На сайте: гостей - 68,
участников - 2 [ yfotik, andory]
 Форум —› Прочее —› Наручные часы с корректировкой по радиосигналу точного времени
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
NBFM
Дата: 15 Ноя 2009 13:36:34 #
rx300
Вот смотрю я на все что у меня на столе стоит (бытоые приемники не всчет) и хоть бы в одном из любительских трансиверов просто часы были бы, я уж молчу про синхронизируемые.
В kenwood TH-28A были часы. и даже очень весьма точные. и три будильника-)
rx300
с мар 2005
Дата: 20 Окт 2010 09:22:28 #
наблюдал у знакомого, красивые настенные стрелочные часы часы, но только проблема была в том что сами перестраивались на японское время
Ну ё-моё, ну разберите и передвиньте вы часовую стрелку на нужное время, часы то стрелочные.
Kami
Новочебоксарск
Дата: 01 Фев 2012 13:09:57 #
Уже год пользуюсь вот такими часами
Естественно в них имеется функция Radio Controlled на 6 радиостанций. От DCF 77 нахожусь примерно в 2600 км, в середине лета ночью часы сами синхронизируются прямо в квартире или на руке находясь на природе.
Вопрос, имеется наклонный луч который хорошо принимает DCF 77.5 KHz подскажите схемку пассивного переизлучателя или рамки, ну или активного. В инете нашел конструкцию катушки с кондером на картонной коробке на которую одеваются часы, но такая схема не очень устраивает...
akhnod
с июл 2011
CCCP
Дата: 01 Фев 2012 14:08:57 #
Да сделайте обычный детекторный приёмник, настроенный на DCF - вот и весь переизлучатель. А часы положите рядом с катушкой.
prezent
с фев 2009
Дата: 01 Фев 2012 17:15:32 · Поправил: prezent (01 Фев 2012 17:39:58) #
У меня коррекция производится так
сигнал устойчивый.
http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=10658&start=100#p21928
Раньше использовал контур на ферритовом стержне , часы вешал на стержень.
Kami
Новочебоксарск
Дата: 02 Фев 2012 21:12:42 #
prezent, можно по подробнее про контур на ферритовом стержне?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 02 Фев 2012 21:20:54 #
Можно поднести к вводу КВ антены (индуктивая связь), в Москве можно и без "поднесений" под утро и ночью и не везде. Вкючить трансивер или 1103 на частоту 77,5 кГц. и послушать с какой громкостью работает станция.
prezent
с фев 2009
Дата: 03 Фев 2012 17:08:20 #
Kami
Обычный LC контур, настраивается переменным конденсатором для синхронизации часов на частоту 77,5кГц. Сердечник имеет длину 800мм и склеен из 28стержней 200х10,феррит 400НН. Подобная конструкция описывалась на форуме
http://www.radioscanner.ru/forum/topic22993-5.html#msg211498; http://www.radioscanner.ru/forum/topic22993-8.html#msg276255.
Для синхронизации часов контур достаточно намотать на одном стержне 200х10. Часы вешаются на стержень на ночь. Если в часах не предусмотрена синхронизация для Москвы (как, например, в моих Casio 4321), то на время синхронизации устанавливается другой часовой пояс (Berlin), а после синхронизации восстанавливаете свой часовой пояс.
Kami
Новочебоксарск
Дата: 03 Фев 2012 17:44:48 #
prezent
Все понял, спасибо. Про LC контур мне еще вчера в голову стрельнуло, стержень есть осталось намотать проволоку и кондер воткнуть. Если в часах поставить Москву синхронизация автоматически отключается, ставлю по Берлину. Исходя из настроек часового пояса часы сами выбирают с какой частоты синхронизироваться...
Jafar
Краснодар
Дата: 10 Май 2012 00:06:01 #
У меня без шаманств синхронизируются, не каждое утро, где-то раз-два в неделю, если лежат внутри комнаты. Если ближе к окну - почти 100% сработает. Все время в 5:03 утра. Стоит пояс МSK. Сейчас в Краснодаре. В Москве тоже работали, но синхронизировались в 3, если правильно помню. В европе синхронизировались ночью, в 1:03 кажется.
Kami
Новочебоксарск
Дата: 16 Июл 2012 01:14:04 #
Вообщем мучался я с этими LC контурами, но ничего не получалось часы не корректировались даже при точной настройке в резонанс 77.5 КГц. В итоге взял и припаяил к своему LC контуру разъем под антенну и подключил свой луч 30 м и все заработало на ура! и даже лучше чем я себе представлял.
Достаточно положить часы рядом или повесить на феррит все работает в любой точке где мне удобно. Если поднести с Дегену с включенной МА все прекрасно принимает и не хуже если подключить антенну на прямую через гнездо. Вот так :)
prezent
с фев 2009
Дата: 16 Июл 2012 12:02:51 · Поправил: prezent (16 Июл 2012 12:04:00) #
По поводу ферритового стержня. У меня на частоте 77,5 кГц стоит сильная помеха. Поэтому я в начале настраиваю приемник на 77,5 кГц, а затем в резонанс ферритовую антенну, затем поворачивая антенну, определяю её положение при котором помеха минимальна и слышен сигнал DCF 77. Вешаю часы и оставляю их на ночь. Сегодня часы засинхронизировались в 3ч 02мин. Вообще условия приема у всех разные, особенно на большом удалении от передатчика. В Словении синхронизировал часы в ручном режиме днем, идя по улице, расстояние до передатчика составило порядка 650 км.
Kami
Новочебоксарск
Дата: 16 Июл 2012 20:00:33 #
У меня от 20 КГц до 14 МГц помеха была долгое время очень сильная так что вообще в этом участке не возможно было что-то принять. В итоге как то раз я решил выключить у себя в квартире общий рубильник и был рад потому что помеха живет у меня дома :). Взяв VX-6 и побродив по квартире отрубая все по очереди обнаружил, гадом оказался блок питания компа в другой комнате. Теперь врубаю только если нужен комп. Рад что у моих соседей нет такого гадского БП тьфу тьфу :) никогда не думал что стану гадом со своим БП.
monstr100
с июл 2014
Дата: 25 Июл 2014 10:12:14 #
Первый раз такое слышу.... может чтото на подобии мобильного оператора?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 25 Июл 2014 14:41:16 #
С 73 года работает - http://en.wikipedia.org/wiki/DCF77
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 25 Июл 2014 17:33:59 #
У меня метеостанция Орегон , время корректируется .Смотрел внутри -антенна - ферритовый стерженек - миллиметров 50 -60 , толщиной около 5 .
vasilisk
с июн 2009
Дата: 25 Июл 2014 19:22:06 #
Как-то так получилось, что дома ни одного ферритового стерженька. На колечке контур намотать совсем не то будет? Колечко как раз есть...
still
с апр 2009
Дата: 25 Июл 2014 21:29:40 #
Ночь длинная, почитайте как люди без феррита обходятся : http://forum.watch.ru/showthread.php?t=51509
Lotus
с мар 2003
Дата: 25 Июл 2014 23:04:46 #
still
Вот спасибо за ссылку !
Я уже, как дурак, собрался контур мотать.....
Антенны всякие изобретать, а уже всё придумано до нас....
У меня тоже получилось.
Век учись, а дураком помрёшь :)
still
с апр 2009
Дата: 25 Июл 2014 23:14:28 #
Ну там такие же "больные" люди как и здесь :) ! Здесь "радиоболезнь", там "часовая" :) ! А у меня их две :)) !
Lotus
с мар 2003
Дата: 25 Июл 2014 23:21:55 #
still
Помните, как М. Задорнов рассказывал: "Слушайте. Я - инженер! Я не понимаю, почему моль дохнет от газеты, положенной в шкаф!"
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 26 Июл 2014 23:41:19 · Поправил: DVE (26 Июл 2014 23:41:39) #
Да уж, почитал тот форум, ходить по району в 5 ночи и искать место чтобы синхронизировать часы, это сильно :)))
PS: Был в апреле во Франкфурте, и SDR даже с собой был, а совершенно забыл DCF проверить как ловится...
Баярд
с янв 2013
Дата: 01 Авг 2014 17:07:00 #
Купил себе Ситизен с коррекцией времени по сигналам точного времени. Начал форум читать. Коллега Lotus что использовали в качестве антенны контура, если не секрет, из перечисленного?
Lotus
с мар 2003
Дата: 01 Авг 2014 17:27:06 #
Баярд
Не было у меня никакого контура.
Мне его мотать нечем и не на чем.
А если бы я его сделал, то его надо ещё было бы где-то хранить, неизвестно зачем.
Есть программа для Айфонов и для Андроидов, которая передаёт сигналы коррекции
времени от станции Фукусима. Частота 40 кГц.
Нужно установить на Ваших часах (если у Вас есть такой самртфон)
город Токио, запустить программу на смартфоне и поднести наушники к Вашим часам.
Программа генерирует сигналы в наушники на частоте 13,333 кГц.
Третья гармоника от этой частоты, как раз 40 кГц.
Вот, посмотрите, как это работает.
ВОТ ЗДЕСЬ
ИЛИ ЗДЕСЬ
Баярд
с янв 2013
Дата: 03 Авг 2014 10:41:22 #
Спасибо Lotus, действительно выход из ситуации. но хочу принять немецкий передатчик. Расстояние до него 2000. Пока не получается.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 03 Авг 2014 10:57:50 #
Очень громко по ночам проходит сигнал из Англии на 60 кГц, проходит громче чем 77,5 кГц.
Сигнал на 40 кГц с "Факусимы" летом слышно слабо.
Сегодня хотел записать передачу позывного на 60 кГц, слушая 1,5 часа так его и не передали (
octahedron
с дек 2008
Дата: 03 Авг 2014 11:33:51 #
Уточнение по принципу синхронизации часов программным методом.
На страничке http://www.starstonesoft.com/JJY_Simulator.htm (автоперевод) для улучшения приема дается фотки внешнего вид антеннки.
Её длина критична (т.е. вычисляемая), или просто несколько витков, только чтобы поместить внутрь часы?
И вообще, просьба прояснить - часы воспринимают частоту 13,(3)кГц (т.е. её третью гармонику - 40 кГц) как звук или все же как радиоволну? (т.е. э/м волны от наушников, витков катушек колонок)
Баярд
с янв 2013
Дата: 03 Авг 2014 11:54:10 #
Nabludatel Странно, судя по описанию мощность передатчика та же, а расстояние до Москвы например на 300 км дальше. Почему прием лучше? Вы где находитесь?
octahedron судя из Вами приведенной ссылке, речь идет все таки об электромагнитных наводках в контуре, либо динамика наушника, либо в кольце из провода, то что предлагают на сайте.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 03 Авг 2014 12:18:05 #
Баярд
Странно, судя по описанию мощность передатчика та же, а расстояние до Москвы например на 300 км дальше. Почему прием лучше? Принимал 400км. юго-восточнее Москвы. 77,5 кГц слышу громко круглосуточно, 60 кГц. только ночью.
Баярд
с янв 2013
Дата: 07 Авг 2014 17:51:06 #
Сделал таки коробочку для синхронизации, как описывали. Слабое удовольствие ловить станцию. Но есть один плюс. Я к контуру провод с разъемом для наушников припаял и программой для iphone пользуюсь. звука соответственно нет, а уровень часы показывают максимальный.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
