На сайте: гостей - 76,
участников - 6 [ bahman, vladisslav2011, Kattani, autosat, DangerAlex, SLB_MN]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› БП для ноутбука в машину
OlegA
Тольятти
Дата: 22 Сен 2007 16:55:53 #
думаю, может кто сталкивался с подобной задачей и имеет опыт:
необходимо запитать ноутбук в машине от аккумулятора.
рассматривается два варианта - преобразователь 12/220 или 12/19
что выгоднее с точки зрения минимизации помех и здоровья чемодана?
здоровье вроде выгоднее 12/220 с использованием родного бп.
что думает почтенная публика?
Гонец
с июл 2004
Дата: 22 Сен 2007 17:28:57 #
А что там думать, надо смотреть девайсы от брендовых изготовителей. Выгоднее конечно из 13,5 получать 19. Одно преобразование всё таки. Но ни разу не попадались блоки питания от именитых производителей на 13,5-19 вольт. Наверно это несколько чревато для бука. Хотя в продаже такие железки есть http://www.meritline.com/car-power-adapter-laptop-notebook-computer.html
Собственно блок питания 220-18 вольт от моего бука не шумит вовсе. Если найти точно такой же нешумящий преобразователь 13,5-220 вольт то всё будет ок.
OlegA
Тольятти
Дата: 22 Сен 2007 19:40:52 #
да, от ноутбука не шумит бп.
я в принципе и делать не боюсь, может кто резонансный блок питания делал и толк с этого был...
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 23 Сен 2007 10:10:32 #
Цена родного автомобильного адаптера 12/19V-7.8А 2500-3700руб(и подключать можно только к буку)
Я купил преобразователь 12/220V-150W,в пике до300W, 1200руб(и можно подключать не только бук,евро розетка)
Больше 150W покупать не стоит,придется тянуть провода на АКБ(прикуриватель не потянет)
Есть 300,500,1000W но на них даже разъема под прикуриватель не предусмотренно.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 23 Сен 2007 11:03:56 #
OlegA
Использую преобразователь 12/220, а потом соответственно от родного блока 220/19.
По соотношению цена/удобство такой вариант самый подходящий.
kovcheg
Да тянет нормально. У меня на 200 ватт (400 в пике). Более мощные уже используют аккумулятор на прямую. При работе в холостую, потребляется 1 ампер, при включении 100 ватт нагрузки (лампочка), потребление получается около 4-х ампер и запас как видно ещё есть приличный.
А вот энергосберегающую лампочку включал с мощностью 26 ватт (светит как ватт 150 обычных), так там вообще потребление минимальное - всего 1,35 А и из них 1 А это так сказать холостой.
В общем инвертер (преобразователь) вещь полезная не только для ноутбука, но и для любых электроприборов.
bora3
Offline2.7
Дата: 23 Сен 2007 15:39:21 · Поправил: bora3 (23 Сен 2007 15:40:07) #
Присединяюсь к мнению о целесообразности использования в машине обычного 13,5/220v преобразователя, относительно недрого и универсально - можно и телевизор включить в машине, и видеокамеру подзарядить и т.п.
Специализированные БП для ноутбуков - конечно технически более "прямой" вариант, т.к. нет нескольких преодразований напряжения, но на мой взгляд, с точки зрения дененг и универсальности - не самый лучший вариант. Мое ИХМО
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 23 Сен 2007 21:08:55 #
Риал тайм: Нахожусь в аэропорту Домодедово,жду пассажира ,сижу в машине,ноутбук на коленочках,внутренний GPRS модем,запитан от преобразователя 12->220 300W, слушаю 125.300,помех нет.
OlegA
Тольятти
Дата: 23 Сен 2007 21:41:48 · Поправил: OlegA (23 Сен 2007 21:42:18) #
помехи могут быть на кв диапазонах. у меня выше 14мгц, если кто следил за эпопеей с кабелем cat, помех вообще не было в худшем варианте
storozh
Дата: 07 Окт 2007 22:48:56 #
ну и где схему взять?????
Borik
с июл 2005
Дата: 08 Окт 2007 23:13:27 #
storozh
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file2431/
mc3372
Дата: 09 Окт 2007 01:49:36 #
нормальная кстаит схема. правда не знаю насколько доставабельна имс.
я по такому же варианту помню делал бп когда мне 16 было. только без имсы а просто на транзюках. и без стабилизации
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 09 Окт 2007 10:55:26 #
У меня IBM Thinkpad A21E совершенно спокойно работает напрямую от 12В. Аккумулятор при этом, естественно, не заряжается. Если целью является только обеспечить работоспособность ноута в машине, то может быть и не стоит городить огород с преобразователями? Рекомендовать этот способ не буду, на свой страх и риск. У меня работает.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 19 Янв 2008 22:57:17 · Поправил: Djon bogd (19 Янв 2008 22:59:43) #
В связи с приобретение ноутбука тоже возникла необходимость в конверторе напряжения с 12в на 19в и 4а, для питания машинки в автомобиле... поиски в интернете на готовые конструкции заканчиваются только ссылками на готовые изделия в интернет магазинах по неприемлемым ценам:)
может у кого есть в запасе ссылка на подобные конструкции или же схемка промышленных преобразователей-конвертеров для ноутбуков?
valevy
Эт какое-то извращение кпд то какой тогда!?:)))
Djon bogd
Свердловск
Дата: 22 Янв 2008 16:26:16 #
Zlodey
Дата: 22 Янв 2008 19:36:37 #
А у меня при питании через инвертор->родной БП->ноут отказывается работать тачпэд. :-/
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 22 Янв 2008 20:11:17 #
http://www.amplejs.lv/index.php?productID=13477
Прекрасная весчь.Тишина и покой.Хороший преобразователь 12-->220 (синус) стоит лом денег.А тут всё просто и........почти 25 баксов.
Morfy
с июн 2008
Челябинск
Дата: 30 Июн 2008 00:44:21 #
Уважаемый OlegA преобразователь 12220 в продаже имеютьсяи стоят от 1500 до 2500 и как РАДИОМЕХАННИК скажу не е... мозги купи "Скупой платит дважды". и для бука сказу лучше 220 так как не раз видел сгоревшие контроллеры бука и сгоревшие БП бука.
z911
с ноя 2007
Тула
Дата: 30 Июн 2008 10:18:05 #
Уважаемые, а пользовался ли кто преобразователем с обычного ИБП?
там аккум тоже на 12 вольт. Выдержит ли сам ИПБ пульсации автомобильной проводки?
Какуб мощность может выдать ИБП на 500 ? какой у него КПД?
Borik
с июл 2005
Дата: 30 Июн 2008 11:00:11 #
А зачем что то выдумывать? Ведь в продаже есть автомобильные адаптеры для ноутбуков. А цена вопроса около 1000 рублей.
z911
с ноя 2007
Тула
Дата: 30 Июн 2008 11:33:30 #
ну готовые решения это не интересный путь.
еще мощность, еще надежность, еще универсальность.
shadowing
с окт 2007
Дата: 06 Июл 2008 04:53:36 · Поправил: shadowing (06 Июл 2008 04:57:11) #
есть схема 12v->19v на 1006ви1 - в радиохобби видел
NBFM
Дата: 07 Июл 2008 03:50:19 · Поправил: NBFM (07 Июл 2008 03:51:22) #
Kulikov_Sergey
kovcheg
модели, ценник, где брали в студию.
если использовать не в движении, при выключенном двигателе, то думаю такое возможно. только надо брать хороший смарт, а это =стоит хороших денег. не 25$.
при пуске двигателя, скорее всего вылетит.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 07 Июл 2008 09:24:02 · Поправил: Питер_AM (07 Июл 2008 09:25:37) #
z911
ИБП тяжелы. Инвертор 12-220V 150W лёгок и очень удобен. Даже не оттягивает бардачок.
z911
с ноя 2007
Тула
Дата: 07 Июл 2008 12:18:24 · Поправил: z911 (07 Июл 2008 12:48:13) #
что есть то и имеем :)
да и 150 W не хватит чтобы завести полноценный комп.
NBFM
а какая разница, если в ИПБ стоит аккум на 12 вольт.
Заряжаться то он будет от двигателя, а разряжаться так же как и родной аккум.
и хотелось бы по поводу рабочего двигателя уточнить, кто пробовал
по идее до 16 вольт в проводке не кретично, и скачков с трамплера не будет, тк как его просто нет...
сами катушки могут подгаживать, но магнитола то и мозги прекрасно живут.
NBFM
Дата: 13 Июл 2008 20:53:37 #
z911
ну, если по идее до 16 вольт в проводке не кретично, и скачков с трамплера не буде то впереТ и пЕснями.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 19 Май 2013 22:46:18 · Поправил: RA4FOC (19 Май 2013 22:51:23) #
На майских праздниках, для питания ноута от АСУС, использовали вот эту схему.
В качестве b34063 - mc34063, КТ827А заменен на bdx63. Вроде все норм. Учитывая что электролиты и транзистор были выдраны из аппаратуры, источник обошелся ~ $1,5
Electrician
с мая 2010
Дата: 21 Май 2013 08:53:18 #
a_klyuev
с ноя 2011
Дата: 21 Май 2013 09:07:50 #
Зачем так усложнять. Я недавно покупал автомобильный DC-DC 13.5-19в для своего ноута в торговом центре ON, в Питере возле метро Пролетарская. Цена вопроса - 1тыр. На сегодня, по моему в каждой компьютерной конторе есть.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 21 Май 2013 13:16:33 #
Я в Никсе брал. Регулируемый. На 8, что ли, разных вольтажей и с кучей насадок на разъём под разные ноуты.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 21 Май 2013 16:22:32 #
Prof61
Интересно, этот регулируемый блок питания можно регулировать через выходной разъем? Чтобы, например, сделать к нему переходку на +5В?
Схему бы посмотреть, вдруг такое возможно
 Страница:  1  2  »»
