На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ viota, Greenland, muha131, Nemo, alexis]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна над морским заливом (море в качестве земли)
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Gorbunok
Дата: 20 Сен 2007 18:58:27 · Поправил: Gorbunok (21 Сен 2007 12:59:39) #
Этим сезоном, растягивал антенну - диполь 40 метров. Нашел подходящее вроде бы место - от скалы до скалы над небольшим морским заливчиком, и висит высоко, и земля лучше некуда.
Но! Я, дурак, забыл про приливы-отливы! А они до 2 метров высотой. И высота антенны над поверхностью моря менялась на 2 метра 2 раза в сутки. Замучался я эту антенну настраивать, уползала непрерывно. ;)
Случалось кому-нибудь растягивать антенны над водой? Какие еще сюрпризы можно ожидать при таком ее размещении?
CADET
Самара
Дата: 20 Сен 2007 19:18:09 #
Повесте её на поплавках! (О, счастливчик!)
Gorbunok
Дата: 20 Сен 2007 19:20:07 #
В хороший ветер с моря, таким образом легко получить антенну бегущей волны :)
Falcon68
Дата: 20 Сен 2007 19:39:03 #
Gorbunok
Повесте повыше. :) Протяните под антенной дополнительный провод на уровне 1 или 1/2 прилива.
Молния, снесет штормом во время прилива, обвал берегов, туристы спионерят.... ипр. и т.п и т.д.
Не бегущей волны, а хороший колебательный контур. :))
Gorbunok
Дата: 20 Сен 2007 20:21:53 · Поправил: Gorbunok (20 Сен 2007 20:51:12) #
Повыше - сложно, надо уже мачты будет громоздить. А про дополнительную землю - спасибо, надо будет в следующий раз попробовать. Вы полагаете, одного провода для этого хватит?
добавлено: попробовал в ММАНе добавлять такой провод невысоко над "землей" - эффект практически не заметен при хорошем качестве земли; а соленая вода, вроде бы, неплохая земля..
Молния - это неизбежно. Перед приходом грозы антенну заземлял на металлолом, мокнущий в море. Кстати, как раз на этой точке впервые видел пару лет назад огни св. Эльма, верхушки сосенок светились перед грозой.
обвал берегов - вряд ли, скалы эти с протерозоя стоят, не падают;)
Falcon68
Дата: 20 Сен 2007 20:50:03 #
Gorbunok
Ну можно и сетку-рабицу растянуть, для полной уверенности. :))
Значит уже пора.... :))
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 21 Сен 2007 07:42:15 #
To Gorbunok!
Приветствую Вас, (О, счастливчик!)
По-теории надо увеличивать широкополосность антены или вообще применять в вашем случае апериодические антены(НЕ РЕЗОНАНСНЫЕ).
suv.
Gorbunok
Дата: 21 Сен 2007 11:02:28 #
То-есть, что-то вроде диполя Надененко будет менее чувстительным к нестабильности свойств земли? Спасибо, попробую поиграться с моделировщиком.
Тем более, что и над сушей в местных условиях свойства земли очень нестабильны, там скала и торф - в сухом виде и после дождя электропроводность отличается, видимо, даже не в разы, а на порядки.
Между прочим, на базовых станциях у местных товарищей несколько раз видел диполь из нескольких проволок, расширяющийся к концам. Тоже ведь вариант достижения широкополосности, если не путаю?
НЕ РЕЗОНАНСНЫЕ
Я брал с собой T2FD, но не смог ее запустить в дело - видимо, ляпнул какую-то грубейшую ошибку при изготовлении. А разобраться, в чем дело - руки не дошли. Так что оценить ее работу над водой не смог.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 21 Сен 2007 13:45:44 #
To Gorbunok!
Ну конечно классический диполь Найдененко будет супер.
Если потянете эту затею, желаю удачи.
Начните с 2-3 полотен в параллель.
Предлагаю порыться в библиотеке MMANовских файлов, которые Уважаемый DL2KQ вложил в базовый пакет программы. Там есть папочка "Aperiodic", на первый взгляд много бредовых конструкций в виде сетей, но ведь работают и полоска у них пошире.
T2FD и в идеальном исполнении работает плохо, не растраивайтесь.
Если поставить вертикал, то влага будет влиять на него меньше чем на диполя.
SUV.
Gorbunok
Дата: 21 Сен 2007 15:27:42 #
Начните с 2-3 полотен в параллель. Купил уже для следующего сезона полкилометра провода, буду как паук сети плести;) Скорее всего, действительно классическую "колбасу" Надененко.
в библиотеке MMANовских файлов, которые Уважаемый DL2KQ вложил в базовый пакет программы. Там есть папочка "Aperiodic" Смотрел, и даже игрался с наиболее простыми из моделей. Вообще интерес к апериодическим антеннам большой есть, вот T2FD как раз и был вторым блином комом, после неудачной попытки растянуть АБВ. Сложностей хватает, например, с той же безиндукционной нагрузкой. А если уж совсем честно, то еще ни разу апериодическая антенна не заработала у меня как надо ;(
Само собой. Но хотелось бы принимать в основном сверху, много интересного можно послушать у местных корреспондентов вроде геологов и морячков. А они, как я понимаю, пользуются в основном АЗИ.
А вопросов с размещением над водой для вертикала не возникает - много ли места занимает жердь? ;) Это для горизонтальных приходится долго место искать..
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 21 Сен 2007 16:10:16 #
To Gorbunok!
Ещё вариант, повесить диполь заведомо большей длины и воткнуть в разрыв полотна укорачивающий конденсатор (переменник с управляющим движком). Позиция конденсатора не критична.
Такой опыт у меня был. Можно настроиться без проблем практически до КСВ=1.
Единственный минус, коробочка с переменником будет болтаться на полотне.
Попробуйте в MMANe.
SUV.
RadioKoteg
Дата: 21 Сен 2007 16:13:12 #
Повесте её на поплавках! (О, счастливчик!) антенну Бевереджа :)
