летал сегодня почти 5 часов, посадка около 17.20 мск):
Полный размер
Неожиданно к вечеру, в 18.45 мск, 97004 засветился на радаре еще раз – теперь на земле – видимо на стоянке включили бортовое питание. Это, кстати, наглядный пример того, как ADS-B позволяет отслеживать перемещение и местоположение бортов внутри аэропорта:
Полный размер
Посадка 97003 на “Гордый” около 14.25 мкс (сегодня летал 3 часа, взлет 11.35 мкс):
Полный размер
И "обший вид“ MBЗ с картой эшелонирования сегодня в 18.00 мкс (на экране более 60 бортов – спасибо всем владельцам коробочек в Москве):
Полный размер |
Дата: 06 Фев 2010 10:02:17 · Поправил: spielbergsp (06 Фев 2010 10:03:22)
Заранее не знал что полетит, но вовремя решил пойти на кухню и вовремя решил выглянуть в окно. :) Здесь он поворачивает на трек BP-NE, километров 40 до самолета от меня.
Хм, не могу вставить теги img, исчезают при создании сообщения.
http://img27.imageshack.us/img27/9481/img4713d.jpg |
Дата: 06 Фев 2010 23:06:11
Полезной вещью на экране коробочки является так называемая полярная диаграмма – зона приема на собственную антенну – которая постепенно формируется в процессе работы и выглядит, как ломанная серая линия:
Если надо переустановить ПО коробочки на новый компьютер или сменить точку стояния (координаты Home Station Data в меню Preferences) полярная диаграмма обнуляется, что не всегда хорошо.
На самом деле, полярная диаграмма хранится в файле D012.dat в папке Data. Сохранив этот файл, вы всегда сможете вернуть на экран свою предыдущую полярную диаграмму |
Дата: 06 Фев 2010 23:37:20 · Поправил: Сергей (06 Фев 2010 23:40:17)
подскажите в чём проблема , когда включаю VOR NDB FIX программа зависает ...
Дата: 06 Фев 2010 23:44:04
Netcop22, это просто офигенно!Очень полезная функция!
Дата: 08 Фев 2010 14:18:53
А в чем может быть причина видно борт ,но временами исчезает,то есть нестабильно показывает.
Дата: 08 Фев 2010 19:48:25 · Поправил: Netcop22 (08 Фев 2010 19:49:22)
teltar
Однозначно ответить на ваш вопрос сложно. Что за борт, дальность, эшелон, насколько близко к границе зоны приема, какие выполняет маневры? У меня, например, есть некоторая "мертвая зона" при взлете бортов из DME, тоже прием бывает нестабильный.
Дата: 08 Фев 2010 19:57:43
Сергей,
И что, каждый раз виснет, стоит только вызвать любую из этих функциЙ ?
Дата: 08 Фев 2010 21:44:29 · Поправил: mike2140 (08 Фев 2010 21:44:58)
если Airnav Radarbox ведет логи, буду признателен, если кто-нибудь выложит логи маршрута в МВЗ самолета VP-BKT 42411D, рейс ( callsign ) AUL120 за вчерашний вечер ( 7 февраля 2010 года ), примерно с 20:30 по 21:00.
Картинку с флайрадара я положил в копилку.
Честное слово, смысл сего маневра мне совершенно непонятен, но в первую очередь я хочу убедиться в корректности данных с флайрадара.
Странный трек рейса AUL120
Заранее спасибо, Mike |
Дата: 08 Фев 2010 21:59:28 · Поправил: Butcher (08 Фев 2010 22:00:15)
Не особо по теме, но это как????
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/fin559.jpg) |
Дата: 08 Фев 2010 22:02:36
mike2140
бывает такое частенько там, если борт не очень долго был на земле.
т.е. трек сохраняется, посадка / стоянка / взлет и далее.
очевидно что через Дмитров Яхрому он шел на посадку, высадил/посадил паксов и вылетел в сторону Дедовска и пошел на север.
Дата: 09 Фев 2010 00:04:37
cemichael
Спасибо!
Посмотрел на сайте Шереметьево. Вчера рейс 120 приземлился в 19:15, а уже в 20:42 взлетел и полетел обратно, правда официально уже под номером 118 ;-)
Все сходится!
Дата: 09 Фев 2010 00:58:23
Сергей
а разьемы то протянуть бы неплохо а? :)
чтобы белые уплотнительные колечки не выглядывали.
Дата: 09 Фев 2010 09:35:16
К примеру наблюдаю за бортом,который летит на эшелоне 350 Cargolux Боинг747 вошел в зону я его вижу на удалении 200 миль на 150 миле исчез,а затем появился и так несколько раз,и он в зоне приема моей антенны.
Дата: 09 Фев 2010 10:20:12
teltar
Если принимаете на штатную антенну на подоконнике , то зона ее уверенного приема 150-160 миль.
Кроме того, полярная диаграмма - это зона возможного, но не обязательно уверенного приема.
Многое зависит и характеристик ADS-B транспондера самого борта и направления его полета внутри зоны. Например летит в утра караван Thai/Cathay Pacific в Европу по границе моей зоны - все борты четко захватываются коробочкой, а летит он назад вечером - борты Thai захватываются четко, а борты Cathay Pacific - с переменным успехом.
Вот тут и помогают "высокая" внешняя антенна и ,частично, предусилитель, - не для расширения зоны, а для улучшения качества приема внутри нее.
Дата: 09 Фев 2010 15:26:56 · Поправил: Netcop22 (09 Фев 2010 18:15:30)
mike2140
ADS-B данные, отображаемые на экране flightradar24 по МВЗ абсолютно корректны и выводятся на экран практически в реальном времени, другой вопрос, что они неполные – по моим наблюдениям отображается, в лучшем случае, не более 40% ADS-B бортов, находящихся в данный момент в зоне.
Причина этого проста – ресурс flightradar24 (и другие ему подобные) не имеет собственных ADS-B приемников ни в Москве, ни вообще нигде (ну может быть только у владельцев сайта). Ресурс пользуется, в большинстве случаев, услугами частных владельцев ADS-B приемников, которые согласились подключиться к их серверу и поставлять им данные через Интернет. Эти пользователи и называются на сайте flightradar24 “радарами”. И совершенно не обязательно, если радар называется UUEE, то он расположен непосредственно в UUEE. Он может быть расположен где угодно в Москве и иметь неполную зону покрытия, поэтому и бортов отображает мало.
Основными поставщиками ADS-B данных на такие сайты являются пользователи приемников SBS-1 производства компании Kinetic Avionics - системы, конкурирующей с Airnav Radarbox. Причина понятна – Kinetic, в отличии от Airnav, не имеет собственной мировой ADS-В сети, обеспечивающей обмен данными между пользователями. Поэтому владельцы SBS-1 просто вынуждены использовать внешние ресурсы, как-то PlanePlotter или разнообразные flightradar’ы, чтобы видеть воздушную обстановку вне своей зоны приема. Некоторые пользователи Radarbox’ов также поставляют информацию на эти сайты. Это, как правило, те наши коллеги, у которых истекла годовая бесплатная подписка на сеть Airnav, а продлевать ее за деньги они не хотят.
Вообще, сайт flightradar24 вещь очень полезная для энтузиастов, которые по разным причинам не имеют собственных радаров и просто, время от времени, хотят быть в курсе того, что летает рядом с ними или по Европе. Несомненно, зона покрытия МВЗ этим сайтом, и ему подобными, будет постоянно расти и, возможно, достигнет 100%. Это особенно вероятно с выходом в продажу нового, относительно недорогого, по сравнению с Radarbox и SBS-1 , ADS-B приемника Aurora компании Aurora Eurotech. Они, кстати, уже принимают предварительные заказы на своем сайте. Эта компания тоже не имеет своей общей ADS-B сети и пользователи Aurora будут вынуждены использовать PlanePlotter или flightradar’ы для просмотра воздушной обстановки вне своей зоны приема. Также приемники Aurorа будут иметь возможность работать в режиме “точка-точка”, т.е. два пользователя смогут обмениваться информацией в режиме реального времени.
Так что надо понимать тот факт, что если коллеги завтра вообще перестанут покупать виртуальные радары, никакого роста покрытия в МВЗ не произойдет, чтобы оно росло, нужно большее количество приемников, подключенных к серверам flightradar и прочим.
Что касается собственно возможностей ПО Radarbox и сайтов flightradar и ему подобным по качеству визуализации, обработке и фильтрации сетевой информации, то это, конечно, абсолютно несравнимые вещи. Не буду писать здесь подробнее, это просто надо один раз попробовать. Не говоря уже о возможности трехмерного отображения воздушной обстановки (версия ПО Radarbox 3D выходит на днях).
Пока я лично не планирую подключать свою коробочку к серверу flightradar. На то есть причины, кстати абсолютно не связанные с моей прижимистостью в плане распространения данных, позволю оставить их при себе. Мои данные (тоже далеко не самые исчерпывающие в настоящее время) доступны пользователям сети Airnav.
Дата: 09 Фев 2010 17:16:05
Netcop22
Подскажите, плз, на flightradar'е при просмотре информации о борте присутствует такая запись, например: Hex (Mode-S): 4248DB,
т.е. выходит если даже самолет не оснащен ответчиком ADS-B, а только выдает Mode-S ( как я понимаю это режим A/C передающий высоту и скорость без координат, как правило, такими ответчиками оснащены самоли советского производства ) - Radarbox так же может принимать на собственную антенну, и отображать эту инфу?
Дата: 09 Фев 2010 17:31:07
Конечно может, вот так это выглядит, с бортов без значка глобус принимается только Mode-S:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/tu_145.jpg) |
Дата: 09 Фев 2010 17:40:17
А более древние, типа, АН-24 и тому подобные - так же видно, т.е. вопрос в том, что старые совдеповские самолеты не оборудованы такими навороченными ответчиками как современные, но их сколько не пытался увидеть на flyghtradar' е, так и не заметил. Но с учетом того, что вы написали выше, в плане не полной иформации по этому сайту, может быть вы наблюдаете?
Дата: 09 Фев 2010 17:57:27 · Поправил: Netcop22 (09 Фев 2010 18:12:07)
Я, видимо, не совсем корректно ответил на ваш предыдущий вопрос. Если борт имеет только ответчик Mode-S и не передает координат, он отображается только в списке, но его позиция не отображается на экране радаре ни в Radarbox, ни flightradar. К вашему предыдущему вопросу больше подойдет этот скрин:
Борт отображается как 4248DF потому, что он не передает номер рейса, но координаты передает. Технология отслеживания на экране бортов, оснащенных только ответчиками Mode-S называется MLAT и будет реализована в коробочке чуть позже ( PlanePlotter уверяет, что уже реализовал ее для Великобритании) |
Дата: 09 Фев 2010 18:21:47
Netcop22
Спасибо большое за ответы!
Думаю, многим интересно узнать про диковинную игрушку
Дата: 09 Фев 2010 18:29:47
jfb
Да всегда пожалуйста!
Только это не игрушка, а серъезный инструмент для радарспоттинга.
А если и игрушка, то с ней надо быть очень осторожным, затягивает покруче любых стрелялок, леталок и бродилок :-0
Дата: 10 Фев 2010 10:01:36
Netcop22
На данный момент используем высокую внешнюю антенну предусилитель ,но здесь как мне кажется многое как вы сказали зависит также от транспондера самого борта вот отсюда и переменный успех.Ваш опыт в эксплуатации данного устройства нам здорово помогает.
Дата: 14 Фев 2010 21:17:12
Растет количество пользователей коробочки в Москве и растут возможности мониторинга.
Я уже говорил раньше, что технология ADS-В позволяет наблюдать борты не только в воздухе, но и на земле (на ВПП, рулежках, гейтах).
Один из наших коллег регулярно работает из района Шереметьева и наземный трафик аэропорта виден мне на экране коробочки через сеть. Поэтому я решил ударить по клавиатуре и своему свободному времени и сделал карту SVO высокого разрешения , которую можно скачать здесь
Файл UUEE_HR_10.out нужно поместить в директорию Outlines, а файл UUEE Color в директорию Color, после старта программы выбрать файл UUEE Сolor из меню Map-Colors.
Вот так эта карта выглядела на экране коробочки в реале сегодня в 12:07 мск.
Рейс Aзрофлота SU808 Новосибирск-Москва садится на полосу 07L, рейс Aзрофлота SU149 Москва-Прага взлетает с полосы 07R, рейс Finnair FIN153 рулит к гейту после посадки на полосу 07L в 12:03 мск:
Полный размер
Карта содержит изображения терминалов SVО в высоком разрешении вплоть до гейтов и рукавов, так что при мониторинге непосредственно из терминалов (с ноутбука), картина будет еще более интересной:
Пользователи коробочки, шлите сюда и свои скриншоты наземного трафика в SVO. |
Дата: 14 Фев 2010 21:50:52
Здорово получилось !! Netcop22 какой программой пользовался ?
Дата: 14 Фев 2010 22:06:36
Сергей
Да самой простой, c помощью ее и делается большинство карт для виртуальных радаров:
http://www.acme.com/jef/outlines/ |
