Дата: 21 Сен 2007 23:39:16 · Поправил: AlexRS (22 Сен 2007 13:32:01)
GM660 "EEPROM CHKSUM" ?
Новая, софт вроде родной. Стал прописывать "план частот" и после записи рст загудела,
дисплей угас до минимума. Но данные записались. Не реагиует на копки на панели.
И при этом позволяет читатьзаписывать данные. ВКЛВЫКЛ станции от "гудения" не избвляет.
Вопрос в том: как сделать ресет станции ? Т.к. в проге такой команды не нашел.
Есть ли у кого сисреференц на станцию ?
Дата: 22 Сен 2007 00:02:07
Забыл добавить: подключался через старый РИБ, через который программируются GM600.
Дата: 19 Окт 2009 23:44:15
gm660
mdm25khf9ck5ae
tanapa imud6018a
ver.no r02.01.11
при включении пишет
codeplug err
На программатор не реагирует.
СОМ Тооl ничего не видит.
Чем и как побороть ?
Дата: 20 Окт 2009 00:05:23
Подключите через RS232 COM, и прорвете целостность EEPROM.
Дата: 20 Окт 2009 00:13:35
То есть, так происходит лишение EEPROM невинности? :-)
Дата: 20 Окт 2009 00:30:23
kentor
Да, точно так=)
Дата: 20 Окт 2009 03:36:23
Гулливер
"CODEPLUG ERR" - codeplug ошибка, может быть вызвана порчей архитектуры codeplug, а также аппаратным сбоем(микросхема EEPROM). Вам нужно обновить EEPROM(это микросхема - X25128, в которой находится CODEPLUG). Если есть такая же исправная станция, то проще всего выпаять из нее микросхему X25128, считать содержимое и записать данные в неисправную. Программа для этого подойдет PonyProg или IcProg, а также много других. Необходимо иметь ввиду, что после этого электронный серийный номер будет от станции донора. Подробнее здесь http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17043&highlight=gm360 |
Дата: 20 Окт 2009 10:53:44
такой же станции нет.
Дата: 20 Окт 2009 14:41:04 · Поправил: kentor (20 Окт 2009 14:43:04)
Дата: 20 Окт 2009 21:05:01
Сенькс. будем пробовать.
Дата: 23 Окт 2009 23:21:42
Заливка еепрома дала no personality на дисплее.
СOM Tool дал
mod.№ m25khf9ck5
serial № отсутствует
codeplug ver. 04.10
soft.ver. r02.01.11
radio ic ver. $15 $06 $85
Попытка вбить серийник резульата не принесла.
Дата: 24 Окт 2009 01:35:22
Ну, теперь она чистая, считайте ее софтом, меняйте свои частоты и записывайте, если не пойдет, попробуйте обновить версию.
Серийник просто так не запрограммируете, а он вам нужен?
Дата: 24 Окт 2009 02:02:37
Хотелось бы...
MPT_CPS_R00_02_10 читает, пишет , но опять no personality на дисплее.
Дата: 24 Окт 2009 06:51:11
Гулливер
Серийный номер программируется Global Tuner-ом. Но только один раз.
Так надо ее(personality) добавить.
Дата: 24 Окт 2009 10:22:44
Счтал, кажет мрт personality.удалил. Добавил conventioanl personality.Добавил в неё один канал.Задал параметры.Убавил громкость alert tone (громко орёт зараза....) записал в станцию. Та перегрузлась и no personalityс той же громкостью...
Тюнер читает пустой серийник,ввожу номер с наклейки, пытается писать в станцию.
Родной дамп имеется.Там чётко виден серийник рядом с моделью рс.В залитом файле в том же месте ничего похожего нет. Глубже не копал ещё.
В родном еепроме проблем с чексум? Это можно побороть?
Сорри за сумбур,мало сплю....
Дата: 24 Окт 2009 10:52:22
Пришлите на kentor@list.ru, посмотрим. |
Дата: 24 Окт 2009 11:03:36
Сенькс. Дамп на работе. Если получится туда до понедельника заскочить....
Дата: 26 Окт 2009 17:17:25
Дампы отправлены.
Дата: 04 Ноя 2009 17:14:15
И тишина ....
Дата: 06 Ноя 2009 09:54:44
И только мертвые с косами стоят....
Дата: 06 Ноя 2009 19:01:52
Гулливер
Ответил на почту.
Дата: 10 Ноя 2009 00:42:36 · Поправил: Гулливер (10 Ноя 2009 00:45:55)
Кентор, Ваш вариант подошёл.
Спасибо всем откликнувшимся.
Дата: 10 Ноя 2009 01:03:13
Гулливер
Вот и ладненько.
Дата: 10 Ноя 2009 14:48:41
А где достать COM TOOL ?
Дата: 10 Ноя 2009 14:56:30
Lena
В папке CPSа.
Дата: 01 Апр 2010 14:54:58
Друзья может у кого есть файл с заводскими установками или рабочий с расширением *PER для MDM25RHF9CK5AE , родной по недосмотру потерял :-(
Дата: 01 Апр 2010 15:20:00
тут без сервисмонитора не обойтись... сочувствую...
Дата: 01 Апр 2010 17:28:49
СЦБист
Причем здесь сервисмонитор? Человек спрашивает файл персоналити.
Вам дай волю, все просервисмониторите)
Дата: 01 Апр 2010 19:39:53
юра1, Кинь в личку емейл.
Дата: 05 Мар 2014 00:40:30
kentor
Доброй ночи. вот и у меня возникла такая проблема))) то есть GM660 я сней что ток не творил. вообщем все было запрограмировано.. мне нужнобыло поменять частоты, я списал все но не сохранил и записал чтото) загорелось у меня на дисплее EEprom ****/ потом решил перепрошить) перепрошил загорелось code**** это все решил, обратно горит EEprom и нет файла .per) чем поможите?
