На сайте: гостей - 82,
участников - 6 [ dxreceive, Хайо, muha131, Барабашка_Азимут_, Menjo, sibirier]
 Форум —› Прочее —› Наручные часы с корректировкой по радиосигналу точного времени
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
rx300
с мар 2005
Дата: 22 Сен 2007 16:00:37 #
Вот здесь http://cs.pdatorg.ru/showimage.php?rid=1&bid=1&cid=31&mid=1598776 предлагают часы с корректировкой по радиосигналу точного времени. По каким интересно сигналам они корректируются? Или это простой рекламный ход или как всегда работает везде кроме в России.
Стас
с мая 2005
Дата: 22 Сен 2007 16:16:24 · Поправил: Стас (22 Сен 2007 20:41:23) #
В разных странах свои службы точного времени, свои стандарты. Поэтому нужно точно знать, стандарты каких конкретно служб поддерживаются данным устройством. Если не изменяет память, в наручных часах наиболее часто поддерживаются стандарты Германии, США и Японии. Никогда не слышал об импортных наручных часах, которые могли бы работать с отечественными службами точного времени.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 22 Сен 2007 16:23:21 · Поправил: Yupi (22 Сен 2007 16:38:02) #
rx300
Впечатление как раз, что они произведены для России,-нет ни одного англоязычного сайта, упоминающего часы CASIO GW-810BD-1E, не китайский ли Кенвуд это? Замечу, что китайское механическое с надписью "Брайтлинг" сделано очень солидно при цене в 100 раз меньше, "так зачем платить больше?" :)
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 22 Сен 2007 16:26:15 #
Интересная игрушка... :)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 22 Сен 2007 16:34:58 #
А у меня уже лет 30 часы по сигналам "Маяка" подводятся. Начало 6 сигнала соответствует ..... часам Московского времени. Часы наручные миниатюрные на 155 серии. Вес всего 500 грамм. Питание- 5 вольт 800 мА.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 22 Сен 2007 16:44:14 #
У меня настольная метеостанция с часами и радиокорректировкой сигнал упорно не видит. Был бы хоть в ней разъем под внешнюю антенну :)))
rx300
с мар 2005
Дата: 22 Сен 2007 16:49:59 #
Думаю что таких габаритов устройства должны работать на VHF-UHF или вообще на гигагерцах, но в России мне не извесна ни одна частота по которой можно было бы скорректировать часы.
Гонец
с июл 2004
Дата: 22 Сен 2007 16:55:42 #
Видел от Касио подобное чудо в пластиковом прозрачном корпусе. Явно внутри была крошечная магнитная антенна на ферритовом бруске. Хотя это могла быть антенна для коррекции часов или просто дроссель (трансформатор). Выяснить уже не могу, давно было дело
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 22 Сен 2007 17:01:40 · Поправил: Igor 2 (22 Сен 2007 17:11:37) #
rx300
Я видел не выше 1 МГц (по крайней мере, разработку я там сдавал). Внутри часов магнитная антенна. Частоту забыл- давно дело было.
rx300
с мар 2005
Дата: 22 Сен 2007 20:37:14 #
А ешё возможен вариант корректировки со спутника GPS. Уже научились делать миниатюрные и даже наручные GPSки (например GlobalSAT BT-338), а в них есть корректеровка по атомным часам со спутника. Может они используют упрощённый чип для GPS приемников, хотя тогда бы написали "Наручные часы с корректировкой по сигналу со спутника", так звучней.
Стас
с мая 2005
Дата: 22 Сен 2007 20:46:38 #
Гонец
Все правильно. Часто для этого используются диапазоны длинных и средних волн.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 23 Сен 2007 00:20:11 #
Смотреть сюда:
http://www.casio.co.uk/Products/Watches/G-Shock/GW-810BD-1ER/Main%20Features/
MSF, DCF77, WWVB, JJY. У нас разве что DCF77 вдали от городских шумов пробиться может, и то, смотря какое чутье у часов...
alebor
Дата: 23 Сен 2007 00:44:08 · Поправил: alebor (23 Сен 2007 00:46:11) #
Igor 2А у меня уже лет 30 часы по сигналам "Маяка" подводятся. Начало 6 сигнала соответствует ..... часам Московского времени. Часы наручные миниатюрные на 155 серии. Вес всего 500 грамм. Питание- 5 вольт 800 мА. "Всего полкило" - наручные часы???
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 23 Сен 2007 01:33:46 #
alebor
Ну, может быть, чуть поменьше- грамм 490....
alebor
Дата: 23 Сен 2007 01:39:52 #
Igor 2
Это что - типа прикол?
mc3372
Дата: 23 Сен 2007 01:40:21 #
у меня у друга есть такие - привезли ему из германии. иногда они у него синхронизируются. обычно ночью. но редко это бывает. при этом стрелки бегут быстро до нужного времени
внутри антена феромагнитная с большим числом витков. наверно на 66 кгц настроена
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 23 Сен 2007 02:51:08 · Поправил: Igor 2 (23 Сен 2007 02:54:56) #
alebor
Это просто прикол. Там один кварц размером с кулак. Но честно подводятся каждый час, хотя это нужно только тогда, когда сеть вырубают и часы сбиваются.
Молния
Дата: 23 Сен 2007 10:08:46 #
mc3372
Немецкие часы, я думаю, принимают DCF77 (77.5кГц). Там передается не только несучка, но и сама инфо о времени. Хорошо, что в Москве эта станция хоть изредка принимается на внутреннюю МА. Также надеюсь, что если сделать рамку 2х2 м и настроить в резонанс на 77.5 кГц , то даже маленькие часы смогут рядом с ней принимать DCF77 в Москве более мение регулярно.
mc3372
Дата: 23 Сен 2007 10:24:56 #
и носить ее с собой. можно сделать обруч типа спортивный
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 23 Сен 2007 10:30:27 · Поправил: rw6hrm (23 Сен 2007 10:34:42) #
Мож немного не в тему, но приобрел намедни малюхастые настольные часы/будильник/приемник Grundig Sonoclock 660 PLL, http://www.grundig.de/index.php?id=368&L=1&no_cache=1. Тут часики синхрятся по RDS. Поскольку сам отвечаю за качество РДС на одной из станций, то точность времени вполне приемлемая :)))
Молния
Дата: 23 Сен 2007 10:41:54 #
mc3372
Весело. Зачем носить? По приходу домой часы и синхронизируются с помощью замаскированной в квартире рамки. Не нужно же синхронизироваться каждый час.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 23 Сен 2007 12:28:35 #
rw6hrm
Проблема лишь в том , что в RDS, нельзя задать синхронизацию только с Вашей станцией :)
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 23 Сен 2007 13:00:47 #
Yupi
В других городах, возможно, да, но у нас только моя станция дает РДС, что несколько упрощает дело.
Гонец
с июл 2004
Дата: 23 Сен 2007 14:00:45 #
Не знаю как RDS, но автокоррекция часов в телефоне по сигналам опсоса ещё тот глюк. После недолгих мук убрал фичу куда подалее.
djelektronik
Дата: 24 Сен 2007 07:43:07 #
у меня касио г шок с синхронизацией дцф 77
происходит ночью если на окно положить
в квартире сигнал пропадает
синхронизация там нужна раз в 2-4 месяца
а так они сами по себе идут нормально
ах да
240 баксов они не стоят
я за 80 купил все новое и с гарантией
синхронизировать можно вручную еще а дцф 77 в маскве можно принять на внешнюю антену и самопальные приемник
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 25 Сен 2007 00:08:38 #
А ведь точно - магнитная рамка рулит :) Часы можно поставить внутрь рамки, вместо петли связи, и никаких разъемов не надо. Интересно только, какой кондер нужен чтобы настроить рамку на 77КГц...
Ясь
Пушкино МО
Дата: 25 Сен 2007 01:38:34 #
Вот такая у меня идея "синхронизатора" для таких часов: рамка, включенная в регенеративный каскад. Часы, требующие синхронизации, помещаются внутрь этой рамки и магнитная антенна служит обмоткой связи.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 25 Сен 2007 01:43:51 · Поправил: Igor 2 (25 Сен 2007 01:52:03) #
Только аккуратно. В самих часах по входу скорее всего уже регенератор стоит.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 25 Сен 2007 01:51:00 · Поправил: Igor 2 (25 Сен 2007 01:52:52) #
Ясь
........Странно- цитирование не пашет.....
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 25 Сен 2007 09:15:31 #
Яву включите.
