На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ XOR, fezman777, Kattani, Мотроник, 009, rigel, Menjo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Высота установки антенны
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 20 Окт 2007 11:22:45 #
Я тоже придерживаюсь мысли что кабеля должно быть как можно меньше, и тем более он должен быть цельным, а не стыкованый из двух кусков. ИМХО
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Окт 2007 13:11:49 #
при высоко поднятой антенне максимальная дальность связи всегда получается больше, чем при низкой антенне и меньшими потерями в фидере. И как правильно заметил PenTod, особенно это заметно на УКВ.
Top Secret
+1.
У меня был вертикальный диполь за окном, затем на крышу - это на восемь этажей выше, поставил дискоконус. Так вот ни какой разницы в приёме удалённых сигналов я ни заметил, а вот затухание сигналов на более высоких частотах - это было.
Orvor
У дискоконусной антенны усиление меньше, и "лишняя" длина кабеля, метров 25 (8 этажей).
Реально даже если потери в кабеле велики, тем не менее, при высоко поднятой антенне максимальная дальность связи всегда получается больше, чем при низкой антенне и меньшими потерями в фидере. И как правильно заметил PenTod, особенно это заметно на УКВ.
Полностью это верно для приемных антенны, но для передающих еще и угол излучения к горизонту важен.
Falcon68
Я почему-то всю жизнь считал, что диаграмма направленности антенны не зависит от того, что она является передающей или приёмной.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Окт 2007 13:27:26 #
Мое мнение, что высота дает гораздо больше эффект, нежели качество кабеля.
Вы лучше скажите, нужен ли какой-то контакт с крышей дома или нет?
У меня антенна на пластиковой трубе-мачте, кабель в пластиковой изоляции и с землей никак не соединен. Нужно ли это делать?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Окт 2007 13:41:20 #
Olenevod
Обязательно антенна должна иметь надёжный контакт с "землёй". Если мачта пластиковая, то надо использовать самый толстый провод, какой удастся найти.
popeye
Вильнюс
Дата: 20 Окт 2007 14:10:24 #
А где на крыше многоквартирного дома взять "землю"?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Окт 2007 14:32:55 #
popeye
Очень хороший вопрос. ИМХО - сколько домов, столько будет и вариантов. У нас в городе с крыш 5-ти и 9-ти этажных домов , постройки 1975-1985 годов опускался цельный стальной "провод", диаметром больше 1 см.
На более старых домах - либо ничего не было, либо уже отвалилось.
ИМХО - на крыше можно найти выход арматуры, которая должна быть заземлена. ("должна", не значит, что так есть на самом деле!)
Partizan
Жуковский
Дата: 20 Окт 2007 14:33:05 #
Поделитесь опытом, если внешнюю антенну типа АН-700, или Л-120 на уровне 3-4 этажа поставить, какова дальность приема авиачастот? Слышно-ли диспов подходов, реления в ВНК, ШРМ? Хочу такую антенну поставить, живу рядом с Жуковским.
Falcon68
Дата: 20 Окт 2007 14:43:03 #
popeye
В лифтовых будках есть шина заземления, периметр ограждения крыши, сама кровля(если металлическая), антенные мачты от коллективных антенн, мачты радиотрансляционной сети. Вообще, там очень много точек заземления. Все зависит от дома.
ЗЫ
Очень уж тут расплывчатые вопросы вечно задают. Все зависит от типа дома, от его конструкции. Многоквартинный дом может быть и одноэтажным вроде деревянный "барак", но с 2-мя и более квартирами. :)
popeye
Вильнюс
Дата: 20 Окт 2007 14:46:29 #
Partizan
Лучше на крышу выкинуть, летом я из Вильнюса(Литва) на Л-120 принимал Львов(Украина) выше 330 эшелона, дипетчеров слышал всех (контроль, подход, башня и т.д.). У меня стоит на 5-ти этажном доме(я на пятом живу)
popeye
Вильнюс
Дата: 20 Окт 2007 14:52:30 #
В лифтовых будках
Лифта нет
тоже нет
Это есть, далеко тянуть провод, но другого выхода нет
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Окт 2007 14:56:57 · Поправил: Фотограф (20 Окт 2007 14:59:38) #
Partizan
Поделиться с Вами опытом может только Ваш сосед по дому. Это "задачка со многими неизвестными".
В "чистом поле" примерно такая формула рассчёта дальности : В самом низу ссылки.
А в городе всё гораздо сложнее. Зависит от уровня помех, окружающей застройки, с какой стороны дома будет установлена Ваша антенна и т.д. и т.п.
Я живу в Московской области, в 12 км. от Чкаловского. Антенна на высоте 11 метров от Земли. Диспов слышу на "ура". Самолёты, находящиеся ещё на земле - отлично или почти никак (бывает и такое !). И вполне нормально - самолёт, идущий на посадку в Тверь, до высоты 900 метров, ниже уже шумы... Это с учётом того, что помех в области мало. (Кроме частоты 125,000 - "висит" постоянная "несучка"). А в Москве, когда был в гостях (кстати, третий этаж) - подумал, что у меня приёмник сломался. Почти по всему авиадиапазону сплошные "вещалки".
Partizan
Жуковский
Дата: 20 Окт 2007 15:00:41 #
popeye
Да я вобщем-то и имел ввиду, что на крышу. Из Вильнюса слышать Львов? Это 530 км, если не ошибаюсь, неплохо!
а 330 эшелон, это выше 10000м?
popeye
Вильнюс
Дата: 20 Окт 2007 15:03:54 · Поправил: popeye (20 Окт 2007 15:04:19) #
Partizan
330 это 10058,4 м
Partizan
Жуковский
Дата: 20 Окт 2007 15:22:27 #
Конечно наивно полагать, что моя антенна, будет работать также, как Ваша. Но благодаря изучению Вашего и опыта других радиолюбителей я смогу примерно спрогнозировать, а после установки антенны и оптимизировать её расположение. Тут чем больше информации, тем лучше.
А про Москву - Вы правы, если живешь не в высотке, слушать одно мучение.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Окт 2007 15:42:59 · Поправил: Фотограф (20 Окт 2007 15:43:40) #
Partizan
Посмотрел "глобус" Московской области - диспов ВНК и ШРМ Вы, скорее всего, не услышите. :(
Домодедово и Чкаловский - около 30-35 км, шансы есть. Зависит от того, в какую сторону выходят Ваши окна и плотность застройки "по направлению". АТИСы почти всех аэропортов Вы должны услышать. Может быть диспа "Клинка".
Жуковский/Быково вообще не обсуждаем...
Антенну планируйте установить как можно дальше от стены дома. Идеальный вариант - на крышу.
Partizan
Жуковский
Дата: 20 Окт 2007 15:54:56 #
Постараюсь на крышу конечно поставить, а ДМД-руление и АТИС я на резинку, обмотанную медным проводом достаточно неплохо слышу. Но, чем больше слышишь, тем больше хочется услышить :)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Окт 2007 16:13:56 #
Partizan
КупИте телескопическую антенну, будет ещё лучше. Её рабочая длина должна быть около 60 см.
Partizan
Жуковский
Дата: 20 Окт 2007 23:48:47 #
Сказано-сделано! Взял телескопическую антенну от ТВ, выкинул проводку, вставил коксиальный кабель. Разъем на айком прикупил давно. Усы на 60 см. и на балкон. Действительность превзошла все ожидания! Все дмд слышу как быково, которое перед окном. Так же Внк руление, Волмет, похуже правда, Диспов почти всех, кроме дальних (135,5, 119,5 и т.п.) Шрм - только круг и посадку, т.к. балкон выходит на южную сторону.
Но дальность приема не возросла. Как было километров 400, так и осталось. Слышно правда получше. Весь вечер наслаждался :))
Думаю этот диполь закинуть под крышу, на чердак. Там крыша шиферная, экранировать не будет. На крышу думаю не стоит - антенна комнатная, будет окисляться. А к лету и про Ан-700 подумать можно будет.
 Страница:  ««  1  2
