На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ rusmax, fantomas-nsk, marquis]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Видим и слышим! Airnav Radarbox!
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  31  32  »»Поиск в теме
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 12 Июн 2009 23:57:00 #
Ту-154М авиакомпания Алроса рейс DRU594 Внуково-Мирный
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 20 Июн 2009 00:19:24 #
интересная инфа. схема приемника и декодера посылок ADS-B
http://radarspotters.eu/forum/index.php?PHPSESSID=39vpk36h2ig3r23tpsm5rnr6v0&topic=194.msg1234 = форум
http://www.lll.lu/~edward/edward/adsb/SimpleAdbsReceiver.html = собственно схема и описание
Интересно , так что ни кого эта тема не заинтересовала , странно ??
TU_TU_TU
с июл 2003
Дата: 20 Июн 2009 00:39:17 #
Спасибо за обе картинки )
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 20 Июн 2009 01:18:48 #
Сергей
Если бы эта штука у нас продавалась....
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 20 Июн 2009 01:43:43 · Поправил: Сергей (20 Июн 2009 03:04:00) #
Как я понял , разве аналоговые сатилитовые тюнеры в России не продаются ?
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 23 Июн 2009 15:19:49 · Поправил: Сергей (23 Июн 2009 20:18:43) #
По ходу у нас пополнение в ряды радарспотинга , интересно я назвал .....
Метки самолётов появились в Питерской зоне , ура!! ура!! ура!!
вот скрин : http://aviation.users.photofile.ru/photo/aviation/115395788/128229570.jpg
три борта заходят на посадку на ВПП10Л
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 23 Июн 2009 16:11:18 #
А на русском нигде инфы нету? Вроде все слова знакомые, все железки есть. А чего и как не пойму((
spb_Paul
с ноя 2008
Санкт-Петербург , Tallinn
Дата: 23 Июн 2009 17:38:25 #
Сергей
Метки самолётов появиль в Питерской зоне , ура!! ура!! ура!!
А на каком сайте смотреть ?
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 23 Июн 2009 20:19:36 #
К сожалению только пользователи Radarbox могут наблюдать ...
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 23 Июн 2009 21:34:15 #
Сергей
Видны ли на радаре иностранные самолёты, работающие по Договору " Открытое Небо?". Есть ли примеры?
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 23 Июн 2009 21:43:32 #
сказать не смогу , надо будет за этим понаблюдать
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 03 Июл 2009 13:44:01 · Поправил: Сергей (03 Июл 2009 20:36:36) #
Выкладываю сегодняшние скрины , ЖЕСТЬ !!!! 70 процентов МВЗ видно !!!
http://photofile.ru/users/aviation/115395788/128571175/full_image/
RadioElk
Дата: 03 Июл 2009 14:06:07 #
Занимательный эксперимент по теме устроили канадские студенты:
http://www.rmcclub.ca/everitaswp/?p=10854
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 03 Июл 2009 20:27:43 #
Альбомчик запароленный, жесть не увидел :(
besatzung
с мая 2009
Московская обл
Дата: 03 Июл 2009 23:14:26 #
Полноразмерные фото запаролены,
http://photofile.ru/users/aviation/115395788/128571175/ - так все видно
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 03 Окт 2009 19:13:14 · Поправил: Сергей (03 Окт 2009 21:00:49) #
сделай сам ADS-B декодер на пиках .
http://rxcontrol.free.fr/PicADSB/index.html
Netcop22
с окт 2009
Москва, Russian Radarbox Team - UUDD
Дата: 16 Окт 2009 17:41:09 #
Скриншоты сегодняшнего прилета A380 в Домодедово.
Экран AirNav Radarbox 3.07, заход на 14R
http://s40.radikal.ru/i087/0910/5d/94ac4e6582f2.jpg
Посадка крупным планом в 11:56 мск
http://i072.radikal.ru/0910/1f/f56b7150f1cd.jpg
Экран AirNav ACARS Decoder 2.1, в сообщении U23B 11:27 мск указан планируемый заход на 14R
http://s61.radikal.ru/i171/0910/3e/357f7a7d4183.jpg
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 16 Окт 2009 20:15:32 #
Netcop22
красота!
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 17 Окт 2009 13:29:49 #
Netcop22
А есть данные о его входе в МВЗ? Интересен маршрут.
teltar
с ноя 2009
Дата: 07 Ноя 2009 14:42:12 #
А какой кабель коаксиальный можно использовать для выноса штатной антенны,которая прилагается в комплекте.
BTS
Дата: 07 Ноя 2009 18:44:40 · Поправил: BTS (07 Ноя 2009 18:50:45) #
В таких штуках 50 омный используется обычно. А марку.....тут нужно смотреть по каталогам, что бы кабель был расчитан на работу в диапазоне. Если я правильно понимаю, частота работы железки 1090 Мгц.
А вообще-то можно использовать кабель от спутникова ресивера, если волновое сопротивление у него 50 ом.
teltar
с ноя 2009
Дата: 08 Ноя 2009 11:27:06 #
Использовал кабель RG-58 по техническим данным смотрел он как раз 50-омный,а вот длина около 50 метров,может на этих 50 метрах и все теряется.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 08 Ноя 2009 11:49:29 #
teltar
Скорее всего. Посмотрите на его параметры:
Частота, МГц - Затухание, дБ/100м
150 - 13,4
450 - 24,1
800 - 32,7
900 - 34,8
1200 - 40,6
1800 - 51,1
teltar
с ноя 2009
Дата: 08 Ноя 2009 21:04:50 #
Спасибо за предоставленные данные кажется вы правы надо будет посмотреть на другого типа кабели .Интересно а какой использовали другие пользователи Radarbox устройства,просто теория с практикой иногда не совпадает
Netcop22
с окт 2009
Дата: 09 Ноя 2009 16:54:02 #
Штатная антенна RadarBox (что в комплекте) не предназначена для постоянной установки вне помещения. Снабжена 3-х метровым кабелем RG-174 с разъемом SMA. Выглядит это дело так:
http://i032.radikal.ru/0911/70/5b5c3b682245.jpg
Для приятной работы с устройством полезно использовать более серьезную антенну и соответствующий кабель. Все это можно почитать (и, при желании, купить, например, здесь):
http://www.ssejim.co.uk/26-sseads1090sj.htm
Кстати, весьма полезная таблица (безотносительно RadarBox) содержится здесь:
http://www.ssejim.co.uk/Infocard.jpg
В общем случае, кабель к антенне должен иметь затухание не более 1.0-1.3 db/10m или около того. В Москве можно найти кабель RFF ½’’-50 NK Cables c подобными характеристиками.
Да, и прелесть маленькой по размеру (ровно две пачки сигарет) коробочки RadarBox заключается еще и в том , что данные со всех этих коробочек доступны всем пользователям сети RadarBox в мире (с согласия пользователя, конечно, вы можете не отправлять данные со своей коробочки).
Купив коробочку, вы получаете год бесплатного доступа к сети, но задержка данных составляет 5 минут, за 50 евро за полгода вы получаете доступ к сети с задержкой 20 секунд.
Пример, как работает сеть RadarBox. Полет моей супруги рейсом BAW875 из Домодедово в Лондон Хитроу 1 ноября:
Взлет BAW875 из Домодедово (данные собственного RadarBox):
http://s04.radikal.ru/i177/0911/9d/859d736cb194.jpg
BAW875 между Францией и Англией (данные сети RadarBox):
http://s56.radikal.ru/i154/0911/01/01365158f59d.jpg
Заход BAW875 на Лондон Хитроу (данные сети RadarBox):
http://s52.radikal.ru/i138/0911/81/2fe225e4398c.jpg
BAW875 запаркован на гейте в Лондон Хитроу (данные сети RadarBox):
http://i029.radikal.ru/0911/18/5d48f0dc9037.jpg
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 09 Ноя 2009 17:47:28 #
Этот рейс виден сейчас на радаре?
Дальняя авиа-связь на КВ - Страница 22
teltar
с ноя 2009
Дата: 10 Ноя 2009 11:04:47 #
Netcop22 спасибо за полную информацию по интересующей меня теме,приходится по крупицам собирать все по данной теме.Да я так и понял что со штатной антенной ничего не добьешься,написал письмо в немецкую фирму сейчас жду ответа,а про http://www.ssejim.co.uk/26-sseads1090sj.htm я даже не знал,но им тоже написал письмо,посмотрим кто первый ответит.
BTS
Дата: 12 Ноя 2009 14:22:51 · Поправил: BTS (12 Ноя 2009 14:29:52) #
Можно пошарить по конторкам в россии, что торгуют и производят такие приборы. В частности, для нужд авиации. Когда лазил в поисках описаний антенн для авиации, видел разные фирмочки, которые торговали всевозможными антеннами, начиная от "для погодных", заканчивая крупными РЛС.
50 метров для такого диапазона это очень существенно.
teltar
с ноя 2009
Дата: 13 Ноя 2009 15:39:13 #
Такой вопрос сегодня весь день не наблюдал картинки с Airnav то есть хотел видеть то что по инету,подключаюсь с HELP к Airnavsupport дает не найден сервер,но другие сайты открываю нормально,то есть инет работает.Это что проблема с сервером у них или как,и как часто такое бывает.
Netcop22
с окт 2009
Дата: 13 Ноя 2009 21:27:03 #
Это бывает у них нечасто. Но последние две недели есть проблемы. Посмотреть текущую ситуацию можно здесь:
http://www.airnavsystems.com/forum/index.php?topic=3803.0
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
