На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ muha131, sibirjac, vinipu, qwert0173, Хайо, ЭЛИК]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Коллега в шоке, а я ржунемогу :))
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 20 Сен 2007 15:38:59 #
Мой коллега на днях прикупил для плеера парочку Ni-MH аккумуляторов Camelion AA2600 mAh. Через неделю один из них благополучно накрылся медным тазом посредством внутреннего КЗ.
Коллега принялся его реанимировать и добился таки поразительных результатов: "пальчик" переполюсовался!
Но это ещё не самое главное! Когда коллега извлёк его из ЗУ и стал мерить ЭДС, то с удивлением обнаружил, что напряжение на аккумуляторе... по-вы-ша-ет-ся!!! Само по себе!!!
Сейчас источник выдаёт ЭДС 1,66 вольта, экспериментатор в шоке, я валяюсь под стулом :)))
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Сен 2007 15:41:06 #
Что он с ним сделал? :)
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Сен 2007 15:44:48 #
Зажатие в дверях, верный путь к реанимации)
Опытный
Дата: 20 Сен 2007 15:46:38 #
Пусть поменяет батарейку в простидиджитаторе.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 20 Сен 2007 15:49:16 #
Проще будет у него выведать - что он с ним НЕ делал и к чему не подключал ))
Borodaъ
Дата: 20 Сен 2007 15:55:53 · Поправил: Borodaъ (20 Сен 2007 15:57:34) #
У меня знакомый занимался топливными элементами... Заставили собрать тестовую схему. Собрал запустил. По приборам у него отдача раза в 2 выше! (Кстати такое тянет на нобелевскую премию!!!) Сослуживцы сначала обалдели потом принялись искать причину... Разобрали-собрали тот же результат! С другим элементом - как обычно... Суть да дело - решили точно повторить в точности сборку нового элемента! Его шеф допытывался у него, как он собирал элемент, какие компоненты, последовательность сборкии итд. Дело в том, что элемент может отдать больше в теории только комбинация параметров, конфигурация наличие (отсутствие) примесей в материалах всему виной - без сочетания оных ничего не получится!!! Вообщем мурыжились они месяца два! Подбирали катализаторы, применяли различные компоненты, играли габаритами ячейки... Потом... Обнаружили ошибку в самой тестовой схеме! :)
Falcon68
Дата: 20 Сен 2007 17:16:03 #
Top Secret
Температуру пусть померяет.
ЗЫ
За каких-то 10% организую нобелевскую премию.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 20 Сен 2007 17:38:34 #
Falcon68
Уже опоздал: тут один всего за 2 процента брался всё устроить. Мишей звать ))
Но только, блин... Эффект оказался нестойким - сейчас на аккуме меньше вольта, ток вообще не даёт, паразит ((
Стас
с мая 2005
Дата: 20 Сен 2007 17:42:01 #
Top Secret
Можно аккумуляторную банку распилить и засадить туда конденсатор с диодом. И зарядить от розетки.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Сен 2007 18:02:25 #
Top Secret
Опытный верно Вам посоветовал. замените севшую "крону" в китайском тестере и все встанет на свои места.
Dimentyi
с фев 2006
Хабаровск
Дата: 20 Сен 2007 18:58:19 #
Оффтоп, но все же. Лирика, так сказать.
Эти тестеры с севшей батареей такое иногода меряют, что ужасть просто.
Как-то таким тестером намерял в бортовойй сети КАМАЗА при выключенном двигателе и исправном реле-регуляторе напряжение около 36В. Поначалу был в шоке, аж прибор выронил. Вот думаю почему преобразователь 24/12 сгорел. А когда разобрался, что к чему, да батарею поменял, то все в норму пришло - 23В как по заказу. А преобразователь сгорел из-за КЗ в проводе идущем к станции.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 20 Сен 2007 19:19:15 #
Не-е, тестер не причём (фирма Протек, питалово свежее).
Это аккумулятор совсем сдох - полностью. Видимо, химия вся прореагировала.
GIBBON
Минск
Дата: 20 Сен 2007 19:53:58 · Поправил: GIBBON (20 Сен 2007 19:55:38) #
Вообще, по-моему, "камелионы" и Саньё" --- вшивые аккумуляторы, сам пользуюсь GP ( теми, что не маде by Хина"), а Вы ?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 20 Сен 2007 22:00:05 #
Лично мне запомнились своей длительной и надёжной работой Варты и Саньё. GP - как повезёт.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 20 Сен 2007 22:17:33 #
А разве GP бывают не китайские? Это ж китайская фирма... Как и всякие космосы, камелионы и т. п. Саньо аккумуляторы хорошие, по крайней мере раньше такими были.
Mihaill
Дата: 20 Сен 2007 23:06:14 #
У меня Варта 2300 мАч - большой саморазряд. Полностью заряженные саморазряжаются через неделю. Думал попались бракованные, в другом месте куплю - будут нормальные. Купил - тот же результат. Камелеоны хорошо держат заряд, к ним никаких претензий не имею.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 20 Сен 2007 23:31:22 · Поправил: Ефвфы (20 Сен 2007 23:37:08) #
Sanyo выпустила новый тип аккумуляторов - eneloop.
Купил пару комплектов - пока весьма доволен.
Из особенностей - продаются зараженными - купил и ставь.
Согласно описанию - через год хранения сохраняют 85% заряда.
1000 циклов.
Емкость АА -2000 mАh, ААА - 800 mАh.
http://www.eneloop.com.au/whatseneloop.html
Microtech
с июн 2004
Дата: 20 Сен 2007 23:56:54 #
Top Secret
Если заряжать никелевый аккумулятор обратной полярностью, то ЭДС после отключения "зарядки" действительно может через некоторое время восстановиться, что можно принять за мистический самозаряд. А восстанавливать закороченные банки всеравно какой полярностью, главное чтоб тока хватило на сжигание внутреннего КЗ. Затем обычный заряд нормальной полярностью током С/10. Иногда помогает ненадолго отсрочить приговор.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Сен 2007 00:17:02 #
сам полльзую санио, GP чето меня часто подводили.
ENELOOP настойчиво рекомендую всем. правда с низким саморазрядом сейчас вышли и Ansmann и Panasonic и GP. правда GP с низким саморазрядом пока в москве я не видел. емкость у всех в районе 2000мач. один тока Ansmann (как и полагается китайцам) выпендрился - оценил свои акумы как 2100.
создается впечатление что банки везде одни и те же, только шкурку по заказу натянули с разной фирмой и все.
GIBBON
Минск
Дата: 21 Сен 2007 01:31:01 #
Пожалуй, самое верное объяснение ко всему вышенаписанному !
GIBBON
Минск
Дата: 21 Сен 2007 01:47:23 · Поправил: GIBBON (21 Сен 2007 02:08:53) #
Ну, не знаю, мои GP родом из Сингапура, а вообще, про фирму на них написано следующее:
http://www.gpbatteries.com.hk
или вот:
http://www.gpbatteries.ru/info/about/
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 21 Сен 2007 02:11:01 #
Друган один недавно сам себя шокировал :) Купил новый аккум в нокию на место старого Li-ионного немного вздувшегося. Но выбросить жалко, решил, что старый аккум еще просветительскую функцию может выполнить. Начал ковырять его отверткой, разбирать. Плакался потом, мол как же так, аккум был совсем разряжен, а воспламенился сам и горел хорошо! :)))
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 21 Сен 2007 07:46:04 #
бывают еще печальные примеры когда автомобильный АКБ с обратной полярность (с ино) по превычки зарядили как обычно. зарядился, и даже показывал правильную плотность.
итог сгоревший генератор и 100А предохранитель.
Jafar
Краснодар
Дата: 21 Сен 2007 08:22:51 #
Все то же самое, небольшой ребрендинг.
http://solcomp.ru/files/radio/eneloop.jpg
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 21 Сен 2007 09:36:20 #
Петров
Насчёт автоАКБ с нестандартным расположением полюсов - верно. Странно, зачем такие производят? Я встречал пару человек, которые поплатились за свою невнимательность ))
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 21 Сен 2007 10:36:03 · Поправил: Петров (21 Сен 2007 10:40:09) #
на буржуйских машинах проводка по другому разложена, и если брать наш акб то длинный выводов не хватит для подкючения.
тут ситуация как с рулем похоже и как с калибром пули "чтоб мы могли а они ни как".
у моделистов Li-pol повсемесно используются и размеры й них ни как у телефонных и проблема взрывов при зарядке стоит очень остро тк акб не содержит контроллера он в заряднике только.
используют защитные пакеты: противопожарные.
ну и видиом багаты про то как такие батарейки рвутся и горят.
Samson67
с окт 2007
Дата: 17 Окт 2007 06:29:35 #
Моделисты используют поддоны металлические и процессорные зарядники!
Например http://pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_30/RC1489/
RadioKoteg
Дата: 17 Окт 2007 14:20:10 #
