Дата: 31 Июл 2015 14:43:06
Хотелось бы развенчать миф о жесткой привязке шага в сканнерах ГРЕ на примере авиа диапазона в PSR-800. Согласно документации шаг на авиа 8,33 и его нельзя поменять при этом сканнер отлично понимает сетку с шагом 25, что и не удивительно так как значения максимально приближены.
Шаг 8,33_____Шаг 25
120.000000 - 120.000000
120.024999 - 120.025000
120.049998 - 120.050000
120.074997 - 120.075000
120.099996 - 120.100000
120.124995 - 120.125000
120.149994 - 120.150000
120.174993 - 120.175000
120.199992 - 120.200000
Ну и возможность записи переговоров на месте.
Если кому нужно я могу поделиться экселевским файлом со списком частот авиадиапазона с шагом 8,33
У меня уже 7 месяцев RadioShack PRO-107 с поддержкой Flex Step.
Я бы не сказал что в условиях города на нем получится сканировать двойку. Диапазон 400-470 сканирует, интермодов меньше. Как уже рекомендовали в рейтинге, использую его только за городом
Интермодуляционная устойчивость практически никакая. За городом он работает отлично (речь идёт, разумеется, об использовании портативочных антенн), на окраине города - хорошо или удовлетворительно, а вот в центре (особенно вблизи телебашни) работать с ним практически невозможно - даже на свою хиленькую "резинку" приёмник ловит огромное количество всякого "мусора". Впрочем, я не особо расстроен, т.к. хорошо осведомлён о данной проблеме, да и в точках "повышенной интермодулятивности" бываю довольно редко;
Дата: 02 Окт 2015 20:10:31 · Поправил: gusevod (02 Окт 2015 21:08:35)
Whistler WS1080
Что за зверь ?
Какие недостатки в сравнении с BCD436HP ?
Дата: 11 Июн 2017 16:40:44
Подскажите, нет ли у кого ключиков для софтин ARC500 и WIN500? Закончились триалы, а программить на ws1040 с кнопок 500 каналов и транки это можно получить артрит и подвинуться рассудком...)))
Дата: 03 Сен 2018 11:57:37
Ключик на WIN500 лежал вроде тут был.
Дата: 13 Дек 2019 11:00:14
Прикупил PSR-800 с прошивкой от Whistler WS1080. Продавец говорил, что слушал на нем транки DMR. У меня ни в какую не хочет слышать ни транк, ни репитеры, ни DMO. В настройках мода DMR присутствует. Подскажите, пожалуйста, может есть какая-то хитрость в настройках?
Прошивка U4.6, DSP 1.6.
Дата: 13 Дек 2019 12:39:06
Это был произведён официальный апдейт в конторе Whistler?
Дата: 13 Дек 2019 12:53:54
Нет.
Дата: 13 Дек 2019 13:18:14 · Поправил: momotych (13 Дек 2019 13:18:31)
Я так понимаю был перешит по методу Эрика-Максима )) Главное сами ни в коем случае не обновляйтесь через офиц. EZscan !!! Попробуйте мой конфиг, ссылка в л.с.
Дата: 23 Дек 2019 16:47:56
А если DMR слетел по каким-либо причинам, можно его еще раз оживить по методу Эрика-Максима?
Дата: 23 Дек 2019 18:44:22 · Поправил: momotych (23 Дек 2019 19:08:11)
Дата: 24 Дек 2019 10:49:59 · Поправил: Jumba (24 Дек 2019 17:11:10)
Какие сейчас в сканере версии FW и DSP ?
FW 4.6, DSP Voc 1.6, DSP App 3.2.
Дата: 24 Дек 2019 21:05:45 · Поправил: momotych (24 Дек 2019 21:06:17)
К сожалению, абсолютно никаких перспектив с ДМР, кроме отправки в Вистлер. Сочетание fw 4.6 /dsp 3.2 - это приговор.
Версия вокодера (1.6) не имеет значения.
Дата: 25 Дек 2019 09:42:55
momotych, спасибо!
Дата: 25 Дек 2019 10:13:16
momotych
а 3.1 приговор?
Дата: 25 Дек 2019 12:15:41
а 3.1 приговор?
Если DMR в нём УЖЕ не работает - то да, это фиаско... Обратно не вернуть.
Если пока работает - то просто НЕ обновлять! Обновления до конца июня 2017 работали нормально. Во всяком случае мой 668/1080 нормально слушал дмр с прошивкой 4.6/dsp3.1 в мае-июне 2017.
Дата: 27 Дек 2024 18:07:51
люди добрые помогите, как Grecom 600 настроить, чтобы при сканировании и остановке на сигнале продолжал автоматически сканировать через (по времени) а не после окончания сигнала (как по дефолту) Спасибо!!!
Дата: 27 Дек 2024 22:31:25
