Дата: 20 Сен 2007 11:01:25
Подскажите пожалуйста, сколько витков в катушке связи гетеродина VEF-206 на диапазон 60-150м?
На схеме катушка обозначена L3-23.
У меня в инструкции написано ПЭВ-2-0.2 2 витка.
Мне кажется (если посмотреть на моточные данные других катушек), что витков должно быть значительно больше. И на практике, если померить, сигнал гетеродина, приходящий на смеситель, то получается много меньше, чем на других диапазонах.
Дата: 20 Сен 2007 11:21:33
Serg AS
А вы подкиньте виточков и посмотрите, что получится. В случае чего смотаете.
В принципе, вы рассуждаете верно: коэфф. связи по диапазонам должен быть примерно одинаковым и, если кол-во витков в резонансном контуре увеличивается, то и кол-во витков связи должно тоже увеличиваться.
Дата: 20 Сен 2007 11:34:37
Там пропорция не очень соблюдается.
По моему описанию витки вот такие:
Диапазон Основная Катушка
катушка связи
13М 7 3
16М 10 4
19М 11 3
25М 12 3
41М 22 3
60М 48 2
Дата: 20 Сен 2007 11:36:00
Таблицу нарисовал плохо.
В графах: диапазон, количество витков основной катушки, количество витков катушки связи.
Дата: 20 Сен 2007 11:51:09
Serg AS
В таблице всё и так было понятно.
Такая тенденция в соотношениях витков может свидетельствовать об увеличении напряжения гетеодина с понижением частоты диапазона. Тогда эти 2 витка становятся вполне объяснимыми.
Дата: 20 Сен 2007 11:54:45
Я об этом подумал, но если померить осциллографом напряжение на этой катушке связи, то получается, что на всех остальных диапазонах оно в несколько раз больше.
Дата: 20 Сен 2007 12:07:34
Поиграйтесь витками - и всё станет ясно. Ведь увеличение напряж. гереродина до определённого уровня ведёт к росту чувствительности, а потом начинаются всякие помехи и искажения.
Дата: 20 Сен 2007 14:33:14
Вопрос, похоже, снят.
Мои "тараканы".
Дата: 20 Сен 2007 14:51:33
Тараканы? Тогда 1 баллон "Дохлоса" - и никаких проблем ))
Дата: 20 Сен 2007 18:05:13
Все. Счастье. Настроил последнюю планку.
Дата: 20 Сен 2007 20:17:51 · Поправил: Valery (20 Сен 2007 20:19:25)
Serg AS
Не очень уверен. Задели тему моей юности.
Подключите кусок провода длиной 3 м, и посмотрите, что будет.
Прошли через мои руки практические все ВЭФы.
Даже был уникальный - ВЭФ-204 (привезенный из-за моря, от 13м). Вставил в него ЭМФ на 465. Маленький, был такой ЭМФ, в "Пионере". Длинненький. Стоил 6р! Полоса 6.5 МГц.
А первый ВЭФ был зеленый с тонкой белой пластмассовой ручкой.
У всех был хороший звук и качественный прием на КВ. Малое потребление тока. Могли падать со стола и потом работали (с разбитым корпусом). Последний ВЭФ с УКВ и кассетным магнитофоном выбросил года два назад.
Но при всех ухищрениях слушать радиолюбителей было сложно. Зеркальный канал и много всего другого.
Где-то даче валяется книжка - приемники ВЭФ. С модернизациями.
Top Secret
Ведь увеличение напряж. гетеродина до определённого уровня ведёт к росту чувствительности, а потом начинаются всякие помехи и искажения.
Согласен.
Покупал планки на толкучке у комиссионки на "Кудринке".
Без приборов - одно расстройство. Одни Барыги.
70-е годы.
Дата: 13 Июл 2008 20:55:13 · Поправил: ua6bvi (13 Июл 2008 20:55:39)
Проблема с планкой СВ в VEF 206.Подозреваю что отмотаны витки катушки.Приемник не захватывает низ диапазона.Подстройка емкостью не помогает.Чутье дубовое.На магнитную антенну почти не слышно.Видимо поработал радиохулиган.
Хотя смысл не понятен.SW1 от 4 до 1.6 у него.Сколько витков в родном варианте?
Остальные бэнды нормально,ДВ вообще удивил.
Дата: 13 Июл 2008 21:35:06
ua6bvi
L26=10 ПЭЛШО 0,18
L27=4х25, ОТВОД ОТ 15-ГО ПЭВ-1 4х0,06 (120мкГн)
Дата: 14 Июл 2008 08:10:08
Dart
Спасибо
Дата: 03 Янв 2009 21:44:30
ничего не понимаю..почему в моем VEF 206 номиналы емкостей на вч планках не соответствуют схеме?
Схему-паспорт приемника скачал в интернете.Разница большая.
