На сайте: гостей - 73,
участников - 4 [ Гулливер, d17, Kolomchanin, Sinilaj]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Послушать парапланеристов!
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 22 Сен 2007 09:36:26 #
Сегодня можно послушать парапланеристов!
Сегодня в р-не д.Мышкино на Можайском водохранилище проходит парапланерный фестиваль и соревнования. http://paraplan.ru/forum/viewpost.php?p=341709
С учётов высот на которых проходят полеты,возможны дальние связи...
Работают на 2м и 70см.
Буду сегодня там если смогу попробую посканировать и выложить частоты.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 22 Сен 2007 09:43:15 #
kovcheg
А какие у них конкретно частоты?
По идее они должны в авиадиапазоне сидеть.
borman784
с июл 2004
Дата: 22 Сен 2007 10:24:14 · Поправил: borman784 (22 Сен 2007 10:24:33) #
Нет, на авиа их нет. Часто используют PMR, LPD, на 2-ке негласно общая частота 144.800. А вообще работают на чем попало и где попало. единого стандарта нет.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 22 Сен 2007 15:12:15 #
Сейчас работают 434.700
Но в воздухе пока только курсанты,а они в основном слушают инструктора с земли.
Стас
с мая 2005
Дата: 22 Сен 2007 16:19:53 #
А на практике - не имеют права. Хотя, как малая авиация, должны по логике.
Beckfire
Moskva
Дата: 22 Сен 2007 17:00:50 #
И смысла нет в авиадиапазон лезть-аппаратура дорогая и выбора мало.
В бльшинстве случаев за глаза хватает мыльниц, иногда требуеться двойкой работать и то это больше на мотодельтапланах.
Кстати на практике используя две портатики на 2м 5вт, удавалось держать устойчивую связь с аппаратом на 30-40км при полёте на100-400м
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 23 Сен 2007 09:49:09 #
У некоторых парапланерных клубов есть официальное разрешение на PMR (портативки)
Для работы на соревнованиях обычно используют 2м(с любительскими разрешениями)
70см ипользуют последние 5-7 лет как LPD.
Обычно у них всё в порядке с разрешениями.
Слишком часто приходиться проходить досмотр в аэропортах,по этому на разрешениях не экономят....
Стас
с мая 2005
Дата: 23 Сен 2007 12:00:54 #
kovcheg
Правильно. они на авиа оформить разрешение не имеют права.
Beckfire
Moskva
Дата: 23 Сен 2007 12:48:53 #
А на авиа и не надо разрешений.
Просто берёшь станцию и работаешь, на частоте того аэродрома, под заявкой которого летаешь.
Просто такая необходимость бавыет очень редко.
Дата: 25 Сен 2007 10:54:33 #
Я как раз один из тех, кто летал 22.09 в Мышкино.
Подтверждаю, разные клубы и школы используют кто во что горазд. Ни а о каком авиадиапазоне нет и речи. Скажу больше - даже между разными стартами не было связи, каждый использовал свои частоты!! 434.700 - это как раз частота, используемая в клубе, с которым я летаю (www.cross-country.ru).
Вообще же слушать парапланеристов наверно не очень интересно. Идет обычный обмен между выпускающим на старте и оператором лебедки в поле, а после взлета инструктор может давать указания ученику. Летающие самостоятельно (не-ученики) рациями обычно оснащены, но надобность в них возникает крайне редко, скорее это просто элемент безопасности (с земли могут предупредить о чем-то, чего не замечает пилот в воздухе и т.п.). Да и вообще 99.999% сообщений идут в направлении земля-воздух, обратно могу только единичные случаи припомнить. В воздухе болтать некогда (да и руки тупо заняты почти все время), и, в общем-то незачем...))
Лично я там, в Мышкино, настроил на своей Y-7 второй частотой 128.000 - там было гораздо интереснее! ;)
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 25 Сен 2007 14:30:15 #
CovaxОчень даже бывает интересно послушать....
Я слушал в Олюденизе в сентябре 2004 года. В воздухе было более 30ти человек одновременно.
При этом две русские школы отрабатывали SIV и несколько групп иностранцев обрабатывали потоки.
В эфире было тесновато,жаль что небыло возможноси записать.Были и нештатные ситуации.....
Дата: 25 Сен 2007 21:42:22 #
kovcheg: Ну раз в Олюденизе, то наверняка не зрителем... ))
На SIV'ах, безусловно, интереснее послушать. То, что я говорил - к обычным полетам относится (каковые, в общем-то и были в Мышкино).
С другой стороны, нужно быть в теме, чтобы был понятен смысл слов, встаявляемых инструктором на SIV'е в промежутках между матами... ;)))
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 25 Сен 2007 23:37:46 · Поправил: kovcheg (25 Сен 2007 23:38:27) #
Covax:Да, действительно в Олюденизе был, не зрителем, а участником.
А "половинка" вела видеосъемку, и там иногда слышен обмен из радиостанции.
Сейчас всё в прошлом... =( Жизнь неумолимо движет вперёд.
В Мышкино первый раз вылетал с мотором, а теперь был как зритель...
Всё равно тянет...
Особенно прикольны девушки, на взлёте путающие команды инструктора "право-лево"....
Доходило до смешного,команды дублировали криком, зрители с поля. И я в том числе.
Кстати там увидел в первый раз модель электро-парамотора на радиоуправлении.
Может выполнять фигуры пилотажа 8)...
Частота 27.050Мгц,дальность со слов хозяина(Алексея) около 50метров.
Думаю можно поставить усилитель для увеличеня дальности 1-2W/
Дата: 26 Сен 2007 09:51:33 #
kovcheg:
Вот ссылочка на тему радиоуправляемых парамоторчиков, если интересно...
http://www.paravia.ru/main/radio-model/
Забавная штука, тоже может прикуплю как-нибудь.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 19 Окт 2009 23:58:32 · Поправил: kovcheg (20 Окт 2009 00:06:19) #
Недавно приехал от туда постараюсь выложить запись.
Здесь запись: Запись парапланеристов на SIV курсе(нештатные ситуации и вывд из них) группа Волкова,01.10.2009,Турция г.Олюдениз
