На сайте: гостей - 72,
участников - 10 [ andory, dalex, Crunch, sergsib, Doomtrooper, octahedron, Nikolay, csman1254, dxreceive, Valery]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Видим и слышим! Airnav Radarbox!
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  31  32  »»Поиск в теме
meteorolog
Дата: 17 Мар 2011 12:51:13 #
Netcop22
Спасибо!
485
с мар 2005
Дата: 17 Мар 2011 13:41:19 #
Netcop22: Огромное спасибо за потрясающе интересный и подробный ответ! Чувствую, что по его итогам я стал еще ближе к приобретению соответствующего оборудования! Вообще, изначально мое радио хобби началось на Си Би, потом на КВ. Дальние связи с Австралией и Америкой, любительский позывной, КВ антенны и т.п. Но авиация и авиа диапазон всегда шли рядом. Наверное потому, что в детстве жил на даче недалеко от Внуково и в 150 метрах от вышек МВЗ в Постниково. Там и телевизоры, и магнитолы принимали диспетчеров. С появлением же приемников с авиа диапазоном пошло развитие и по приему авиа вдали от дачи. Но и на борту умудрялся мониторить. Однажды меня поймали на Air France! Подлетали к МВЗ, я, прикрывшись пледом, развернул телескоп к иллюминатору, приемник подключил к mp3 рекордеру, тут же включенный GPS для контроля местонахождения, Pocket PC для контроля частот, и сижу мониторю переговоры своего борта и окрестностей. Вот тут меня стюардесса и увидела - помню, какой ужас был у нее в глазах при виде всех моих проводов! Удалось договориться - мол, хобби такое, свой самолет писать, всю технику я демонтировал и убрал до посадки, а то повязали бы как Бен Ладена.
Netcop22
с окт 2009
Москва, Russian Radarbox Team - UUDD
Дата: 17 Мар 2011 17:55:33 · Поправил: Netcop22 (17 Мар 2011 17:56:02) #
485
Да всегда пожалуйста )))
И небо Беларуси прямо сейчас в сети Airnav. Cпасибо нашему коллеге!
Полный размер
Netcop22
с окт 2009
Дата: 20 Мар 2011 20:38:57 · Поправил: Netcop22 (20 Мар 2011 20:39:53) #
Сорок минут назад первый Boeing 747-8 Intercontinental поднялся в воздух. Mаршрут KPAE-KBFI. Посадка примерно через три часа
Полный размер
Netcop22
с окт 2009
Дата: 22 Мар 2011 09:30:00 · Поправил: Netcop22 (22 Мар 2011 10:03:18) #
Очередной визит "самолета судного дня" в Россию.
ВКП E-4B «Nightwatch» министра обороны США Роберта Гейтса заходит на посадку во Внуково рейсом из Пулково в 09:21 мск:
Полный размер
И Globemaster сопровождения в 09:48 мск:
Полный размер
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Мар 2011 08:02:52 #
что за нашлёпка сверху? воздухозаборник?
Netcop22
с окт 2009
Дата: 25 Мар 2011 09:31:59 · Поправил: Netcop22 (25 Мар 2011 09:38:41) #
Это обтекатель спутниковой антенны.
Полный размер
РУБИН
Из России
Дата: 29 Мар 2011 17:14:34 · Поправил: РУБИН (29 Мар 2011 19:35:41) #
Пока изучал данную ветку и обкатывал новую игрушку удалось зацепить первого "вояку" на штатную антенну =RadarBox'а=. Очень огромное желание увеличить дальность приёма.
С-17 ISF19XK принадлежащий ВВС Великобритании прошёл (из радиообмена ЦУВД Анкара-контроль) точку =KUGOS=.
Некоторое время спустя решил поэкспериментировать, прицепив на крышу авто "штатку", поехал в магазин с 18:40 по 1900 мск. Очень замечательно съездил:-). К сожалению сигнал был слабый и "зацепил" только HEX код двух американских военно-транспортных самолётов C-17 из Командования Воздушных Перебросок ВВС США (RCH586 бн: 08-8198 и RCH199 бн: 07-7184).
Появился вопрос к сообществу.
1. Программа RadarBox Pro 2010 ver.3.13 умеет осуществлять привязку борта зная его только HEX код?
2. Возможно ли обновление базы данных внутри программы? Или привязка осуществляется используя сеть?
Спасибо огромное.
Netcop22
с окт 2009
Дата: 29 Мар 2011 21:52:14 · Поправил: Netcop22 (29 Мар 2011 22:02:56) #
Рубин
Поздравляю! Только это уже не игрушка, а шестиствольный M61 Vulcan в мире радарспоттинга (в смысле cпецификации) ))).
РУБИН
Из России
Дата: 30 Мар 2011 00:32:06 · Поправил: РУБИН (30 Мар 2011 01:45:54) #
Netcop22
-Прямо в яблочко!
Немного с опозданием...
KC-135R с позывным FUELLER 20 (62-3528) USAF над Чёрным морем занимается дозаправкой транспортной авиации идущих на Ближний Восток и обратно.
Эх антенку бы с pre-amplifer'ом. Тяжело выбрать и не ошибиться...
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Мар 2011 00:38:57 #
РУБИН, на 7 страничке этой темы есть инфа, написанная уважаемым Netcop22ом
про антенны и усилитель.
Антенну можно и самому сделать, выкинув родную. Усилок, что из Германии ну просто шоколадно работает с большим запасом. Как говорится без комментариев. Даже сказать нечего.
РУБИН
Из России
Дата: 30 Мар 2011 00:51:04 · Поправил: РУБИН (30 Мар 2011 01:49:36) #
DEN
Перечитал всё. Чем больше познаю, тем страшнее выбирать.
А за это спасибо. Думаю усилок выбрал. А какой из этих KU LNA 1090 компании Kuhne electronic (30 dB) или AS-1090 компании WiMo (12 db)?
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Мар 2011 07:16:52 #
Именно этот: KU LNA 1090 компании Kuhne electronic (30 dB)
Только надо на сайте производителя глянуть- выпускается 2 версии этих усилков: с кожухом для установки на открытом воздухе и без кожуха.
Надо брать тот, что с кожухом с маркировкой KU LNA 1090ТМ
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 30 Мар 2011 08:10:32 #
РУБИН
Тот который с кожухом и питанием по кабелю
KU LNA 1090 A TM 136,98 ?
KU BT 271 N 39,50 ?
Shipment to Russia by regular air mail 35,52 ? (тут почта до Иркутска посчитана)
Netcop22
с окт 2009
Дата: 30 Мар 2011 16:52:46 #
Cогласен с уважаемыми коллегами. Долго мучаться проблемой выбора не стоит.
Кстати, а какая длина кабеля планируется ?
Ecли несколько десятков метров, берите KU LNA 1090 A TM и инжектор KU BT 271N. Запас по усилению позволит использовать недорогой кабель между предусилителем и инжектором, так что протратившись на железо, сэкономите на кабеле. А это почти те же самые деньги.
Только джампер между антенной и предусилителем должен быть из хорошего кабеля с очень низкими потерями, там длина около метра и это недорого. И не экономьте на разъемах.
Из антенн (если будете покупать готовую) выбирайте между Wimo GP-1090 и SSE 1090SJ mk2. Это просто дело вкуса, обе качественно сделаны и имеют антистатический дизайн.
РУБИН
Пока отвечу очень кратко:
1. Умеет, используя внутреннюю базу данных;
2. Пополнение и обновление внутренней базы данных можно делать вручную (я лично этим редко пользуюсь) или через Интернет с серверов Radarbox.
Чуть позже напишу об этом подробнее, там еще некоторые вещи полезно сделать при вводе Radarbox в эксплуатацию.
РУБИН
Из России
Дата: 30 Мар 2011 21:29:50 · Поправил: РУБИН (30 Мар 2011 22:49:44) #
Netcop22
Длина кабеля порядка 15-ти метров будет.
Спасибо огромное за совет. Очень помогаете.
Спасибо за внимание.
У меня тут обнаружилось 40 минут назад в "родной" антенне на магнитном основание подозрительный звук как будто чего оторвалось. Как погремушка у гремучей змеи, когда основание в руке теребишь. Основание вроде не разборное. Подскажите, может кто сталкивался? Каково внутренние строение?
Дополнение:
Вроде борта из дома беру на таком же расстоянии, одним из лепестков антенны взял борт на удалении 335 км. Думаю антенна работает.
sergsero
Новосибирск
Дата: 31 Мар 2011 12:54:44 · Поправил: sergsero (31 Мар 2011 13:08:20) #
Сегодня ваш регион на fr24 вполне сопоставим по числу отображаемых бортов с МВЗ!
На диаграмме - получается и Анапа сможет попасть в вашу зону или радиотрасса туда имеет затенения?
(на стр.7 есть ссылка на сайт, который строит диаграмму антенны с учетом конкретики рельефа местности вокруг вас - очень информативно выходит).
Ну и конечно же присоединюсь к советующим коллегам - только "KU LNA 1090 A TM и KU BT 271 N". Ну и хорошую антенну как можно выше над окружающими препятствиями!
РУБИН
Из России
Дата: 01 Апр 2011 11:07:16 · Поправил: РУБИН (01 Апр 2011 11:09:55) #
sergsero
Спасибо за рекомендации.
К моему великому и счастливому удивлению, мне удалось вчера увеличить радиовидимость "RB" используя штатную антенну.
Вот скриншот. В сравнении с выложенной чуть ранее...
Очень доволен, удалось достать удалённую трассу в зоне ответственности Турции.
-Как считаете если добавить длины кабеля порядка +3 метра к "родной" длине. Сильное затухание получу. Мне как раз не хватает для комфортного мониторинга дома общей длины порядка 5-6 метров.
-Или как вариант купить высококачественный кабель и заменить "родной", но сделав большей длины?
-Ещё вопрос. По южному радиусу от моей точки я получил максимальное расстояние сигнала (согласно кнопочке в программе "RBP2010" кнопка ==> "Maximum Range Mode-s signal").
Возможно что после установки внешней антенны, а также усилителя, дальность радиовидимости возрастёт ?
Netcop22
Очень жду. Расскажите о возможности обновлений к привязке HEX-кодов. Я разобрался В DATABASE Explorer'ре, но мне показалось крайне неудобно вручную заносить в базу каждый борт. Может имеются компромиссные варианты. Централизованные базы или сторонний софт, например.
Спасибо.
С уважением РУБИН.
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Апр 2011 11:41:56 #
РУБИН, лучше родную антенну оставить в покое, а сделать коллинеарную антенну, про которую в этой ветке и в соседней неоднократно писалось.
На крайняк можно сделать J-антенну и к ней уже подсоеденить свой кабель необходимой длины, причем крайне желательно все же использовать качественный кабель.
Из отечественных кабелей можно использовать с фторопластовым диэлектриком, но они предназначены для внутренних прокладок, поэтому стоит позаботится об их герметизации. Но зато очень хорошо работают на этих частотах.
Дело в том ,что модернизируя родную антенну Вы потеряете больше ,чем ожидаете. Поэтому так сказать лучше делать с нуля, тем более, что это достаточно просто.
Netcop22
с окт 2009
Дата: 01 Апр 2011 12:57:14 · Поправил: Netcop22 (01 Апр 2011 13:11:03) #
Рубин
Приветствую! Что значит "каждый борт"? Вы к Интернету подключены? Если да, данные и фото с серверов Airnav в базу подгружаются?
Да, и насчет антенны, слушайте, пожалуйста, профессионалов. Купить Bugatti и вставить в cалон пепельницу от Запорожца как-то "не спортивно" ))))
РУБИН
Из России
Дата: 01 Апр 2011 13:13:06 · Поправил: РУБИН (01 Апр 2011 13:22:04) #
Netcop22
Фотографии подгружаются. Но я в большинстве случаев нахожусь в оффлайн режиме.
Ситуация:
AE146E RCH166
И всё.
Однако я то знаю что это С-17 Registration: 07-7176. Как текстовую базу данных (накопленную с привязками) импортировать в AirNav Radar Box. В подобие как у WACARS 0.7, WDF'ки закинул и всё http://home.kpn.nl/d.barg/download.htm.
Что значит каждый борт?
Это если нет подключения. Так-то хочется быть готовым к "неожиданностям", вышел новый "ХЕКС" в оффлайн режиме, а его я вчера добавил в базу...И вся информация на глазах.
Тоскаю с собой текстовик с набором "ХЕКСОВ" и привязок к ним. Подчеркну - интернету НЕТУ, основное время мониторинга ОФФЛАЙН.
С этим ребята нет проблем. Благодаря именно Вам и Google'у удалось познать не познанное и зарядиться азартом "радарспотинга"
+5 баллов :-))))) Согласен.
Netcop22
с окт 2009
Дата: 01 Апр 2011 13:23:50 · Поправил: Netcop22 (01 Апр 2011 13:24:01) #
Pубин
А какая OC на вашем компьютере стоит?
РУБИН
Из России
Дата: 01 Апр 2011 13:37:59 · Поправил: РУБИН (01 Апр 2011 13:39:28) #
Он у меня к нетбуку подключён на базе XP Home Ed. Lenovo s-10. Но есть и стационарный на "Win Севен".
Netcop22
с окт 2009
Дата: 01 Апр 2011 13:38:12 #
Рубин
Ну тогда поступайте так.
Мониторите в режиме ОFFLINE, и данные у вас будут примерно такие, как вы посылали (борт AE2FAA):
Полный размер
Потом приходите туда, где есть Интернет, и нажимаете “волшебную кнопочку” Рорulate в интерфейсе My Log и получаете данные с серверов Airnav по тем бортам, что намониторили:
Полный размер
РУБИН
Из России
Дата: 01 Апр 2011 13:45:04 #
Netcop22
Спасибо большое.
Получилось.
Netcop22
с окт 2009
Дата: 01 Апр 2011 13:50:59 #
Рубин
Это возможно. Для этого нужно иметь базовые навыки работы со стандартными базами данных. Завтра я опубликую на ветке подробный обзор как они работают в составе ПО Radarbox.
sergsero
Новосибирск
Дата: 01 Апр 2011 17:15:54 #
РУБИН
Возможно, но не намного - вторая пунктирная линия (Maximum Range) обычно не ошибается :). Загоризонтной локации над сушей особо не получается - думаю, как и над морем, в вашем случае...
А качественная (и по конструкции и по месту ее установки) антенна обеспечит, на мой взгляд, прежде всего надежность наблюдения и его предсказуемость - все, что "залетело" внутрь Maximum Range - уже от вас не скроется. :)
Да, определитесь, нет ли поблизости от вас мачты сотовой связи - очень может влиять на стабильность приема...
На скриншотах присутствует сектор, явно выраженный в сторону моря - а как же суша? Там что-то мешает видимости вашей антенне?
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Апр 2011 18:21:51 #
Как это не на много? Если поставить антенну на крышу, да еще с усилком, то дальность возрастет существенно!
400 км не предел.
Сотовая связь не повлияет- ее отфильтрует входной фильтр девайса. Исключение будет лишь в том случае, если по входу будет стоять обычный широкополосный ТВ-усилок (они вообще без входных цепей выпускаются).
sergsero
Новосибирск
Дата: 01 Апр 2011 18:34:19 · Поправил: sergsero (01 Апр 2011 18:35:18) #
Имелась ввиду вот эта цитата РУБИНа:
То есть над морем получена макс. дальность, ограниченная кривизной Земли - то есть 400-420 км.
А так, конечно, DEN, со штатной антенной - это только чтобы включить-попробовать... Да и атмосферной защиты там нет - тем более в морском климате...
А сотовая вышка в 30 м - других причин пока не выявил эффекту, когда на 5-10 сек. ВСЕ борты, и в зените и за 400 км, вдруг уходят в таймаут и так же внезапно все восстанавливаются (прием с фильтром KU LNA1090A).
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 01 Апр 2011 18:34:26 #
sergsero скажите , вы используете систему ADS-B в полном объёме ? Я имею ввиду антенно-фидерную систему находящаяся на крыше (антенна+усилитель) на данный диапазон ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.093; miniBB ®
