Дата: 21 Сен 2007 11:45:07
Прочитав статью в которой автор описал жуткий процес по выводу дискриминатора, я решил что все таки попробую и.....Вообщем то ничего сложного... на разборку затратил минут 20. При разборке был обнаружен оторваный провод от магнитной антены.
А теперь о том как легко и быстро выпаять эти четыре-шесть контактов: всего то необходим только вакуумный паяльник, цена 380р. Нагреваем контакт, нажимаем на спуск и... готово контакт свободен. И так все остальные. Далее просто извлекаем плату. И никакого мата и грубой силы.
А вообще, выпаивать что либо при помощи вакуумного паяльника просто удовольствие. |
Дата: 21 Сен 2007 12:51:08
статья действительно пугающая. особенно вывод.
где правильный фото отчет о проделанной работе ?
вакумник подогреваемый или пассивный ?
Дата: 21 Сен 2007 13:29:29
Страшно только на словах или при использовании дедовских методов пайки, на деле все ок (сам долго боялся т.к. несколько лет паяльник в руки не брал)... главное что бы руки не из ж... Вакуумник естественно подогреваемый (обычным не получится). Фотоотчета нет.... последовательность точно такая же как и в обсуждаемой статье... на освобождение каждого контакта тратится не более 30!!! сек (правда один все таки упрямый попался). Все до безобразия просто: разбираем так же как и в статье. п.5, п.6, п.10 выполняем при помощи вакуумника (для лучшей теплопроводности используем флюс и стараемся греть сам контакт а не плату. Когда припой расплавится, прижимаем вакуумник к плате и нажимаем на спуск). Контактные площадки к которым необходимо припаивать провода не такие уж и маленькие, выполнены как котрольные точки. Зачищаем, смачиваем флюсом, лудим, припаиваем. Общий контакт взял прямо от массы антены.
После сборки не отличается от заводской. И еще раз: Никакого мата, грубой силы и испорченных дорожек.
Единственное что не удалось пока что придумать.... куда это все выводить, через какой разъем. Места в корпусе все же маловато. Может у кого будут варианты?
Дата: 21 Сен 2007 13:44:03
а вобще вывод Дискриминатора (двух) необходим ? и если да то для для каких целей. и как второй юзать?
расположение этих выводом будет оказывать влияние на приемник ? экранирование, хитрое размещение по вдоль плат ?
выход надо как то буфиризировать ?
Дата: 21 Сен 2007 15:04:08 · Поправил: Orvor (21 Сен 2007 15:12:23)
Если вы живёте в приморском городе, то можете подключить приёмник к компьютеру через выход дискриминатора, и с помощью программы "Шип Плоттер" заниматся мониторингом судов (AIS)
Дата: 21 Сен 2007 15:10:13
Дата: 21 Сен 2007 15:17:21
- дискриминатор для цифры очень даже необходим....
и как второй юзать?
- переключаешь сканер в DUAL и юзаешь... (два выхода, два приемника, два раздельных канала одновременно !!!...)
- Что значит буфиризировать? Сами хоть поняли чего написали?
какое еще влияние?
Дата: 21 Сен 2007 15:49:55
Петров Всё украдено до вас. ;)
да читал я это но ответов на мои вопросы там нет:
если вы вывили с двух приемников то можно ли будет юзать 2 софта ?
нет ответа как это расположено у других.
ну и про то что там надо переименовать чтоб pdf открылся так и не понял.
Дата: 21 Сен 2007 15:54:43
Все правильно написано ,имеется ввиду развязать буферным каскадом чтобы при подключению например к компютеру не сгорели дискриминаторы от статики и перепадов потенциалов .
Дата: 21 Сен 2007 16:04:03
ну тут буверизация к сожалению не поможет все великолепно погорит.
надо опто развязывать но как ?
хотя если приемник висит в воздухе то наверное возможность повреждения минимальна.
Дата: 21 Сен 2007 16:09:47
можно резистором большого сопротивления связать и после малошумящий усилок на ОУ,а землю отвести от антенны и точки дискриминатора ..
Дата: 21 Ноя 2007 15:43:19
а кто и куда выводил провода после дороботки, места там не очень много
Дата: 21 Ноя 2007 20:08:59
Я присоеденяюсь к вопроссу ,кто куда и как ставит разъемы для выхода дискриминатора ?
Дата: 26 Ноя 2007 18:18:55
К сожалению пока никуда.... висит на проводках.... Миниджек не влезает, а другие виды разъемов не примерял.
Дата: 26 Ноя 2007 18:25:57
sergo2007 может с мобилок микро или как их там ? ,есть такие на гарнитуры.
Дата: 27 Ноя 2007 11:16:14
Не понимаю, и зачем издеваться над приёмником. Лучше приобретать такой, где выход дискриминатора предусмотрен производителем.
Дата: 27 Ноя 2007 13:48:57
ага, а теперь назовите приемник где 2 приемника и диктофон в наличии.
так то конечно надо ехать в пром и там ползать по витрине в поисках подходящего.
но это в будущем.
Дата: 27 Ноя 2007 17:32:32
Насчёт двух приёмников вы конечно правы, но я вот к своему приёмнику подключаю цифровой диктофон в режиме активации голосом, и это вполне удобно.
Дата: 27 Ноя 2007 17:42:53
OrvorНасчёт двух приёмников вы конечно правы, но я вот к своему приёмнику подключаю цифровой диктофон в режиме активации голосом, и это вполне удобно.
иногда бывает ситуация что диктофон надо срочно включить ,и что произойдет?, пока вы достанете диктофон ,пока чтото настроите ,в общем уже он и не надо будет ..,в IC-R20 кнопочка есть , которую по нужде можно нажать утратив 300 миллисекунд..
Дата: 29 Ноя 2007 14:21:44
вот так пересеклись темы
Петров если разьем совпадает то можно, ни когда не задумывался о том какой кабель куда.
разьем одинаковый значит можно совать.
и оборвать руки тем разработчикам которые стандартные разьемы в нестандартных целях юзают.
twister
Золотые слова!
Мля ... как-только разработчики не извращаются со стандартными разьёмами в нестандартных целях.
а если стать этим самым разработчиком, ну раз нет места.
ЮСБ имеет 4 контакта - питание земля, данные +-
идея токова, питание на юсб нам не надо, приемник сам себя питает. данные оставляем как есть
питание вывешиваем над платой и загоняем туда два выхода с дискриминатора.
земля экран разьема.
серьезный минус если воткнуть просто шнурок то одному из выходов а может и обоим поплохеет. |
Дата: 29 Ноя 2007 14:26:58
жалко приемник так уродовать,во первых от частого тыкания юсби разъем разболтается,во вторых дискриминатор спалить раз плюнуть.
