На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ CDMA, Doomtrooper, sergsib, ГУ50, andory, vladisslav2011, SashaShmel]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Видим и слышим! Airnav Radarbox!
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  31  32  »»Поиск в теме
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 01 Июн 2010 00:36:47 #
Господа , подскажите как обстоят дела с вертолётами в МВЗ , какие типы вертолётов принимает Radarbox ?
sergsero
Новосибирск
Дата: 01 Июн 2010 17:34:27 #
DEN
-from AirNav Systems Forum-
-Topic: RadarBox Install of Vista-
If you install RadarBox to the default location in Vista the folder can be found at the following location:
C:UsersxxxxxxxxAppDataLocalVirtualStoreProgram FilesAirNav SystemsAirNav RadarBox 2009Data
- where xx is your Vista username
You might prefer to install in a different location outside your virtual store to prevent security issues and compatibility with certain addons.
Ожидаем обещанные скриншоты :)
Ан-24/26, как и отечественные вертолеты, вероятно увидеть не получается... хотя "вторичкой" они подсвечиваются и ответ должны слать... но RB похоже его не декодирует... интересно, как SBS-1? Может кто из профи разъяснит причину...
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Июн 2010 18:06:24 · Поправил: DEN (01 Июн 2010 18:14:01) #
Все правильно, но ответ они шлют на других частотах.
Где то я указывал частоты-в этой или сопутствующей теме. Диапазон 600-700МГц
нашел: Самодельные приемники ADS-B
Кста, бегло почитал описалово на самолетный ответчик СО-69.
Только один режим -"УВД" соответствует частоте 1090МГц.
Остальные рабочие каналы соответствуют частотам 730 МГЦ, 740МГц, 750МГц, 760МГц.
Netcop22
с окт 2009
Москва, Russian Radarbox Team - UUDD
Дата: 02 Июн 2010 19:05:21 · Поправил: Netcop22 (02 Июн 2010 19:08:17) #
Сергей
Ну, в принципе, с вертолетами в МВЗ хорошо :-), но с их отображением - не очень.
У меня в логах постоянно светятся только эти четыре стрекозы.
Три из Московского авиационного центра и одна и ГТК "Россия"
Координат не передают (в смысле ADS-B), только Mode-S.
А вот с отображением остальных бортов, благодаря DEN'у и коллегам, становится очень хорошо.
Это картинка МВЗ на 17:37 msk сегодня:
Полный размер
А вообще сегодня в пике было более 80 бортов одновременно - абсолютный рекорд за время моих наблюдений с октября прошлого года - с плавным перетеканием в Белорусскую зону (спасибо и коллеге из Белоруссии) :
Полный размер
sergsero
До UNNT не совсем близко, к сожалению, скорее обзор на эшелонах.
Сергей,здравствуйте. Ну как же так ?....:-). Только пошли ваши трансляции, я себе отдельную карту для вашего региона завел, на сайте Airnav прошло сообщение о новой точке трансляции севернее Новосибирска, и опаньки - тишина. Не дело это, не дело...:-)
Netcop22
с окт 2009
Дата: 02 Июн 2010 19:26:20 #
sergsero ,
Заработало, спасибо!
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Июн 2010 19:40:58 #
Да, сегодня как никогда в 18:11 видел кратковременно в реал тайм 101 борт.
К сожалению у меня не получается в дневное рабочее время транслировать в сеть данные с коробочки.
Комп с коробкой включаю только после работы и гоняю до самой ночи.
Наконец выдался совершенно свободный день на работе -сидел и расчитывал в антенном моделировщике вертикальную антенну.
Уж очень сложно и много всплывает нюансов на таких высоких частотах.
Получается, что с ростом частоты увеличение числа отрезков 5/8 в коллинеарной антенне не так уж сильно влияет на усиление. Ну и естественно каждая доля миллиметра влияет на результат.
Вообщем получилась J-антенна (это для защиты от статики) с 2*5/8+ фазосдвигающий элемент.
Характеристики такие: усиление порядка 7 с копейками dBi, основной лепесток где то в районе 4-5 градусов, КСВ порядка 1,5.
Завтра буду оптимизировать антенну для снижения КСВ. Седня не успел.
Если интересно завтра выложу mman-овский файл.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 02 Июн 2010 19:44:47 #
DEN
молодец ,пять баллов , ждём mman-овский файл.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 02 Июн 2010 19:51:39 · Поправил: Сергей (02 Июн 2010 19:52:31) #
Netcop22 привет ! в данный момент всё работает , так что милости просим . Это хорошо что наши ряди пополняются новыми пользователями Radarbox-а!!
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Июн 2010 20:14:54 #
Кстати, скажите пожалуйста, почему на сайте AirNav на карте http://www.airnavsystems.com/RadarBox/network2.php видно только одну станцию в МВЗ именно в центре Москвы.
Тут же несколько человек гонят данные в сеть.
Или у Аирнавовцев все условно.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 02 Июн 2010 20:20:06 #
это связано с соединением к интернету , я думаю что определить место можно только по статическому ip компьютера .
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 02 Июн 2010 20:25:51 · Поправил: Сергей (03 Июн 2010 15:41:57) #
Сегодня закончил рисовать запретные зоны и трассы в карту , убрал лишнюю информацию с формуляра . Вобщем симпатично получилось :
http://img228.imageshack.us/img228/6044/es3m.jpg
T1000
с ноя 2008
Дата: 02 Июн 2010 22:32:25 #
Люди, а можно на каких-нибудь интернет-радарах, наблюдать прохождение бортов над Тамбовской, Липецкой и Рязанскими областями?
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Июн 2010 22:50:43 #
T1000, http://www.flightradar24.com/
наблюдал недавно интересную вещь: заходил в ДМД борт узбекский UZB601. После указания диспа круга о совершении маневра и захвате курсового для снижения на 14R, борт совершил маневр, доложил о захвате курсового. Только снижаться он начал на левую полосу.
Потом ушел на 2й круг.К сож не слушал частоту посадки.
Возможно было все правильно и я все напутал. Хотел лог сюда скинуть, но сервер файл лога не принимает((
T1000
с ноя 2008
Дата: 02 Июн 2010 23:01:24 #
DEN
http://www.flightradar24.com/ Ни разу, не видел бортов над областями
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 02 Июн 2010 23:05:44 #
T1000
к сожалению в данных областях нет пользователей с приёмниками , придётся подождать может кто нить и появиться .
T1000
с ноя 2008
Дата: 02 Июн 2010 23:14:35 #
Сергей
А что надо что-бы такой пользователь появился ?
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 02 Июн 2010 23:15:12 #
Дать ему денег на коробочку,компьютер и быстрый интернет :)))
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 02 Июн 2010 23:16:38 #
Сергей
Для этого нужно приобрести приёмник ADS-B
T1000
с ноя 2008
Дата: 02 Июн 2010 23:17:42 #
Коробочку и комп. это можно. Но быстрый инет. не получится (((
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 02 Июн 2010 23:18:34 #
Будут деньги, будет и быстрый интернет :)
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 02 Июн 2010 23:19:16 #
как минимум нужна будет выделенка
T1000
с ноя 2008
Дата: 02 Июн 2010 23:22:36 #
В моем колхозе с тримя коровами, инетом и не пахнет. Если только спутниковый, но скорость маленькая.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 02 Июн 2010 23:23:56 #
T1000 а где этот колхоз находиться ?
T1000
с ноя 2008
Дата: 02 Июн 2010 23:25:08 #
в Тамбовской обл.
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Июн 2010 23:30:40 #
А чего, смех смехом, у моего приятеля на границе Тульской и Калужской областей в деревне не у всех проводной тел есть.
Соответственно интернет(дешевый) только по модему. Платить только в Туле, а это час-полтора езды по чертовски раздолбанной дороге.
GSM то не везде работает.
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Июн 2010 16:50:01 #
Вашему вниманию для повторения 2 коллинеарные j-антенны, расчитанные в MMANA для медного провода диаметром 3мм.
2*5/8
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/jant10902el.maa
3*5/8
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/jant10903el.maa
Комментарии и улучшения тех характеристик приветствуются.
ЗЫ. Масштабирование давало плохие результаты на столь высоких частотах, поэтому игрался "ручками" изменяя длины как излучателей, фазирующих элементов и согласования буквально по миллиметру. Очень кропотливая работа получилась.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 03 Июн 2010 17:41:04 #
DEN
очень хорошую работал проделал , молодец ! Остаётся за малым , изготовление и испытания .
Второй вариант , мне больше понравился с усилением 10.78dBi
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Июн 2010 17:46:18 #
Да ,спасибо.
Кстати, фазосдвигающие "П"-элементы можно как бы обернуть вокруг оси антенны. Лишь бы витки не касались друг друга.
Всю конструкцию можно спрятать в пластиковую трубку от электропроводки. Сверху трубка затыкается пластиковой пробкой из под шампанского. (очень хорошо герметезирует). Снизу ставится N-разъем
sergsero
Новосибирск
Дата: 03 Июн 2010 18:00:56 #
DEN
За расчет антенн - спасибо, очень интересны альтернативные варианты заводским...обязательно посмотрю.
p.s. (посмотрите личку)
Сергей.
sergsero
Новосибирск
Дата: 04 Июн 2010 19:50:01 #
Коллеги, не подскажите в RB 3.13 где хранятся (откуда подгружаются) объекты для карт - Airways, NDB, FIX и т.д.? Подозреваю, что в многочисленных *.dat :). Насколько реально их самостоятельное редактирование, поскольку многое уже устарело?
Время загрузки страницы (сек.): 0.083; miniBB ®
