Дата: 21 Сен 2007 23:53:36
Включил прогреть АС колонки 25 АС 027.
И с ужасом заметел что у одной образовалась трещина у НЧ динамика. давняя похоже...
Трещина по ободу, за резинкой, очень солидная - 1-1.5мм, длинной почти 10 см.
У кого нибудь что-то подобное встречалось?
Что делать?
Дата: 22 Сен 2007 00:21:48
wol
Да, встречалось. В колонках, стоящих в кухне (басовики те же- 25ГД26 ) резиновый подвес полностью окаменел. Говорят, якобы чем- то можно восстановить. Мне почему- то слабо в это верится. Последние 15 лет колонки служат исключительно украшением кухни.
Дата: 22 Сен 2007 00:30:31 · Поправил: phoenix (22 Сен 2007 00:32:43)
это пиздетТС!
жизнь закончилась
и КАЛонки надо выкинуть на мусоргку!
в лучшем случае петру канструктору отдай!
он уж с ними точно разберется!
Дата: 22 Сен 2007 00:55:52
Что делать?
wol
1 вариант. Найти книгу Эфрусси. Если мне не изменяет память, в ней были способы не только ремонта динамических головок, но и полной замены диффузора. А также рецепты изготовления "резиновой" пропитки.
2 вариант. Найти подходящий по размеру и сопротивлению динамик, мощностью не меньше "пострадавшего" и заменить.
3 вариант. Найти точно такой же динамик и заменить.
Дата: 22 Сен 2007 01:02:26 · Поправил: Igor 2 (22 Сен 2007 01:04:52)
Скорее всего там резина подвеса одубела- стандартная неисправность компрессионников. Там не только Эфрусси, но и канструктор не поможет.
Дата: 22 Сен 2007 02:15:23
Igor 2
wol
Тогда только варианты 2 или 3.
Дата: 22 Сен 2007 11:18:50
Что делать?
Сьездить на Митьку и купить новые динамики- цена вопроса 400- 800 рублей за пару
Дата: 22 Сен 2007 11:29:25
radist47
Дорога из Кишинёва для wol будет в разы дороже, чем динамик. :(
Дата: 22 Сен 2007 14:16:51
Нда-а-а-а... Печально, но все же попробую подклеить, пропитать...
Спасибо всем за советы.
Дата: 22 Сен 2007 18:39:25
Ужас продолжался. Снял фальшь -панель со второй колонки...
Там оказалось почти тоже самое, почти на грани :-(
Кароче... Рискнул таки подклеить и помазать. Но вопрос чем?
Вспомнил, что недавно клеил обувь каким-то офигенным клеем.
Он быстро сох и был очень эластичным. Нашел его. Но о нем немного позже.
Швы наложил БФ88 – он хорошо тянется в нитки.
Им мазать не рискнул, зная его свойство затвердевать со временем.
Потом промазал «офигенным клеем». Он аккуратно покрыл все тонким слоем, впитался и схватил как резина.
Касательно «офигенного клея» - это некий «Клей Профессионал», выпускаемый «XIMIK, плюс, Украина КИЕВ». Дорогущий офигенно (по нашим меркам) - 35 мл. почти $2.
Но хочется с удовольствием отметить, что в Украине имеется не только
«девка с косой» и ЮщенкО, но и производитель очень хорошего клея.
Короче, все просохло, включил... Звучит вроде, как и было. Даже дал «просратся» соседям, которые недавно въехали (итальяшки долбаные) и задолбали своей попсятиной. А мы их Led Zeppelin и Pink Floid... ;-)
Дата: 22 Сен 2007 19:17:44
ееее- наш парень ;)))
Дата: 22 Сен 2007 19:58:05
wol
Led Zeppelin и Pink Floid - это для разминки, потом нужно Bloodsucker от Deep Purple, или еще что голосом Глена Хьюза ;))
По теме: если резина высохла, смысла просто мазать клеем не вижу, не впитается он, а то и разъест ее. В свое время я лечил подобное заплатками из ткани, подобной медицинской марле, но более плотной, пропитанной резиновым клеем.
И на всякий случай: вдавленные сферические колпачки по центру диффузора (любят дети это дело :) ) легко выправляются пылесосом.
Дата: 22 Сен 2007 21:44:55
Сергей В
А мне иголкой пришлось. Мощности пылесоса не хватило.
Дата: 22 Сен 2007 22:20:23
Ага, я тоже пробовал..... Пылесос просто всасывает этот колпачок, затем достаешь его из мешка, отряхиваешь от пыли, выравниваешь пальцами, а потом клеешь его на место вместе с ребенком ;-)
Наверное пылесосы разные бывают, однако.... ;)
Дата: 22 Сен 2007 22:47:49
Сергей В
Там не резина - поролон.
С резиной таки был бы полный песец...
А так промазал и роде играет :)
Дата: 22 Сен 2007 23:00:49
Было это дело но не с этими колонками, с простыми дифузорами...
За эти бы поубивал-бы, но когда детки были маленкие они (колонки) сильно прятались от них.
Но как показывает практика время не щадит ничего :(
Дата: 22 Сен 2007 23:05:09
Сергей В
Тоже можно :)
Но на закуску. я им выдар T.REX
По низам с ним никто не сранится ;-)
Да и Марк Болан оху... Ох как класно поёт ;-)
Дата: 24 Сен 2007 07:51:59
постояным током? последний писк аудиофильской моды - прогревать токами высокой частоты от специального прибора
в больнице такие есть
Дата: 24 Сен 2007 12:08:52 · Поправил: wol (24 Сен 2007 12:10:45)
djelektronik
Прогреть имелось ввиду в старом классическом смысле, т.е. стряхнуть пыль, разомять подвижные части...
А всякие новомодные аудиофильские штучки-дрючки типа указания стрелочками на проводе направления движения тока считаю полной туфтой. Все эти штучки-дрючки направленны на выкачивание денежек и богатеньких буратино :)
Дата: 24 Сен 2007 12:28:26
Еще про один способ ремонта диффузоров читал в каком-то старом журнале. Берется пенопласт окунается в ацетон и этим расплавом замазывается разрыв в диффузоре.Может пригодиться кому:)
Дата: 24 Сен 2007 12:43:50
Сергей В
Ага, поаккуратней там с пылесосом... У меня высосало радиолампу при попытке пропылесосить ламповый приемник...
Дата: 24 Сен 2007 12:47:37
djelektronik не надо шутить, а то сейчас начнеться ...
GellerНу вы даёте ребята, типа, пишу чего сам не пробовал, но где-то прочитал ...
wolсчитать можно всё что угодно и каждый это делает сообразно уровню своего опыта, но мир от этого не измениться.
С динамиком этим ничего там не сделать, менять надо подвес, а работа по ремонту этого динамика соизмерима с остаточной стоимостью колонок.
Дата: 24 Сен 2007 13:21:53 · Поправил: wol (24 Сен 2007 13:31:48)
spbtvmaster
С динамиком этим ничего там не сделать, менять надо подвес, а работа по ремонту этого динамика ...
Однако, сделал и тьфу-тьфу-тьфу работает. Причем кажется лучше чем было :)
Посмотрим, что дальше будет будем смотреть.
В крайнем случай придется менять их, но где теперь-то найти эти 50 ГДН - 3-30?
Неплохо бы и среднечатотники заменить - 20 ГДС - 3. (по тоже причине, т.к. видать и они скоро будут дуба давать).
Хорошо, что пищали (10ГИ -1) в норме, а то сними вообще бы кранты были.
Geller
Хмм... Мне мой малый ещё один способ пропитки диффузоров (видать подходит только для "чистых картонок") рассказал... Диффузор пропитывается (равномерно) (!) ПИВОМ. После просыхания он натягивается и говорит все ОК. Прикол, что-ли? НУ не знаю там у них свои туссовки и прибамбасы,
а мы по старинке - семь раз подумав, прикинув, проэкспериментировав "на кошках", а потом уже по живому ;-)
Дата: 24 Сен 2007 13:53:59
2 spbtvmaster Я то как раз пробовал, хотя сразу оговорюсь на 1 Вт в приемнике. Я вообщем то данный динамик лечить таким способом не предлагол вообщем это из рубрики "хозяйке на заметку"
Дата: 27 Сен 2007 16:04:52
ето все из рубрики совговнколенреммонтаж
пошел бы да купил новые ас или динамики
Дата: 27 Сен 2007 16:41:20
djelektronik
Нда-а-а-а...
"Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные." (с) Мария-Антуанетта
Дата: 27 Сен 2007 23:00:44 · Поправил: Ziegel (27 Сен 2007 23:13:43)
Самый безопасный способ выправления вогнутого колпака над катушкой - быстрый и страстный поцелуй. Таким способом выправляются даже колпаки 18'-динамиков, а картон там 3мм.
Пропитывать динамики, и особенно с целью "чтбы там чтото натянулось" - глупость полная, в основном они все уже пропитанные, за исключением супердевних, да и они скорее размокнут и поведутся.
И по делу - если подвес из вспененной резины - то это в морг, во первых у нее короткая жизнь, во вторых она практически не клеется без повреждений соседних участков. А если этот подвес из черной плотной резины - тут любые способы хороши, ни чем не испортишь, но конечно нужно накладывать заплатку и соблюдать инструкцию к клею. Еще момент - динамик должен быть герметичен по отношению к объему колонки - любая микротрешена в подвесе или диффузоре тут же пойдет дальше из-за больших перепадов давления во время игры и вибрации, осмотр и профилактика короче :) Для успокоения сердца и освежения вида, резиновый подвес можно протереть пеной-востановителем резины из автомагазина.
Не востановимо только подобное:  Увеличить
А стрелочки на ПРОшных и хайфайных акустических кабелях действительно есть - их задача показать в каком направлении кабель с катушки сматывался, что полезно при грамотном монтаже- всегда видно в большой колбасе из проводов, кто от куда идет. |
Дата: 12 Сен 2013 10:02:32
как только не издевался над останками динамиков в восьмидесятых годах. и диффузоры самодельные клеил и катушки мотал . всякие там ачехи не мерил но играло нормально
