Дата: 25 Сен 2007 09:50:16
Mexico
Яву включите.
А это что такое?
Дата: 25 Сен 2007 09:58:06
В браузере есть возможность включения выключения поддержки Явы. Java язык программирования. Ява скрипты используются на сканере. Файрволл какой стоит? Может в нем запретили?
Дата: 25 Сен 2007 10:03:49 · Поправил: Igor 2 (25 Сен 2007 10:04:24)
Mexico
Почитайте ветку "Глюки форума". Наверное все одновременно в Файерволе запрет сделали...
Дата: 23 Окт 2007 07:06:21
Только аккуратно. В самих часах по входу скорее всего уже регенератор стоит.
В часах приемник прямого усиления. Самый обычный. С фильтром на обычном кварцевом резонаторе. Дешево и сердито. Гораздо экономичнее GPS-синхронизации.
Вот такая микросхема примерно: CME8000. |
Дата: 23 Окт 2007 21:16:18
У меня немецкого хлама с синхронизацией по радио было куча, стрелочные часы не работали ниодни. Было несколько метеостанций, они синхронизировались безоговорочно в любое время года и суток, правда некоторые метеостанции имели только фашистский часовой пояс. Сейчас осталась одна, стоит в трех метрах от окна и вполне нормально работает, после замены батарей и установки часового пояса примерно за час (не замерял) показывают точное время. Иногда метеостанция начинает показывать невесть что по моему из за помехи от компа или р-ст, но быстро приходит в себя. QTH Днепропетровская обл.
Дата: 23 Окт 2007 21:37:24
Не знаю как RDS, но автокоррекция часов в телефоне по сигналам опсоса ещё тот глюк. После недолгих мук убрал фичу
Не совсем глюк. Во всех телефонах СкайЛинка нет встроенных часов. Индикация на дисплее идёт только за счёт поступления данных из сети.
Хотя, может в последних моделях и есть встроенные часы, но корректируются они по команде из сети.
Есть в этом некоторое неудобство. Например при движении через нескоолькор часовых поясов, часы переводятся сами на то время, которое действует в данном поясе. Это несколько сбивает с толку, особенно когда едешь в поезде. А если телефон попадает в зону полного отсутствия сети, то часы продолжают идти, но непонятно за счёт чего они идут, ведь откорректировать вручную время, такой функции у меня нет. И если выключить, или телефон разрядился, то при последующем включении, часов на дисплее НЕ БУДЕТ!
Зато при пользовании в своём городе, области, данные часы исключительно точные.
Дата: 15 Ноя 2007 00:32:20
Different
Тогда при ценах на эти часы это самый дорогой приемник по соотношению цена/качество.
Вот смотрю я на все что у меня на столе стоит (бытоые приемники не всчет) и хоть бы в одном из любительских трансиверов просто часы были бы, я уж молчу про синхронизируемые.
Дата: 15 Ноя 2007 10:35:08
Часы Q&Q P867 ( мануал) - в Харькове полёт нормальный. При ориентации корпуса на запад, практически каждую ночь в 3:05 происходит синхронизация с DCF77. Аппаратом доволен. :) |
Дата: 20 Ноя 2007 00:53:09
Дата: 04 Май 2008 01:44:06
Уже года три, как пользуюсь наручными часами от Casio с фирменной функцией "Wave Ceptor".
Ещё при покупке в фирменном отделе, продавцы, извиняясь предупредили, что система автокоррекции времени в России не работает, и что она актуальна только для Западной Европы, США и Японии.
Полистав дома инструкцию и поглядев на картинки со скромным радиопокрытием, успокоился и пробовать эту фичу даже не попытался.
Однако за время эксплуатации понял, что хотя бы раз в месяц её было бы неплохо задействовать, т.к. в такие часы ставится обычный, без подбора, кварц, что, без "Wave Ceptor" даёт точность хода похуже, чем была в "Электрониках" (где применялось спецрешение советских инженеров - точность хода обеспечивал сам пользователь, путем точного расчёта с сохранением коэффициента коррекции хода за несколько дней).
Решил изучить инструкцию заново, и понял, что упустил при первом прочтении две важные вещи!
Во-первых, временно установил в качестве основного - не часовой пояс Москвы, а как в Европе - UTC0 или UTC1 (Лондон или Берлин), в противном случае часы, не только ежедневно, но даже по принудительному запросу коррекцию делать не будут!
Во-вторых, учел наилучшее - ночное время для прохождения радиоволн 77,5 кГц немецкой радиостанции сигналов точного времени
Положил часы на подоконник, и через пару минут - результат - точный ход!:)
Дата: 05 Ноя 2009 01:55:08
Подниму тему.
Есть Casio Wave Ceptor, из спортивного интереса хотел бы их заставить синхронизироваться по немецкой радиостанции - DCF77(до станции около 2200 км), подскажите гуманитарию какую схему антенны-усилителя лучше собрать? Есть ли в сети готовые идеи?
Дата: 05 Ноя 2009 09:34:02 · Поправил: oitss (05 Ноя 2009 10:40:17)
можно начать с малого, вот текст с http://www.radioandtelly.co.uk/rctime.html
" I have bought a Comet Radio Controlled Desk top Watch. But I'm living in Isparta City, Turkey. Can I set up my watch in here? But I can't receive any signals from Frankfurt Transmitter. Can I use an amplified antenna for to catch signals? Or can I set up my watch with another ways like internet, or online connection or directive antenna?"
"I'm a DXer and shortwave listener. I know that 77.5 KHz broadcasting receptions is available with a good antenna like ferrite core or long wire, but some problem how signals connected from aerial to watch. I have built up an antenna horizontal lying (exactly parallel to Frankfurt transmitters) my window to other building's roof with isolated copper wire as 5 meters horizontal strained wire known marconi thin wire. I have a coil 10-20 turns the wire end within the window when I will tune to distant radio receptions. I will have tried with ferrite core with in the coil. Today, I have closed up my watch to the coil. Then the watch resonated with signals and watch was set up Central European Time. This may have been atmospheric conditions."
Вообще есть такая тема - http://forum.watch.ru/showthread.php?t=13034
Люди и без антенн обходятся. У меня Москве часы нормально ловят около батареи. |
Дата: 05 Ноя 2009 10:04:21
Кстати, автоматическая коррекция времени предусмотрена даже в мобильных телефонах GSM стандарта, вот только эта опция работает помоему только у оператора Beeline UA.
Дата: 05 Ноя 2009 10:11:06 · Поправил: Yurij (05 Ноя 2009 10:28:16)
Дата: 05 Ноя 2009 10:14:36
Bogdan
Для наручных часов,очевидно,единственное решение-резонансная рамка, настроенная на эти самые 77,5 кГц и сориентированная в пространстве, а часы на ночь помещать внутрь нее. Прием Фракфуртской станции в Москве слабый, у меня метеостанция редко индицирует прием этого сигнала.А на Украине прием должен быть лучше.
Дата: 05 Ноя 2009 10:41:01 · Поправил: 250 (05 Ноя 2009 10:43:56)
Дата: 05 Ноя 2009 10:48:22
Дата: 05 Ноя 2009 12:01:57
1) сделать копию станции 77.5кГц, понадобится GPS приёмник, передатчик на 77.5кГц и микроконтроллер или микрокомпьютер.
2) сделать передатчик, подключить к компу и... кто-то опоздает на работу :)))
Дата: 05 Ноя 2009 12:25:33
1) Заработать лишние 10 киллобаксов
2) Купить генератор TSG800
Дата: 05 Ноя 2009 14:33:55
Дата: 05 Ноя 2009 18:18:59
Зачем 10 килобаксов? :) Надо GPS-приёмник (с него получим точное время), контроллер (если его "мозгов" нехватит, то микрокомпьютер или старый 386), модулятор, в качестве оконечника сгодится двухтактный УМЗЧ, только фильтрующие ёмкости поубирать, нагрузить на немного переделанный ТВС110 или импульсный транс от компового БП, один конец вторички сажаем на отопление, второй выкидываем в окно на дерево, пару километров такой шарманкой покрыть можно, а передавать непрерывно и необязательно, лишь бы за время передачи часы включили свой приёмник пару раз.
Дата: 07 Ноя 2009 20:57:43
Arnold
Примерно такая?
http://translate.google.com/translate?hl=en&langpair=it|ru&u=http://web.mclink.it/MC4868/dcf77/dcf.htm
Украина - велика краина, я живу восточней Москвы :-)
А будет ли хоть какой то толк если натянуть метров 5 провода и конец обмотать вокруг часов? |
Дата: 07 Ноя 2009 22:02:17
oitss
ИМХО, этот "усилитель" - контур с ферритовым бруском.
Дата: 08 Ноя 2009 19:40:34
Sashman
Ну раз СИТИЗЕН его предлагает, он наверное чуть увеличивает вероятность уверенного приёма?
Дата: 09 Ноя 2009 10:42:33
Bogdan
намного восточнее Москвы ? А провод турку вроде помог.
Дата: 09 Ноя 2009 12:43:13
Примерно 200 км на восток :-). У знакомых при удачном расположении метеостанция сигнал dcf77 ловит.
я один вечер и на своих часах на балконе (ориентирован на северо-восток) наблюдал L3 - максимальный сигнал, но синхронизация не прошла.
Дата: 09 Ноя 2009 13:12:50 · Поправил: СЦБист (09 Ноя 2009 13:13:41)
А у меня вот вопрос возник... мне несколько лет назад показывали такой будильник с синхронизацией и жаловались что он на "тамошнее" время сам зараза перестраивается... попытки оключить этот процесс успехом не увеньчались у владельца... получается что у него всего один часовой пояс был? И если и "лечить" его- то только откусыванием антенны? Жаль...
Дата: 09 Ноя 2009 13:23:33
Bogdan
Что тут скажешь …. Пробовать надо. В Москве, Подмосковье у многих синхронизация проходит - 200 км не должны сильно влиять
Пробовать надо в 3-5 ночи. Ну и настройку часов проверить (пояс)
Дата: 10 Ноя 2009 17:52:06
Сегодня в 4-05 часы провели синхронизацию без всяких с моей стороны ухищерений :-)
ZiglerУчастник
Дата: 12 Ноя 2009 02:24:02
такую же фигню, наблюдал у знакомого, красивые настенные стрелочные часы часы, но только проблема была в том что сами перестраивались на японское время, от куда оные и были превезены. лечилось тем что часы были убраны от окна подальше в глубь квартиры, вроде перестало. Кстати в японских (тех которых привезли именно с японии) машинах часто ставится навигация, так вот, там нету часовых поясов (они выставляются автоматом) , и так как японская навигация 99,9% даже не подозревает о существовании мира за пределами японии то получается то что наблюдаеш японское время на экране, это конечно кому как, но бывали случаи когда синхронизация бортовых часов машины тоже была завязана на эту навигацию.
