На сайте: гостей - 48,
участников - 10 [ xman, muha131, Slavik, Greenland, Unkers89, andory, rusal, Culibin88, Simon, AntiHAM]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Высота установки антенны
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 21 Сен 2007 02:22:10 #
Итак иммеем 5 этажку в центре небольшлго города. На крыше установленна антенна на 12м мачте. Кабель RG пятьдесят какойто (толстый), 22 м. Усиление антенны 5db, потери в кабели (по скромным подсчетам) 6,5 db.
Имеем в итоге "туповатый" приемник РЭС.
Есть идея поставить мачту 0,5м на угол дома сократив при этом метраж кабеля до 4м.
Вопрос: есть ли смысл сего затеянного или нет.
P.S. задавал вопрос в другой ветке, но ответа так и не дождался.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 21 Сен 2007 05:13:20 #
Какая-же у тебя там частота что теряется 6.5 ДБ на 22м фидера?
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 21 Сен 2007 05:55:13 #
434,,, это по расчетам. Там фидер спаян из двух рахных кабелей. Можете ответить будет лучше или нет, если пожертвовать 10 метрами высоты, но выйграть при этом 18 метров кабеля (отрезать его всмысле)?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 21 Сен 2007 10:46:42 #
Alx_501_Tula фидер поменяйте на что-то, более эффективное
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 21 Сен 2007 10:52:16 · Поправил: PenTod (21 Сен 2007 12:49:15) #
Alx_501_Tula
на УКВ наиболее важным является высота установки антенны, но и кабель при этом должен быть подходящим для нужной частоты в плане затухания. лучше замените кабель, т.к. уменьшение высоты установки антенны неизбежно приведет к уменьшению дальности связи
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 21 Сен 2007 13:03:51 #
Реально даже если потери в кабеле велики, тем не менее, при высоко поднятой антенне максимальная дальность связи всегда получается больше, чем при низкой антенне и меньшими потерями в фидере. И как правильно заметил PenTod, особенно это заметно на УКВ.
Другое дело, если вам необходимо обеспечить связь на относительно небольших дистанциях от базы, и рекорды дальности вас не интересуют. Тут целесообразно установить простую антенну без высокой мачты, и в этом случае короткий фидер с низким затуханием сыграет свою положительную роль.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 22 Сен 2007 02:26:27 #
Top Secret
Вот вот. Тула - городок маленький. Один конец города (небольшой район) закрывается мааааленьким бугорком, который я даже не замечу. У нас в городе есть радиолюбитель, у которого антенна именно так и установлена, но его дом находится немного ниже моего, и живет он на 2 этаже, и при этом он гремит на весь город! А у меня кабеля будет еще меньше, поэтому думаю, что будет если не лучше, то не хуже точно. Связь, например, за 20 км. мне не нужна. Для таких целей есть ретранслятор!
P.S. Т.е. Вы считаете, что данную затею можно исполнить? Правильно я понял?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 22 Сен 2007 09:52:06 #
Мое мнение - кабель заменить все таки нужно на более качественный. Только не ждите особенно разительных результатов. Высота установки антенны это главное. И она у Вас есть.
Roma
Саратов
Дата: 22 Сен 2007 10:55:36 #
LNA (или что то же МШУ) можно добавить. Как можно ближе к антенне.
Orvor
с июн 2006
Владивосток
Дата: 22 Сен 2007 12:25:12 #
Не знаю, не знаю. У меня был вертикальный диполь за окном, затем на крышу - это на восемь этажей выше, поставил дискоконус. Так вот ни какой разницы в приёме удалённых сигналов я ни заметил, а вот затухание сигналов на более высоких частотах - это было. Приёмник - Standard AX400
Valery
с мар 2003
Дата: 22 Сен 2007 16:13:50 #
Владимир RA9SZ
Согласен полностью с Вами.
Решал такую проблему на даче.
Без Интернета. Купил спутниковый кабель, полная длина 20 м. Самый дешевый вариант.
Проблема в распайке разъемов. Использую телевизионные разъемы и переходники.
Alx_501_Tula
Это ни в какие ворота не лезет :)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 22 Сен 2007 18:37:48 #
Alx_501_Tula
Правильно - антенну опустить, кабель укоротить. Для малоэтажной застройки некрупного города это будет нормально.
Valery
с мар 2003
Дата: 22 Сен 2007 19:07:27 #
Top Secret
А Вы были в Туле?
Нормальная городская застройка. Областной город.
Разница в высоте окажет очень большое влияние.
Стас
с мая 2005
Дата: 22 Сен 2007 20:58:29 #
Alx_501_Tula
а поставить в антенну предусилок с обходом по передаче не думали?
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 22 Сен 2007 21:04:20 #
ИМХО, лучше и дешевле купить хороший кабель с малыми потерями, там и высоту можно поднять.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 23 Сен 2007 08:45:31 #
Дык мне нужна связь на микрорайон. Я и так в центре этого района. С одной стороны у меня парк с небольшим подъемом, с другой стороны низина, кторорую я могу "крыть резинкой"! Единственный многоэтажный дом, загораживающий мою антенну будет 9-этажка, кстати за ним, опять-таки, низина. Но даже при высоком (моем) подвесе антенны она его не выше, и работает!
Стас
А что за усилок Вы имете ввиду и где его взять? Если можно об этом по подробнее и в кратчайшие сроки, а то я скоро собираюсь новою мачту устанавливать. :-)
Valery
с мар 2003
Дата: 23 Сен 2007 09:48:54 #
Alx_501_Tula
Так бы и задавали вопрос с самого начала.
Top Secret
Вы были правы. Сорри :)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 23 Сен 2007 11:25:45 #
Valery
А Вы были в Туле?
Бывал я и в Туле, и по области - в командировках, правда, очень давно. Жаль, что изучил город недостаточно хорошо, но помню, что 25 лет назад он не был невысоким. Уютный такой и симпатичный. Сегодня, конечно, многое изменилось, так что Alx_501 виднее, чем нам.
Пардон, не помню, возможно, я уже рассказывал, как в 1996 г. у меня была просто какая-то нереальная, если не сказать фантастическая связь с тульскими таксистами, стоящими на площади ж/д вокзала. Сам я находился в р-не г. Кондрово Калужской обл. и работал на портативку Майком SH-27 с резинкой и противовесом. Кажется, дальность была не менее 120 км.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 24 Сен 2007 05:27:21 #
Ребят, спасибо всем огромное за помощь, на этой неделе буду ставить. О результатах обязательно отпишусь. Жалко только Стас не ответил мне...
OFFTOP: Кстати у нас в Туле 23.09.2007 на протяжении всего дня была отвратительная связь! Через два дома на две внешние антенны с мощнастями от 3 до 5 Вт было только 5-6 баллов по S-метру (!), про резинку говорить вообще нечего, там 1-2. Думаю, что причина в сильнейшем тумане. Поднялся на 13- этажку, а там... Собственно далее 300м ничего не видно! Посмотрим как сегондя.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 06 Окт 2007 02:09:19 #
Ну, здравствуйте. Сделал... Стало номаного лучше чем было!!! Все таки чем меньше кабеля тем лучше. Я лично сделал для себя такой вывод!
Falcon68
Дата: 07 Окт 2007 01:50:19 #
Фидеры НЕ ПАЯЮТСЯ, а состыковываются разъемами. На разъемах, как правило, потери не менее 0,5dB на контакт.
ХМ, не знаю толстых RG-5Х ;). У RG-5Х очень большие потери на 70см. Лучше взять, как минимум, РК-50-35. или лучше. РК в Туле вполне можно достать.
Top Secret
Полностью это верно для приемных антенны, но для передающих еще и угол излучения к горизонту важен.
Alx_501_Tula
Вообще-то я поступаю так: беру кабель с минимальными потерями и подбираю под него антенну с расчетом максимального усиления и потерь в фидере.
Olexx
Дата: 10 Окт 2007 12:38:39 #
У меня парочка вопросов.
1. Имеем антенну Л-120 (дискоконус). Крепление у неё на центральном штоке в виде "плоскости" с тремя отверстиями. Вопрос в том,что крепить её хочу к металлической мачте,т.е. будет "контакт". Повлияет ли эта мачта на работу антенны? Или лучше изолировать их друг от друга?
2. Предположим,что Л-120 установлена. Можно ли на "диск" сверху поставить автомобильную антенну(на магните) на другой диапазон и со своим отдельным кабелем? Будут ли они мешать друг другу?
З.Ы. Все антенны будут работать только на приём. Спасибо.
valevy
Дата: 10 Окт 2007 14:12:53 #
Olexx
Мешать будут,т.к. магнитное основание автомобильной антены это ёмкость на землю а в данном случае вы оплёткой кабеля автомобильной антены фактически заземлите диск дискоконуса.Как вариант оторвать экран кабеля автомобильной антены от магнитного основания и прилепить его к конусу дискоконуса .
Olexx
Дата: 10 Окт 2007 14:29:53 #
Ок. Спасибо. Тогда для неё отдельное крепление сделаю. Думал,что "вдруг":)))
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 10 Окт 2007 15:07:27 #
Olexx
Это вот так ?
Сильный ветер она выдержит ?
Olexx
Дата: 10 Окт 2007 15:28:12 #
Это вот так ?
Ага.Так. Вот там видно само место крепления. В нём допускается контакт с металлическим креплением или сильно нежелательно?
А куда ж она денется!:))
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 10 Окт 2007 15:46:39 #
Сильно желательно крепить антенну на хорошо заземлённый штырь. И ещё бы резистор килоом в 100 включить между центральной жилой кабеля и экраном. Этим мы защитим приёмник от "статики".
автомобильную антенну(на магните) лучше установить на металлической плоскости, если таковая имеется на крыше.
Olexx
Дата: 10 Окт 2007 15:50:21 #
Т.е. я их притягиваю болтиками,обеспечивая полный контакт друг с другом и сам крепёж "на землю"?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 10 Окт 2007 16:06:21 · Поправил: Фотограф (10 Окт 2007 17:19:07) #
Да. Желательно даже "железяку" на крыше зачистить от ржавчины перед установкой антенны .
popeye
Вильнюс
Дата: 10 Окт 2007 17:08:24 #
Магнит к аллюминию не "клеится"! Диск у Л-120 аллюминиевый.
 Страница:  1  2  »»
