На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ CDMA, Doomtrooper, sergsib, ГУ50, andory, vladisslav2011, SashaShmel]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Видим и слышим! Airnav Radarbox!
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  31  32  »»Поиск в теме
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Сен 2010 20:45:19 #
Я еще как слышал, за эту игрушку надо платить какие-то таксы, чтоб видеть самолеты...
Ой, не знаю, читал-читал - да что-то мало я понял ((((
Видимо невнимательно читали.
Вообще то софт как бы с ключиком на год. Потом придется оплатить еще на год пользования
muffka
с сен 2010
Минск
Дата: 19 Сен 2010 14:12:57 #
Den, огромное спасибо. А сколько стоит этот ключик на год???
Спасибо
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Сен 2010 14:14:33 #
на их сайте вроде написано.
Я пока юзаю софт, в котором уже этот год проплачен)))
muffka
с сен 2010
Минск
Дата: 19 Сен 2010 14:20:22 #
Den, а вообще он хорошо ловит по своей антенне без инета?
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Сен 2010 14:41:24 #
ловит то отлично, только антенну надо поставить как можно выше и соответственно кабель к антенне должен быть достаточно хороший.
У меня высота порядка 40м, зона охвата -все соседние области и даже дальше
muffka
с сен 2010
Минск
Дата: 20 Сен 2010 21:40:39 #
спасибо
Глеб Комаров
с мая 2010
Дата: 13 Окт 2010 20:53:48 #
Скажите пожалуйста, а архив данных ведётся? можно узнать, скажем, какие области были без самолётов (закрытые) на заданную дату и заданое время?
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Окт 2010 12:01:33 · Поправил: DEN (14 Окт 2010 12:03:01) #
Глеб Комаров, такого архива нет
архив есть другой: можно узнать какой борт был просто виден на радаре. Так сказать находился в зоне радиовидимости в какой то интервал времени
RadioElk
Дата: 14 Окт 2010 13:53:00 #
В порядке бредовых идей (для программеров, прежде всего).
А ведь поток данных о положении бортов можно сконвертить в данные aprs-протокола или непосредственно в NMEA. И таким образом организовать "вынос" с gps-навигатором в качестве устройства отображения. Правда, нужны либо две станции с поддержкой aprs плюс сам навигатор, либо нечто, выполняющиее функции радиомодема для передачи непосредственно NMEA-потока.
BATONS
Offline6.0
Дата: 14 Окт 2010 14:13:38 #
либо WI-FI и доступ в интернет :) так вроде проще получается и по софту и по железу
RadioElk
Дата: 14 Окт 2010 14:19:38 #
BATONS
Ну скажем так: если у кого-то уже есть то, что умеет гонять aprs, то для него проще это. :) К тому же навигатор и радиостанция легко могут быть попрочнее, чем ноут или кпк.
А идею я высказал в том смысле, что тут нередко попадаются товарищи, которые ищут, "а чё бы такое написать". :)
Глеб Комаров
с мая 2010
Дата: 19 Окт 2010 15:20:30 #
А где можно посмотреть?
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Окт 2010 18:20:26 #
Посмотреть можно только в родной программе, что идет с девайсом
AlexUA
с фев 2005
Ивано-Франковск (Украина) UKLI
Дата: 26 Окт 2010 10:26:21 #
Уважаемые коллеги, подскажите каким софтом возможно передать данные из самодельного девайса ( http://miniadsb.web99.de/homepage/index.php (приемная часть) + http://www.qsl.net/dl4mea/picadsb/picadsb.htm (декодер)), на flightradar24 ?
С уваженим Александр
RadioElk
Дата: 26 Окт 2010 13:04:02 #
AlexUA
На самом Flightradar24.com написано:
How do I share my receiver with Flightradar24.com?
If you have an ADS-B receiver and want to share data received by your receiver, with Flightradar24.com, send and short e-mail to info@flight24.com with information about your location (city or closest airport). In a couple of days we will send you a small program that is easily installed on your computer. Once the software is installed, your computer will send flight information from your area to our server and the map on Flightradar24.com. The bandwidth used by the software is very small, about 500 MB per month (15 MB per day). Several of Flightradar24.com receivers are using GPRS/3G/mobile broadband to send information to the map.
Напишите им по указанному емейлу то, что они просят (свое положение) и они пришлют программу-клиент.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 26 Окт 2010 13:28:45 #
или обратись сюда в adsbhub http://www.adsbhub.net/
AlexUA
с фев 2005
Дата: 26 Окт 2010 17:54:58 #
Я им направил письмо еще неделю назад. Но увы :(
С уважением Александр
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 26 Окт 2010 21:15:42 #
AlexUA поробуй в adsbhub , там ребята быстро работают.
AlexUA
с фев 2005
Дата: 28 Окт 2010 13:29:36 #
Всем спасибо за рекомендации. Зарегился как на adsbhub так и на Flightradar24.com. Уже сутки транслирую на оба сервера. UKLI Западная Украина. Единственное, что с антенной надо поиграться (выше поднять, перейти на 50 омный кабель, итд) На выходных буду заниматься.
Еще раз спасибо.
С уваж.Александр
AlexUA
с фев 2005
Дата: 28 Окт 2010 13:31:51 #
Коллеги, Вы случайно не знаете как "достучаться " до пользователя UKKK ?
Netcop22
с окт 2009
Москва, Russian Radarbox Team - UUDD
Дата: 11 Дек 2010 15:36:46 #
Наземная обстановка в токийском аэропорте Нарита (RJAA) сегодня около 5:00 мск.
Отображение в реальном времени на экране Airnav Radarbox в сетевом режиме. Видна очередь на исполнительный и пара аэробусов A380.
Полный размер
Полный размер
Gollum
с сен 2010
Дата: 14 Дек 2010 01:14:53 · Поправил: Gollum (14 Дек 2010 01:16:37) #
Мне показалось, что деньги "на год" берут за сеть, сам софт кагбэ "бесплатный", т.е. в данном случае поставляется вместе с железом.
Просто без софта это кусок железа, все остальные "бесплатные библиотеки для RadarBox" используют сокет, который открывает таки программа.
Предлагаю в случае, если я окажусь неправ, организовать коллективный международный иск за нарушение монопольного законодательства с целью выколачивания из клятых буржуев API самих драйверов
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Дек 2010 07:09:53 #
Именно так
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 15 Дек 2010 19:33:15 · Поправил: Сергей (15 Дек 2010 19:35:53) #
Пользователи Radarbox , на офф сайте вышла программа FlightDisplayLite for Radarbox , кто из вас пользовался ею , что за зверь ? Сам к сожалению не могу пощупать , так как Radarbox на другом компе .
Netcop22
с окт 2009
Дата: 16 Дек 2010 20:01:43 #
Поставил пару дней назад. Это сокращенный вариант программы FlightDisplay 7, предназначенной для пользователей SBS-1. В варианте FlightDisplayLite программа позволяет запрашивать с определенных сайтов в интернете маршрут полета борта (аэропорты вылета и назначения).
Т.к. не все маршруты содержатся во внутренней базе Radarbox (которая обновляется с сайта Airnav) , то FlightDisplayLite - вещь полезная.
Cтавится легко, отображается отдельным окном, которое можно поставить поверх интерфейса Radarbox. Щелкаем мышью на номер рейса, маршрут которого не определяется в Radarbox, и если он присутствует на сайтах, к которым обращается программа, то он появляется в окне FlightDisplayLite.
Данные о маршрутах программа накапливает во внутренней базе FlightDisplayLite, содержимое которой можно затем переписать во внутреннюю базу Radarbox нажатием одной кнопки (сама программа Radarbox при данной процедуре должна быть выгружена).
Полный размер
Полный размер
edward_r
Korolev M.o.
Дата: 21 Дек 2010 15:25:45 · Поправил: edward_r (21 Дек 2010 15:46:05) #
Сергей Действительно приемник и декодер самодельные и самосборные? Насколько реально в домашних условиях собрать и настроить сию приблуду? Как хорошо работает? И наконец, каким софтом отслеживаете местоположение бортов? Буду очень Вам признателен за ответ. Спасибо.
AlexUA
с фев 2005
Дата: 21 Дек 2010 15:42:02 #
edward_rоброго времени суток, уважаемый. Действительно приемник и декодер самодельные и самосборные? Насколько реально в домашних условиях собрать и настроить сию приблуду? Как хорошо работает? И наконец, каким софтом отслеживаете местоположение бортов? Буду очень Вам признателен за ответ. Спасибо.
Привет.
Зайди на Самодельные приемники ADS-B все, что касается "самодельных" приемников и декодеров, а также софта.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 21 Дек 2010 15:42:28 #
edward_r
Здравствуйте , советую прочитать тему от начала и до конца . По теме вы найдёте все ответы которые вы задали . Удачи .
AlexUA
с фев 2005
Дата: 21 Дек 2010 15:58:46 #
edward_r
Привет.
Astranome
с июл 2010
Брянск UUBP
Дата: 23 Дек 2010 11:59:28 #
Вот собрался такой девайс заиметь http://www.microadsb.com/ , кто-нибудь подскажет, можно ли с помощью этой коробочки расшарить полученные данные на flightradar?
Время загрузки страницы (сек.): 0.083; miniBB ®
