На сайте: гостей - 63,
участников - 7 [ CDMA, Doomtrooper, sergsib, ГУ50, vladisslav2011, SashaShmel, dimheads]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Видим и слышим! Airnav Radarbox!
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  31  32  »»Поиск в теме
standa
с фев 2010
Дата: 23 Дек 2010 23:08:09 #
Доброго время суток !
Скажите где можно в Москве отремонтировать Airnav Radar Box ?
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 23 Дек 2010 23:20:26 #
можно узнать ,какая причина неисправности ?
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Дек 2010 23:32:27 · Поправил: DEN (23 Дек 2010 23:34:06) #
скорее всего статика....
по входу могут вылететь фильтр или предусилитель.
Фильтр в МСК не купить -только заказывать на заводе-изготовителе. Усилок купить.
Но т.к частоты достаточно высокие нужно потратить достаточсно сил, чтоб найти хороший АЧХ-метр для проверки ВЧ тракта и определения конкретной неисправности
standa
с фев 2010
Дата: 23 Дек 2010 23:37:46 #
Сергей
Пользуюсь уже 1.5 года без всяких проблем!
А со вчерашнего дня перестал принимать сигналы .
Живу от UUDD в 30 км.
Раньше мог наблюдать самолеты до Брянска на Восток
и до Воронежа на юг .
А сегодня в час пик я вижу только 2-3 самолета те которые от меня ближе всего.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 23 Дек 2010 23:40:51 · Поправил: Сергей (23 Дек 2010 23:48:45) #
проверьте соединения , если есть возможность прозвоните кабель , проверьте антенну и усилитель .
standa
с фев 2010
Дата: 23 Дек 2010 23:49:13 #
Проверял и не один раз .
Офицальный форм весь прочель.
Наверно надо копить монеты на новый Radar Box.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 23 Дек 2010 23:50:49 #
standa
можно узнать ваше антенное хозяйство для ADS-B?
standa
с фев 2010
Дата: 23 Дек 2010 23:59:46 #
Стандартная антена каторая шла вместе с приемником
уселка нет.
Я живу на высоком этаже и не стал покупать дополнительно не усилитель не антену
Был рекорд дальност 420 км.
Ах это было .
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 24 Дек 2010 00:06:25 #
У меня была такая ситуация ,когда купил приёмник , при подключении стандартной антенны приём сигнала был плохой , принимало один два борта . Решилась проблема , когда купил усилитель и антенну . Вам решать, я думаю проблема не в коробке, а в антенном хозяйстве .
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Дек 2010 00:07:32 #
standa, антенна установлена "за бортом"?
Если был сильный снег, то велика вероятность выхода из строя как раз из-за статики.
Внешний усилок тут не при чем. Вернее, если бы он был, то девайс остался бы жив.
Не надо копить- надо написать в поддержку и выслать им в ремонт
Netcop22
с окт 2009
Москва, Russian Radarbox Team - UUDD
Дата: 24 Дек 2010 00:09:51 #
snahda
Войдите в сеть Radarbox, и оставьте приемник на ночь
standa
с фев 2010
Дата: 24 Дек 2010 00:10:52 #
Завтра еще попробую все прозвонить может еще и повезет .
Спасибо Всем .
standa
с фев 2010
Дата: 24 Дек 2010 00:15:53 #
Вы наверно правы . В тот день как раз шел сильный снег .
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Дек 2010 00:24:37 #
standa, удачи!
снег или самое начало дождя -зло....
Netcop22
с окт 2009
Дата: 24 Дек 2010 00:29:45 · Поправил: Netcop22 (24 Дек 2010 00:30:36) #
standa
A у вас стандартная антенна все эти 1,5 года на улице стояла что-ли?
standa
с фев 2010
Дата: 24 Дек 2010 00:46:52 #
Да антенна стандартная .
Ставил не всегда .
На подоконнике больше 20 бортов видеть не получалось а как только за борт то все 40
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 24 Дек 2010 13:49:03 #
Коллеги, Вы случайно не знаете как "достучаться " до пользователя UKKK ?
через администратора флайтрадара
Mosut
с дек 2010
ЮФО
Дата: 26 Дек 2010 22:11:51 #
Ил-76 78840 тушит пожары наматывая круги.
Возвращается на Гордый.
Это ИЛ-76ТД 76840, а 78840 - Ил-76МД, он с февраля стоит на 123 АРЗ в г.Старая Русса.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 26 Дек 2010 23:01:19 #
подтверждаю-разок в снегопад коснулся антенного кабеля (на крыше стоит авиадискон, от самой крыши изолирован)-так дёрнуло весьма неприятно, потенциал накапливается хороший...
Netcop22
с окт 2009
Дата: 26 Дек 2010 23:37:03 #
Обледенение моего ADS-B и прочего антенного хозяйства сегодня
Полный размер
Полный размер
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 26 Дек 2010 23:41:07 #
да , хорошая у вас погодка ....
fr24
с дек 2010
Stockholm
Дата: 28 Дек 2010 01:17:24 #
Hi,
My name is Mike and I'm Admin on Flightradar24. I have been reading this page using Google Translate ( http://translate.google.com/# ).
You are welcome to connect your receivers to Flightradar24.com. Flightradar24 should work with almost any receiver, but the software of the receiver must have the possibility to export live data on port 30003. The SBS-1 receiver software, Basestation have this feature. The Airnav receiver software have this feature. And the software called Planeplotter, that can be used with different receivers have the possibility to export data on port 30003.
If you have a receiver and software that can export data on port 30003, send me an e-mail on mike@flight24.com and I will send you the software to start Flightradar24.com data upload.
Please contact me if you have any questions.
//Mike
AlexUA
с фев 2005
Ивано-Франковск (Украина) UKLI
Дата: 28 Дек 2010 01:43:34 #
Привет,
Мое имя Майк и я - Admin на Flightradar24. Я читаю эту страницу, используя Google Переводят ( http://translate.google.com/# ).
Не стоит благодарности, чтобы соединить ваших получателей с Flightradar24.com. Flightradar24 должен работать почти с любым получателем, но программное обеспечение получателя должно иметь возможность экспортировать живые данные на порту 30003. СУРЬМЫ-1 программное обеспечение получателя, Basestation имеют эту особенность. Авиавоенно - морской программное обеспечение получателя имеют эту особенность. И программное обеспечение назвало Planeplotter,
это может быть использовано с различными получателями имеют возможность экспортировать данные на порту 30003.
Если вы имеете получателя и программное обеспечение, которое может экспортировать данные на порту 30003, пошлите мне электронную почту на mike@flight 24.com и я пошлю вам программное обеспечение, чтобы запустить Flightradar24.com данные пересылают.
Контактируйте со мной, если вы имеете любые вопросы.
//Майк
Netcop22
с окт 2009
Дата: 28 Дек 2010 02:35:05 #
Воистину, наивность (скорее наглость) человеческая не имеет границ.
Администратор Миша будет рад получить данные с моего приемника на его ресурс, форум которого, касаемого Airnav Radarbox, долгое время возглавляют "закрепленные" темы типа:
Air Nav is a Pigs business !! the more I think !!
AirNavSystems Bans A Well Known Radarbox User From Their Forum
AirNavSystems abandons communication with RadarBox database updaters
A new one to add to the ANRB bug list
Большинство этих тем повторяют риторику известного анти-Airnav сайта в интернете.
А в ветках про SBS и прочие даже не коробочки, а "спичечные коробочки" просто тишь да гладь, видно мало покупают ....
fr24
с дек 2010
Stockholm
Дата: 28 Дек 2010 03:25:15 #
Netcop22: Flightradar24 Forum is a free forum where everyone can express their option (just like this forum i guess). We cannot censor or delete posts just because some people think they are wrong.
I have meet several of the people criticizing AirNav and they are not a part of some kind of campaign against Airnav as some people think, they just don't like the box, and they have right to do so.
Netcop22
с окт 2009
Дата: 29 Дек 2010 21:39:15 #
Оживает наше UUDD после недавних проблем.
Полный размер
Gollum
с сен 2010
Дата: 30 Дек 2010 23:36:50 · Поправил: Gollum (30 Дек 2010 23:37:45) #
Ну по крайней мере они за это (получать) денег не просят как RadarBox, согласись?
А это что за притча?
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Дек 2010 23:47:17 #
Netcop22, фотки обледенения у Вас еще божеские)
Сегодня вечером лазил на крышу и ужаснулся- все антенны имеют нарост льда в 2 пальца.
Будь то мача КВ, будь то провода диаметром 3мм от КВ антенн.
Единственное что удалось- это отломать лед с ADS-B антенны. От всего остального не получилось. Титановая КВ мачта изогнулась, но держт нагрузку.
Ждем оттепели, если она будет....
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 09 Янв 2011 00:43:03 · Поправил: SPEAKER (09 Янв 2011 00:44:00) #
Что-то смотрю подешевела немного коробочка AirNav RadarBox:
AirNav RadarBox оборудования с 1 год Бесплатная сеть - 20,331.70 рублей
Дополнительные сопутствующие товары:
AirNav FS Live Traffic - X Platinum - 20% скидка 1,573.04 рублей
AirNav RadarBox - антенной системы (АД-1090-B10), вкл. 10 м кабеля 19,213.05 рублей
AirNav Live Tracker полета - Platinum - 20% скидка 1,704.24 рублей
AirNav FS Live движении - 2004 Platinum - 20% скидка 1,441.85 рублей
AirNav Suite - Platinum - 20% скидка 1,048.26 рублей
Связки - Отслеживание пакет (20% скидка) 4,196.64 рублей
AirNav RadarBox - антенной системы (АД-1090-B20), вкл. 20 м кабеля 22,566.04 рублей
AirNav ACARS Decoder - Platinum - 20% скидка 917,06 рублей
AirNav SELCAL декодер - Platinum - 20% скидка 917,06 рублей
https://www.plimus.com/jsp/buynow.jsp?contractId=1679467
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 13 Янв 2011 10:30:48 · Поправил: SPJ (13 Янв 2011 10:46:34) #
Товарисчи проконсультируйте что нужно по оборудованию, сколько примерная стоимость компллекта радарбокс-а ? какая антенна нужна ?
Из того что перечислено выше что необходимо для нормальной работы ?
Исходные данные у меня есть антенна DaimondX50 высота установки 45 м, примерно 25 м проложенного кабеля с затуханием 5,9 dB на 100 м на 145 МГц.
Возможно ли использовать существующую антенну через делитель ...вообщем прошу консультацию по данной теме.
Время загрузки страницы (сек.): 0.091; miniBB ®
