На сайте: гостей - 60,
участников - 5 [ Quinta, Megawolt, Shuare, iwizard7, Хайо]
 Форум —› Главный раздел —› GRECOM - новое имя? GRE PSR-500/600/700/800 и P25 в столице
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Fenix
с ноя 2008
Дата: 13 Фев 2011 15:55:01 · Поправил: Fenix (13 Фев 2011 16:04:00) #
По поводу шага.
В диапазоне 150-160МГц полная ж с шагами.
225.0000 − 379.999375 только АМ. Речники, транки и телефоны отпадают.
420.0000 − 450.000000 шаг 5кгц, точно на частоты не встать, будет ловить хуже.
Первые два момента получается обойти через программирование, а с третьим пока не получилось.
DelusionalD
с фев 2011
Дата: 13 Фев 2011 23:37:53 #
Значит Uniden BC346XT получше в этом отношении?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 14 Фев 2011 14:00:04 · Поправил: Pirat (14 Фев 2011 16:42:03) #
DelusionalD
BC346XT лучше берите. Там можно и шаг поменять на всех частотах, и "дырок" там меньше, и набор переключаемых видов модуляций достаточно вкусный. Правда, с речниками и "Алтаем" (225...400 MHz) никак не получится. Можете взять, к примеру, BCT15X (это стационарка). По функционалу это практически то же самое, что и 346XT, правда с отсутствием дырки в речном диапазоне (участок 25...512 MHz без разрывов). Цена на этот аппарат практически такая же, как и на 346XT - немногим больше $200.
Zymotic
Дата: 25 Июн 2011 11:43:33 · Поправил: Zymotic (25 Июн 2011 12:42:07) #
Добрый день, помогите, мучаюсь выбором между
GRE http://www.greamerica.com/PSR-800.html и
Uniden http://www.uniden.com/scanners/bcd396xt-compact-apco-25-handheld-scanner/invt/bcd396xtg/
если про 396 есть хоть какая то информация, то про 800 на просторах русскоязычного интернета вообще ничего нет :-) что же все таки стоит приобрести, слушать планируется в мск.
Заранее спасибо.
Не удержался, заказал :-)))
FREQUENCY RANGE!
! Freq.Step ! Mode (Default)
25.0000 − 26.9600 MHz! 10 kHz !AM
26.9650 − 27.4050 MHz! 10 kHz!AM
27.4100 − 29.5050 MHz! 5 kHz!AM
29.5100 − 29.7000 MHz! 5 kHz! FM
29.7100 − 49.8300 MHz ! 10 kHz! FM
49.8350 − 54.0000 MHz! 5 kHz! FM
108.000 − 136.9916 MHz ! 8.33 kHz !AM
137.000 − 137.995 MHz! 5 kHz! FM
138.000 − 143.9875 MHz! 12.5 kHz!AM
144.000 − 147.9950 MHz! 5 kHz! FM
148.000 − 150.7875 MHz! 12.5 kHz! FM
150.800 − 150.8450 MHz! 5 kHz! FM
150.8525 − 154.4975 MHz! 7.5 kHz! FM
154.5150 − 154.6400 MHz! 5 kHz! FM
154.6500 − 156.2550 MHz! 7.5 kHz! FM
156.2750 − 157.4500 MHz! 25 kHz! FM
157.4700 − 161.5725 MHz! 7.5 kHz! FM
161.6000 − 161.9750 MHz! 5 kHz! FM
162.0000 − 174.0000 MHz ! 12.5 kHz! FM
216.0025 − 219.9975 MHz! 5 kHz! FM
220.0000 − 224.9950 MHz! 5 kHz! FM
225.0000 − 379.999375 MHz! 6.25 kHz!AM
380.0000 − 419.987500 MHz! 12.5 kHz! FM
420.0000 − 450.000000 MHz! 5 kHz! FM
450.00625 − 469.99375 MHz! 6.25 kHz! FM
470.00000 − 512.00000 MHz! 6.25 kHz! FM
764.00000 − 781.996875 MHz! 3.125 kHz! FM
791.00000 − 796.996875 MHz! 3.125 kHz! FM
806.00000 − 823.987500 MHz! 12.5 kHz! FM
849.00000 − 868.987500 MHz! 12.5 kHz! FM
894.00000 − 939.987500 MHz! 12.5 kHz! FM
940.00000 − 960.000000 MHz! 6.25 kHz! FM
1240.0000 − 1300.00000 MHz! 6.25 kHz! FM
137.0000 − 174.0000 MHz ! 5 kHz! FM (Canada)
380.00000 − 512.00000 MHz! 12.5 kHz! FM (Canada)
rps222
с мар 2010
Воронеж
Дата: 01 Дек 2011 22:05:26 · Поправил: rps222 (02 Дек 2011 02:04:52) #
Значит у gre500 , в диап. 225- 379 реж. мод АМ
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 12 Апр 2012 12:27:31 · Поправил: dezigner (12 Апр 2012 12:29:10) #
Хотелось бы развенчать миф о жесткой привязке шага в сканнерах ГРЕ на примере авиа диапазона в PSR-800. Согласно документации шаг на авиа 8,33 и его нельзя поменять при этом сканнер отлично понимает сетку с шагом 25, что и не удивительно так как значения максимально приближены.
Шаг 8,33_____Шаг 25
120.000000 - 120.000000
120.024999 - 120.025000
120.049998 - 120.050000
120.074997 - 120.075000
120.099996 - 120.100000
120.124995 - 120.125000
120.149994 - 120.150000
120.174993 - 120.175000
120.199992 - 120.200000
Ну и возможность записи переговоров на месте.
CDMA
с июн 2006
Дата: 12 Апр 2012 12:58:54 #
dezigner Хотелось бы развенчать миф о жесткой привязке шага в сканнерах ГРЕ на примере авиа диапазона в PSR-800. Согласно документации шаг на авиа 8,33 и его нельзя поменять при этом сканнер отлично понимает сетку с шагом 25, что и не удивительно так как значения максимально приближены.
То есть не столько равенчать миф а просто показать как эту суровую действительность обойти?
У вас приемник в личном пользовании есть? Там именно запись на аудиокарту как у хомяка или просто логи пишет?
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 12 Апр 2012 13:03:03 · Поправил: dezigner (12 Апр 2012 13:04:13) #
Демонстрация шага, перелистывал в ручную, обходить ничего не надо.
CDMA
Записывает звук на micro SD.
CDMA
с июн 2006
Дата: 12 Апр 2012 13:14:23 #
Ясно, спасибо. Похоже неплохой аппаратик. Насколько понял из описаний аналога CloseCall в отличии от например PSR-500 там нету? Какие названия дает записаным звуковым файлам? Только дата/время или частота тоже? Запись возможна и режиме Scan и в режиме Search ?
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 12 Апр 2012 13:29:21 · Поправил: dezigner (12 Апр 2012 14:04:54) #
CDMA
Есть, только мне не нравиться, у юнидена лучше.
Там все хитро. На карточке простые числовые названия, но при переносе на комп, софт все файлы сортирует и переименовывает, кладет в папку с частотой, а в названии файла ставит дату/время.
В обоих.
CDMA
с июн 2006
Дата: 12 Апр 2012 13:50:05 #
Спасибо! Начал хотеть. Жаль к параду не успею, скорей всего...
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 12 Апр 2012 16:18:23 #
dezigner
А почему сканер не должен "понимать" шаг 25 kHz? Умножаем 8,33 на 3, и получаем 24,(9). Т.е. тот же самый шаг 25 kHz, только "измельчённый" на 3 части. Вот например у сканера RadioShack PRO-162 на 70-ке неизменяемый шаг 6,25 kHz, однако это не является помехой для адекватной работы такого приёмника с шагом 12,5 или 25, 50, 100 kHz и т.п., ибо они кратны значению 6,25 (разве что только это на скорости сканирования по диапазону скажется). Вот если бы, к примеру, там был неизменяемый шаг 7,5 kHz (как во многих GRE'ховских "поумолчальниках" на некоторых участках "двойки"), а нам бы потребовалось использовать шаг 25, 12,5 или 6,25 kHz, вот тогда увы и ах...
Кстати, попутно немножко в тему о шагах в PSR-800... Я ковырял софт этого аппарата. Оказывается проблема с шагами в нём не стоит вообще. Открываем владку "General Settings". В правом нижнем углу выбираем из возможных вариантов следующие установки:
После этого программа позволяет ввести значения частот с абсолютно ЛЮБЫМ шагом - получается даже проще, чем в Юниденах (исключается необходимость установки Band Plan для новых моделей или индивидуального шага для каждого "специфического" канала памяти для более старых моделей). Ну, то, что модуляцию можно поменять, это думаю и так всем понятно:).
Однако, хочу заранее предостеречь желающих прикупить аналоговый сканер GRE PSR-700 как облегчённый вариант "восьмисотика" без цифры - возможности установки Flex Step в нём нет!! Модуляцию, правда, поменять можно, но сменить шаг к сожалению не получится:((....
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 12 Апр 2012 17:10:38 #
Pirat
В популярных моделях PSR-500/600 тоже есть функция Flex step и можно выставить любую частоту на любом диапазоне.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 12 Апр 2012 22:06:22 #
dezigner
Есть. Ставил:) А вот в новой бюджетной модельке PSR-310/410 по ходу дела нет. И в PSR-300/400 нет (а очень жаль - была у меня трёхсоточка, как звучала...)
bossco
с апр 2012
Дата: 19 Апр 2012 17:37:55 · Поправил: bossco (19 Апр 2012 17:44:13) #
привет, прикупил себе такой же девайс - это в стандартном софте? Скачал с сайта проинсталил - функция Flex Step есть, а вот Band Plan отсутствует((( - у меня американец. А Band Plan изменить можно (под себя выставить шаги сканирования для диапазонов, или ты не настолько сильно копал софт)?
PS
Уникально реализована запись и логирование - это так удобно для сканирования в дороге, вечером в удобной атмосфере смотришь базу по проделанным работам за день
Частота, субтоны, время и прослушать что там булькнуло в этот момент - просто кайф.
правда у меня не работает воспроизведение из софта с карты памяти, только после переноса на PC можно прослушать.
Очень я удивился когда на внешнюю антену этот маленький девайсик обошел мой uniden bcd996xt и поймал частоты которые раньше проскакивал - сейчас подключаю внешнюю антену к PSR800 и слушаю с нормальным уровнем восприятия звука и не большими помехами, переподключаю антену на 996xt и даже с выкрученным в ноль значением, слышу призрачные голоса на фоне адского шума)))))))) тоесть эта малышка обошла мой предыдуший аппаратик((((((((((( я просто подумал что он лучший и для разнообразия взял другого вендра.
Кто может проконсультировать по принципу работы транков, буду очень признателен - пробежался по форуму, принцип уловил, нехватает минимума знаний - нужен пинок в нужную сторону)))
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 19 Апр 2012 18:07:12 #
bossco
Нельзя - там только США и Канада в настройках. Ставите всё как на скриншоте и программируете каналы с любым шагом, заливаете и сканируете. У меня отлично работает. На настройки поиска это к сожалению никак не влияет.
bossco
с апр 2012
Дата: 19 Апр 2012 22:45:33 #
Спасибо! понял это только для скана - возможность вбить любую частоту в сканлист, на поиск не распространяется и там все с зашитым в ПО стандартным шагом для американского или канадского диапазонов.
Я просто не понял смыслслова ковырял ПО, я подумал что ты его декомпилировал и нашел где стандартные сеты поменять.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 23 Апр 2012 23:19:18 #
bossco
Если бы:)...
Вот, кстати, наткнулся совершенно случайно на такую вот фишечку:
Ожидаемое время появления - август 2012-го. Предполагаемая цена - 460 дэд прэзидэнтс.
sndep
с янв 2012
Дата: 18 Май 2012 12:43:07 #
Люди, хелп!
имеется PSR-800 и Uniden 396XT
Юниденом с помощью ID Tracker III прогулялся вдоль диапазона 451-453 (МСК) на предмет каналов с цифровым голосом.
получил список частот и TGID
Пытаюсь запрограммировать PSR-800 на прием этой системы - не получается!
причем в режиме Limit Search в указанном диапазоне PSR принимает цифровой голос (c отображением NAC, TGID, Radio ID)
если сделать сканлист в котором частоты этого транка прописаны как Conventional - то PSR их ловит (но без распознавания TGID)
А вот как программировать сканирование этого транка?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 18 Май 2012 14:20:52 #
sndep
Начинать программирование апкотранков нужно с создания системы, затем сайта, в который нужно внести частоты управляющих каналов. Обычно их несколько. Чтобы сканер находил ID нужно включить определитель под названием Wildcard в список ID-шников. Без него приёмник будет безмолвствовать либо "проговаривать" только те разговорные группы, которые внесены в список. А во вкладке Site Options нужно включить Auto Fill. Иначе не фига принимать не будет. Юниден видимо это делает сам поумолчанию - Bandplan в нём можно вообще не терзать.
sndep
с янв 2012
Дата: 18 Май 2012 15:32:41 · Поправил: sndep (18 Май 2012 16:28:15) #
Pirat спасибо! Заработало! 3 дня мудрил с хомяком :-(
теперь еще вопросы
1. На Юнидене управляющие каналы ловятся элементарно - в режиме quick search при попадании на управляющий канал появляется значок "DAT"
Есть ли какой либо механизм на PSR-800?
2. При программировании сайта на PSR-800 нужно ли забивать все намониторенные голосовые каналы?
3. Заметил что в исследуемом диапазоне работают системы с разным NAC - их можно как либо фильтровать при программировании?
4. Нашел в тырнетах 4-е частоты управляющих каналов. Одна из них - реально работает, на остальных тишина. как я понимаю это резерв. в каких случаях используются резервные каналы?
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 31 Май 2012 23:44:52 · Поправил: toshik (31 Май 2012 23:45:15) #
Господа, а почем PSR 800 в Москве и с каким софтом удобнее всего работать?
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 04 Июн 2012 19:54:14 #
Хм... 8 лет назад когда регистрировался, тут хотя бы на сообщения отвечали.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 04 Июн 2012 22:03:16 #
toshik
Софт оригинальный от GRE специально для этой модели, другого в природе нет, скачать можно на сайте производителя. Цена в Москве с рук договорная, в магазине и на рынке не продается.
sndep
с янв 2012
Дата: 12 Июн 2012 08:47:27 #
toshik:
Я брал на Ебее, у продавца namou
в МСК приехало за месяц
У машинки есть и плюсы и минусы (если сравнивать с Uniden 396XT), обладая и тем и другим устройством предпочитая для работы "по-быстрому" именно PSR 800
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 12 Июн 2012 11:48:06 #
The Digital EZ Scan scanner includes a 2GB SD card with the entire US database of trunked systems and popular conventional frequencies so customers can monitor popular local police/fire and emergency frequencies right out of the box.
Вот ведь , а! У супостатов всё на карточке записано, и пенты и пожарники. Все расклады по частотам. Слов нет! (С завистью).
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 12 Июн 2012 20:16:53 #
Не завидуйте, пенты давно скремблированы.
prokuratore
с июл 2010
Дата: 14 Июн 2012 23:25:37 #
Ну для этого на ebay полно xts 5000 продается, DES/AES/ADP, welcome to the world of encryption
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 14 Июн 2012 23:59:31 · Поправил: RD9 001 SV (15 Июн 2012 00:15:18) #
toshik
По данным radioreference.com - далеко не все и не везде.
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 19 Июн 2012 02:06:58 #
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, хорошо ли PSR-800 работает в астротранке?
Второй вопрос, какой формат при записи в память, пишет ли он служебную информацию, группу, ID и т.п.
