На сайте: гостей - 60,
участников - 11 [ Greenland, Свирепый Бамбр, Барабашка_Азимут_, Darko_swl, ew2abc, dxreceive, yfotik, muha131, Evgeni62, Nemo, gladiator]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Видим и слышим! Airnav Radarbox!
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  31  32  »»Поиск в теме
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 25 Фев 2010 01:05:51 #
Сигнал Airnav Radarbox принимает вот от такого девайса, правда старенького ,но по сей день применяющегося.
Ничего не понятно.
Это что, ADS-B передатчик что ли?:)))
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 25 Фев 2010 01:39:32 #
DEN
Я в шоке от увиденных фоток.
Высокие технологии......
Можно по подробнее про этот дивайс?
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Фев 2010 07:13:59 #
Не надо быть в шоке.
Я же написал- старенький передатчик.
Применяется на достаточно старых машинах ИЛ-76 и тд...
Естественно существуют новые модели.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 25 Фев 2010 09:36:14 #
Вы давайте поподробнее ,про штукенцию.
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Фев 2010 18:02:44 #
Какие подробности интересуют?
Диапазон известен.
Мощность не знаю ибо документации нет. Вернее есть ,но у других людей. На самом деле она небольшая. Максимум десяток Вт.
Выходной каскад выполнен на 2 маленьких металлокерамических лампах, установленных в два объемных резонатора.
Фильтр передатчика, ровно как и приемника -на объемных резонаторах. 3 на передачу и 4(если не ошибаюсь) на прием. Передатчик является гетеродином для приемника. Смеситель выполнен на смесительном СВЧ диоде. УПЧ многокаскадный на транзисторах типа 1Т311-1Т313
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 25 Фев 2010 21:54:44 #
Это блок приемопередатчика самолетного ответчика СОМ-64, довольно старенькая модель, есть и более современные на наших авиалайнерах - СО-72 например, или уж совсем современные - система TCAS. Какие параметры интересуют? Могу почитать тех. документацию, где-то есть. Мощность там импульсная Вт 500-700, точно не помню, может и больше чуть. Передатчик двухкаскадный. Частота передатчика стабилизируется параметрически без всяких кварцев. А гетеродин приемника кажется отдельный (если не вру), лампочки ГИ-25 работают только в режиме передачи: первая - генератор, вторая - усилитель мощности.
А вот интересно, как реализован у автора узел питания данного блока: 115В 400Гц где брать? Ваять отдельный однофазный преобразователь?
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 25 Фев 2010 21:56:49 #
Так это ответчик или ADS-B передатчик?:)
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 25 Фев 2010 22:02:18 #
Это ответчик, но работает он на тех же частотатах, что и ADS система. Просто, насколько я понял, DEN приспособил старый отечественный ответчик для более современного применения.
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 25 Фев 2010 22:03:30 #
tyrist
Спасибо за внимание к теме, рад приветствовать старого друга!
А в это только передатчик? А как выглядит цифровая часто. или сам анализатор-компьютер, или что там было, что собирало инфу и формировало сигнал.
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Фев 2010 22:07:09 #
Нет, приспосабливать не собираюсь.
Этот девайс со стенда для тех проверок.
115В можно получить от обычного преобразователя. В свое время делел генератор на микросхеме, а за ней ставил двутактный каскад на мощных транзисторах, в нагрузке которых стоял трансформатор.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 25 Фев 2010 22:33:31 #
Добрый вечер, Sten123450! И Вам не хворать в дружественном сопредельном государстве. Рад встрече взаимно.
Да я собственно, так, мимоходом в тему заглянул, железяку знакомую увидал, вот и встрял в обсуждение. Прежних пристрастий не оставляю:).
А по теме, - думаю, можно и с такой железки сигнал на комп вывести, схему только покрутить надо. Впрочем, дешевле, проще и без проблемм по питанию, собрать свой приемник на эти частоты.
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 25 Фев 2010 22:41:38 #
tyrist
Я имел ввиду, что за аппаратура формирует для этого передатчика сигнал, насколько она большая и сложная.
Редко встречаемся.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 25 Фев 2010 23:11:26 #
Редко встречаемся. Да уж.
В самолетном исполнении к этому приемопередатчику придается еще четыре-пять таких же почти по размерам блоков: блок шифратора (на нем устанавливается бортовой номер самолета), шифратор кодов ИКАО, преобразователь высоты, два пульта управления, рама, на которой размещаются блоки, ну и антенна. А вот в настольном исполнении про аппаратуру надо DENa спрашивать, я так и не понял,-применялся ли этот девайс для приема ADS, или это были иллюстрации по возможной его применимости.
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Фев 2010 23:11:32 · Поправил: DEN (25 Фев 2010 23:15:04) #
Данные с бортовой ЭВМ поступают на небольшой блочек (в современном исполнении), который формирует и декодирует сигнал.
В старом исполнении блок обработки по размерам чуть больше приемомередатчика.
Как время будет, попытаюсь сфоткать тот блок.
Блок только передает инфу по запросу. Его передающая частота 1090, приемная в районе 800, ближе к 900.
К сожалению более подробно не расскажу- надо спрашивать у людей, кто с этим железом работает.
Я специалист более низким частотам...
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 25 Фев 2010 23:14:49 #
tyristDEN
А есть где в инете почитать подробнее про блоки формирования?
tyrist
Недавно впервые на acars увидел белорусский борт - растем и развиваемся! (это к прошлому нашему разговору полугодичной давности)
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 25 Фев 2010 23:34:43 #
Отлистал тему назад, - понял, что DEN толкует про самолетную часть системы, а мне с чего-то показалось, что про применимость авиационного железа для приема сигнала acars, прошу прощения. Описания самолетных ответчиков в инете не встречал, у меня есть в бумажных первоисточниках. Но что-то меня сомнения берут, что это именно система acars. У нас на каждом отечественном борту стоят такие ответчики как СОМ-64, СО-72, однакож в программе видны в основном самолеты иностранного производства, хотя и наши ответчики передают бортовой номер, высоту, остаток топлива и ряд других параметров по запросу диспетчера. Надо во Внуково знакомых поспрашивать.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 25 Фев 2010 23:36:06 #
Да тут вообще-то ADS-B обсуждают а не ACARS :)))
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 25 Фев 2010 23:39:12 #
tyrist
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 25 Фев 2010 23:40:35 #
А принять сигнал самолетного ответчика на узкополосный сканер довольно проблемматично, потому-как там применяется импульсная манипуляция, спектр широк, да и несущая частота не стабилизирована до десятков кГц. Я бы сказал + сотня килогерц:). Точный порядок цифр могу посмотреть в документации, есть там оговоренные допуски. Нужен приемник с широкой полосой пропускания.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 25 Фев 2010 23:43:56 #
Ладно, ушел учить теорию).
Если вопросы по авиационному железу будут - спрашивайте.
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 25 Фев 2010 23:45:40 #
tyrist
но я так понял, что в инете почти ничего нет по ADS-B да и по ACARS только от сюда и приходится все черпать.
Я в этом топике пару недельназад пытался узнать по ADS-B но в ответ получил маленькую шпоргалку- тех.задание на написание программы для ответчиков. Вобщем по аппаратуре пока ничего не выкладывают
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 25 Фев 2010 23:47:50 #
Нету говорите? :))
http://miniadsb.web99.de/
http://www.lll.lu/~edward/edward/adsb/Very%20Simple%20ADSB%20receiver.html
http://www.mikrocontroller.net/articles/1090_MHz-ADS-B-Receiver
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 25 Фев 2010 23:59:40 #
Про acars прогнал конечно, думал о другом:). Читать в редакции сомнения берут, что эта система ADS-B Так вот, я хотел донести мысль, что все самолетные ответчики формируют ответные коды на этой частоте, но не всех видит программа. Почему? Наверное ответ кроется в алгоритме фомирования ответных посылок с борта воздушного судна. В принцип глубоко не вдавался, но интересно разобраться. А по информации, да, действительно, похоже, что в таком объеме информация присутствует только у нас на сайте. Есть еще англоязычные источники, надо поспрашивать.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 26 Фев 2010 00:01:39 #
Ну и знание английского технического приветствуется:)
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 26 Фев 2010 00:05:20 #
let4eg
спасибо за ссылки, но к сожалению плохо в школе учился, и с немецким ваще не знаком, а с англицким только на уровне ессс-итиззз ))
но все равно спасибо - будет интересно посмотреть картинки
tyrist
если чего интересного отыщется, то буду благодарен за ссылки,
при встрече - будет много благодарности ))
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 26 Фев 2010 00:14:33 · Поправил: let4eg (26 Фев 2010 00:18:16) #
Используйте http://translate.google.ru/# ;)
С английским у меня то более менее, а вот с немецким и французским нет. Вот и изучаем ,с такими костылями:)
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 26 Фев 2010 00:28:52 #
Приемник интересный, только элементная база мелковата, наверное можно чего-нибудь по-проще сваять. Генератор на диоде, смеситель и широкополосный УПЧ с видеодетектором на выходе. Ну а програмная обработка, это уже отдельный разговор. Для проверки самолетных ответчиков существует наземная КПА с 70-х годов, для оценки исправности системы по эфиру. Может там реализацию ВЧ части посмотреть? Должно быть предельно просто. Переносной дюралевый ящик такой с антенной в виде стенки из радиопрозрачного материала, КАСО-V называется.
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 26 Фев 2010 00:49:02 #
А про ящик КАСО-V ничего в инете нет ( я имел в виду почитать назначение, характеристики и прочее)
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 26 Фев 2010 00:54:16 #
Ну у меня есть где-то на него описание на работе, я поищу, откатаю. А дальше с низкочастотным сигналом чего делать?
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 26 Фев 2010 00:57:31 #
Есть еще прибор КАСО-II, то же для проверки ответчиков по эфиру, но только в одном режиме и количество контролируемых им параметров несопоставимо меньше чем у КАСО-V.
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
