Дата: 27 Янв 2013 20:49:30 · Поправил: Globo (27 Янв 2013 20:49:41)
Со 2 января перестал слать reporter (логи) на почту.
И значение start altitude иногда начинается с нуля.
У кого ещё так?
Дата: 09 Мар 2013 23:43:59
Террористам - понятно.
А причем тут террористы, можно вопрос нескромный?
Дата: 22 Июл 2013 07:10:58
Ну вот и я вступил в ряды - 7-тысячников.
Начало наблюдений - 29 апреля 2012 года
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/7000bort.jpg) |
Дата: 10 Мар 2014 09:21:26
Дата: 10 Мар 2014 19:50:18
teltar
отписал в личку
Дата: 06 Апр 2014 15:14:49 · Поправил: slovar (06 Апр 2014 15:15:59)
Дата: 06 Апр 2014 15:38:42 · Поправил: DEN (06 Апр 2014 15:39:28)
Доступа на крышу нет
Какой этаж?
сектор у Вас очень узковат для полного кайфа
Дата: 06 Апр 2014 15:50:44
DEN
7-й этаж 9-ти этажки.
Мне не нужен "полный кайф" :))) Мне нужно то, что я в состоянии достать. Особенно Внуково.
Я же про антенну спрашиваю. Зачем мне штырь с круговым обзором, если 80% закрыто домами.
Дата: 06 Апр 2014 16:38:17 · Поправил: DEN (06 Апр 2014 16:38:49)
Антенна пойдет. Самодельный штырь, в том числе коллинеарный будет ни чуть не хуже работать, при равных условиях.
Про высоту спрашивал- т.к летом в листве, особенно после дождя будет сильнейшее затухание.
Дата: 06 Апр 2014 17:37:27 · Поправил: slovar (06 Апр 2014 17:38:09)
А деревья-то напротив окна как раз и есть... Они, по-моему, даже выше крыши:)))
Летом горизонта не видно- одна листва. Надеюсь, усиление антенны хоть немного компенсирует потери...
Так, с антенной разобрались.
Теперь кабель. Как я понял, нужен специальный ВЧ с малыми потерями.
Этого нет в наличии http://shop.adsbradar.ru/index.php?route=product/product&path=50&product_id=112
А какой нужен, я не знаю...
Пять метров за глаза хватит, т.к. комп стоИт в метре от окна, за которым антенна будет.
Цена не имеет значения, главное, чтоб не толсто-жёсткий был.
Подскажите что-нибудь?.. |
Дата: 06 Апр 2014 18:39:39 · Поправил: DEN (06 Апр 2014 18:40:17)
Очень плохой признак. Помнится после дождя у меня на подоконике антенна принимала самолеты только когда я его визуально видел. В мокрой листве все терялось. Когда на крышу антенное хозяйство перенес, все стало на несколько порядков лучше. Обзор не менее 380-400км
Кабель от WiFi ищите с фольгой желательно
Дата: 07 Апр 2014 14:59:24 · Поправил: slovar (07 Апр 2014 15:00:34)
Дата: 07 Апр 2014 16:31:30 · Поправил: DEN (07 Апр 2014 16:31:53)
Подскажите, что из этого стОит купить, чтобы сразу заработало? ПО найду, надеюсь
С ебея дешевле.
Тупо сразу не заработает без ПО соответствующего. Радарбоксовское не подойдет.
Дата: 07 Апр 2014 17:12:01
Моя твоя не понимай...
Где я пишу, что надо дешевле?..
Мне надо быстрее! А эти с АВИТЫ в Москве продаются. И я в Москве живу. А из Москвы в Москве
быстрее купить, чем из Москвы с какого-то ебея.
Свистки в Москве не нашёл, есть только эти донглы.
Вот я и хочу понять: они все одинаковы по возможностям или какой-то лучше, какой-то хуже?
Дата: 07 Апр 2014 19:05:07
По сути любой должен пойти.
НО.
Все что Вы делайте, делайте на свой страх и риск, т,е Вы не застрахованы, что не примите на это устройство сигнал или вообще оно не запустится на компе именно в том режиме-режиме приема ADSB.
Вы пишите в теме радарбокса. Тут обсуждается радарбокс, а не приставки к компу китайского производства. Есть же темы, посвященные этим донглам. Народ как то принимает в виде таблиц или еще как.
А чего за срочность в приобретении? Трубы горят? Такие вещи обычно быстро не делаются. Быстро только мухи плодятся. Надо сначала софт найти, быть может овчинка выделки не стоит.
Дата: 07 Апр 2014 19:52:04
Дата: 22 Мар 2015 18:23:52
Подскажите пожалуйста темному человеку. Хотел воспользоваться услугами программы http://www.airnavsystems.com/ACARS/index.html если ее покупать то лицензия сроком всего лишь на 6 месяцем ? А может где-нибудь есть взломанная программа ? |
Дата: 22 Мар 2015 18:24:20
Дата: 09 Май 2015 13:06:20
Может кто подскажет мне как зарегистрироваться в flightradar24 premium что-то не пойму технологию. Хотел использовать данную программу для rtl1090 декодировать и смотреть не карте борта.
Дата: 09 Сен 2015 20:37:53
блин. каждый день приходит сообщение от аирнаврадара.
Last message received on 2015/09/01 17:38:15
хотя вроде как у меня все запущено и работает.
по крайней мере у себя на экране я все вижу.
инет то же работает.
но поскольку я в этом плохо разбираюсь, то и проверить все сам не могу. кто в теме.
подскажите что делать.
Дата: 09 Сен 2015 20:47:21
Аналогично, только с датой 2 сентября. Сам радарбокс исправно пашет, сеть свою видит. По ходу косяк какой-то
Дата: 09 Янв 2016 17:27:43 · Поправил: Zahar (09 Янв 2016 17:27:55)
товарищи.
AirNav RadarBox прислала мне предложение предлагают новый приемник забесплатно вроде как.
ну условие стандартное. вещать 24часа сутки.
кто что скажет? есть смысл его ставить?
п.с. коробочка такая черная с красным , которой компьютер не нужен, только интернет.
Дата: 09 Янв 2016 18:32:07 · Поправил: cemichael (09 Янв 2016 18:44:41)
Zahar
вы кому вопрос здесь адресовываете и какой ответ ожидаете от них?
если письмо было разослано только старым хостерам с которыми были заключены соглашения, то другие вообще не в курсе о чем речь.
цвет коробочки это не характеристика.
над новой коробкой AirNav RadarBox ComStation уже стоит задуматься, ибо она помимо приема на частоте 1090МГц заточена на прием VHF Airband.
Имея только выход Ethernet, создатели коробочки получают бесконтрольный доступ к мониторингу радиоэфира диапазона 118-136МГц в месте установки сетапа.
Ограничена ли коробочка только этим диапазоном нам не известно, возможно и каким-то другим. Но суть в том, что 124.0, 128.5 и прочие частоты будут писаться сплошной полосой на удаленном сервере.
Хотя проблема приватности VHF Airband решается довольно просто.
http://i.imgur.com/p9QcES3.jpg
антенна на оба бенда, по входу вешаем фильтр на 1090 и отсекаем прием всего того, чего не желаем.
p.s. Все данные уходят по проводам напрямую в AirNav, владелец сетапа данные из коробочки для своих целей ни по какому порту выцепить не сможет. |
Дата: 09 Янв 2016 19:01:36 · Поправил: cemichael (09 Янв 2016 19:22:40)
Мой мнение - отказать. Брандао хочет много получать от хостеров и минимум с ними контактировать и чем либо делиться.
Если с RB сотрудничество еще оправдано (можешь получать данные в MSG и вести регулярно обновляемую базу данных в софте RB). То с новым приемником все глухо как в танке.
Этим своим продуктом Брандао переходит все рамки дозволенного и подрывает в целом доверие к подобным сервисам.
Компетентам в пору заняться этой поделкой и запретить ее ввоз. Но зная насколько дубовые у нас органы, они могут рубануть канал доставки и остальным легальным "коробкам".
Дата: 09 Янв 2016 22:51:24
Тоже сегодня получил предложение на коробку волшебную от AirNav . А по поводу мониторинга радиоэфира думаю тем кому это действительно крайне необходимо делают это другими методами ...о которых мы не знаем или только догадываемся.
Когда FR24 начинал тоже было много разговоров...
Дата: 10 Янв 2016 08:31:58
SPJ
типичное заблуждение. возле каждой авиабазы геостационарный спутник с гребенкой направленных антенн на 1, 5 и другие каналы в небе не повесишь... да и дорого это очень.
а тут целая сеть, самоустанавливающаяся, с точной gps-привязкой на местности.
скажите, каким еще способом можно круглосуточно сканировать диапазон 118-136 возле Иваново-Северный и автоматически писать на удаленный сервер? А?
Понятно, что Брандао о шпионаже думал в последнюю очередь, вернее вообще не думал. Но в один клик, эти данные могут оказаться у того кому они сильно нужны.
Но дело не в этом. Зачем мне эта коробка, которую я снабжаю электричеством, широким каналом в интернет. А использовать в своих целях никак не смогу.
Ведь в своих письмах Брандао даже не указал, какой трафик будет занимать поток с VHF. Даже если у всех безлимиты, можно из вежливости было указать на этот момент.
Дата: 10 Янв 2016 11:06:39 · Поправил: Zahar (10 Янв 2016 11:08:44)
новое письмо:
Listen to over 35 air traffic control centers today
Dear Valued Airnav Customer,
Thank you for your support all these years. We are in the process of overhauling our business and products and we need your help.
Recently, we have just launched a new feature in our RB24 app - you can now hear the pilots' conversation with the flight controllers.
That's right, with a single click, you can now listen to any Air Traffic Controls (ATCs) across 20 countries.
To start listening, just go to http://www.radarbox24.com and click on the "LISTEN NOW" button at the right-hand side of the screen:
теперь мы можем:
единственным щелчком, Вы можете теперь слушать любые Авиадиспетчерские службы (ATCs) через 20 стран.
п.с. в правом верхнем углу смотрите: |
Дата: 10 Янв 2016 14:31:42
Zahar
а вы их хоть раз слышали? Вчера проверял - 6 станций в США, пара в Канаде и пара в Португалии. Слушать решительно не возможно!
Squelch не закручен до конца и постоянное хрюканье в эфире на всех трансляциях (что говорит об общей ошибке в прошивках этих коробок). Все это следствие того, что в плате CONStation впаяны пара чипов от донглов, знакомые нам R820T / RTL2832. Соответственно прием через SDR кривовато организован.
Вы и сами прекрасно знаете разницу в качестве приема и прослушивания со сканирующих приемников (организованные как на нашем сайте, так и на LiveATC) и качество АМ через SDR.
У других пользователей есть куча обоснованных подозрений, что внутри использованы модификации открытых проектов, типа dump1090, а для аудио что-то из проектов SDR.
Дата: 20 Июл 2016 23:44:37
все привет, есть тут кому прислали radarbox?
Дата: 09 Мар 2017 14:48:01
мне прислали AirNav RadarBox ComStation..еще не подключал пока...буду разбираться с коробкой...считай тот же WebSDR по сути..
