Дата: 21 Сен 2007 11:23:29
Почему сабж такой ужасный? вчера поймал, а разобрать ничего нельзя :( может это как-то зависит от дальности до передатчика? я и сдвигался на 1-2 килогерца вверх-вниз, и ручку Fine крутил - не помогает. Ловил на телескоп штатный.
Дата: 21 Сен 2007 11:30:06
Чем ловили?
На какой частоте?
Мажет это вобще было не SSB?
Дата: 21 Сен 2007 11:30:42
крути еще - тренируйся, можно настроиться на вполне разборчивую речь.
Дата: 21 Сен 2007 11:53:02
чачтота 3815, SSB точно, так как дней пять назад на этой частоте было все разборчиво и один там говорил что работает на верхней боковой полосе. Может это прохождение волн влияет? И еще: это связь между аэропортами, и периодически там некий двухтоновый сигнал передается. Вот зачем он нужен, этот сигнал?
Дата: 21 Сен 2007 12:33:54
Видимо, настраиваетесь не на ту боковую. А может там какую-то ЗАС включили.
Дата: 25 Сен 2007 13:07:39
У меня на SSB тоже бывает подобная вещь. НАМ 2000, так что USB/LSB раздельно. Бывает - сигнал сильный, помех нет, шаг настройки - 50 Гц. Но разобрать бормотанье не удаётся. Может, это NFM? Как NFM на слух выглядит при приёме на АМ? А в SSB NFM слышится? На одной полосе или на двух?
Дата: 25 Сен 2007 14:48:52
NFM -имется ввиду нормальная ФМ. Выглядит как ФМ. :)
Практически не разборчиво.
На двух, ясно.
Пираты. Скорее всего работали около 3800. Из-за того, что он работал в USB его и было слышно на 3815.
1) Какой приемнок.
2) Работайте в узкой полосе.
Дата: 25 Сен 2007 23:24:47 · Поправил: Радиослушатель (25 Сен 2007 23:36:51)
До этого про normal FM не слышал. Для меня NFM значило - narrow FM, режим, используемый для радиопереговоров, в отличие от WFM - wide FM - режима для радиовещания в соответствующем частотном диапазоне.
Как говорят, приём NFM при использовании приемника с режимом амплитудной модуляции на частоте передачи разборчиво невозможен. Необходима перестройка выше или ниже по частоте. Тогда в большинстве случаев речь разобрать можно.
Наверное, сложно на словах расписать, как определить, что неразборчивость на АМ связана именно с приемом сигнала частотной модуляции, (когда переключение в SSB не меняет ситуации), а когда неразборчивость обусловлена другими причинами. Спрошу живой пример в эфире у какого-нибудь местного радиолюбителя.
У нас в городе 26 - 28 МГц забиты таксистами. Слышно прекрасно. Но как я понял из табличы частот, таксисты часто используют именно FM?
Дата: 25 Сен 2007 23:56:41 · Поправил: Falcon68 (25 Сен 2007 23:58:13)
Как любой ЧМ прием его в АМ возможен. :)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/nfm2am.zip
Меняет, хотите верте, хотите нет. :)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/nfm2ssb.zip
Узкий, узкополосный.
WFM - wide FM
Широкий, широкополосный.
А на их СиВишках кроме АМ/ФМ ни чего больше нет.
ЗЫ
Просто сленг. Обычно так говорим. |
Дата: 26 Сен 2007 00:06:28
Узкополосная ЧМ нормально принимается в SSB-режиме, а если используется фазовая модуляция, то вообще - идеально. Для приёма SSB необходим некоторый навык в настройке: куда крутить ручку и какую полосу, верхнюю или нижнюю установить.
Дата: 26 Сен 2007 00:26:56
Скажу что и выиграш приличный если в SSB УЧФМ принимать
Дата: 26 Сен 2007 00:32:21
Спектральный состав АМ и узкополосного ЧМ абсолютно одинаков, различие только в том, что для АМ боковые синфазны, а для ЧМ - противофазны. Таким образом прием узкополосного ЧМ на SSB приемник ничем не отличается от приема АМ. DSB приемником прием ЧМ невозможен, в отличии от АМ.
Дата: 26 Сен 2007 00:43:14
отличается ,в SSB выиграш по уровню ,да и еще заметный
Дата: 26 Сен 2007 01:21:11 · Поправил: metrolog (26 Сен 2007 01:28:47)
SilentУчастник
Дата: 26 Сен 2007 08:31:03
Borik
В ПРС, насколько мне известно, применяется ЧМ, но я принимал на деген эту самую ПРС с лучим качеством в режиме ОБП, нежели в АМ.
Дата: 26 Сен 2007 14:18:50
Просто модуляцию обозвали ЧМ вот она и стала чм , на самом деле там комплексный сигнал состоящий с ЧМ ФМ и АМ,а так как есть и боковые полосы то возможно принимать на одну боковую,что самое интересное в ЧМ ничего не разобрать а вот строишся в SSB и разборчивость на 30 процентов выше .
Дата: 26 Сен 2007 15:40:59
А как принимается USB и SSB в АМ ???
Дата: 26 Сен 2007 16:00:48
не разборчивое хрюканье.
Дата: 26 Сен 2007 16:19:21
Дата: 26 Сен 2007 16:42:30
Kami
Можно попробовать так:
1) Приемник в режиме AM настроить на частоту, на которой хрюкает SSB-шный сигнал.
2) Второй приемник, поставить рядом и его геттеродином настротится так, чтобы его излучение
принималось первым.
3) Подстраивая (тонко) оба приемника добится разборчивого сигнал.
Такими вот "танцами с бубном" мне удавалось принимать SSB на обычный приемник :-)
Дата: 26 Сен 2007 21:12:57
Kami
1) USB и LSB это все SSB. ;)
2) Вполне нормально. Главное отстроиться чуть в сторону как и ЧМ в АМ.
ЗЫ
На Деген можно принимать все что угодно и как угодно. Возьмите нормальный приемник. Я приаттачил пару записей с нормального приемника - похоже ни кто не слушал. :(
Дата: 30 Сен 2007 23:05:28
Прочувствовал, как принимать FM в АМ). Поймал на Р-309 звук ОРТ где-то 32 с лишним МГц. Видимо, зеркальный канал. После некоторой отстройки можно было разбирать слова.
Так что, надеюсь, в КВ эфире опознаю теперь NFM, буду пробовать принимать согласно приведённым выше рекомендациям, пробовать боковые полосы.
