На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ Атлас, AntiHAM]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› БП для ноутбука в машину
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 21 Май 2013 17:10:47 · Поправил: Prof61 (21 Май 2013 17:11:55) #
vasilisk
Не понял вопроса ... Тем более +5 вольт полно прикуривателей с УСБ на заднице. Как есть +5 вольт.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 21 Май 2013 19:11:58 #
Prof61
Речь вот о чем. Приобрел я такой вот блок, с кучей насадок на хвосте. Понимаю так, что в насадке сразу и напряжение стабилизации устанавливается.
Подумалось, чтобы не таскать с собой еще преобразователей, в т.ч. на 5 вольт (кстати, преобразователи на 5В с высоким током - хотя бы 3А - редкость) - придумать насадку к существующему блоку для получения напряжений ниже 9В.
a_klyuev
с ноя 2011
Дата: 22 Май 2013 09:47:52 #
...с кучей насадок на хвосте. Понимаю так, что в насадке сразу и напряжение стабилизации устанавливается.
Каким образом? У меня тоже с кучей насадок. Но я не стал бы утверждать, что с насадкой меняется напряжение.
Electrician
с мая 2010
Дата: 22 Май 2013 09:53:19 #
Нет конечно. На самом блоке стоит переключатель 16/19 вольт.
a_klyuev
с ноя 2011
Дата: 22 Май 2013 10:04:44 #
... придумать насадку к существующему блоку для получения напряжений ниже 9В.
Ну дык и придумать что-нибудь на КРЕН-5А - 5В, 3А. Подключить к контактам прикуривателя - и БП ноутбучный не нужен будет.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 24 Май 2013 13:08:50 #
Electrician
Истину глаголете
a_klyuev
Да даже это не нужно, в продаже полно.
semizador
Offline7.1
Дата: 26 Авг 2013 17:00:20 · Поправил: semizador (26 Авг 2013 17:01:59) #
А вот это, часом, не то, что вы ищете? Причем обеспечивает питание и от сети переменного тока, и от бортовой сети постоянного тока автомобиля:
Универсальный БП для ноутбука
Вход:
AC 110-240V~50/60Hz, 1.3A max
DC 12V (9-15V) 10A max
Выход переключаемый:
15/16/18/19V 5.5A max
20/24/26V 4.0A max
USB Port: 5V 1A
 Страница:  ««  1  2
