На сайте: гостей - 61,
участников - 1 [ sasha555]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вандализм ворон
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Microtech
с июн 2004
Дата: 23 Сен 2007 14:12:04 #
Какой материал лучше всего подходит для замены радиопрозрачных окошек спутниковых LNB ?
Вороны систематически проклевывают конвертеры особенно фирмы INVACOM, забивают туда всякую дрянь, да и просто, потом внутрь корпуса попадает вода со всеми вытекающими последствиями.
Попытки использовать полиэтилен, полипропилен и ПВХ пленки заметно ослабляют сигнал, фторопласт лучше, но он ничем не клеится. Слюда годится, но ее трудно обрабатывать и она превращается в труху через некоторое время.
P.S. Случаи вандализма уже задолбали, за год у меня и знакомых уже 4 головы invacom пробили, что делать ?
RadioElk
Дата: 23 Сен 2007 14:20:34 #
Тонкий капролон (полиамидный материал, похожий на фоторпласт внешне, только цвета слоновой кости), поликарбонат Лексан. По прочности они очень существенные, в какой степени радиопрозрачны - утверждать не берусь.
В малых количествах можно поискать там, где закупаются любители моделизма.
Beckfire
Moskva
Дата: 23 Сен 2007 14:40:30 #
Лучшее средство-пневматика с оптикой
Стоит подстрелить нескольких тварей, и в течении года они уже не залетают в "зону действия ПВО")))
Falcon68
Дата: 23 Сен 2007 14:52:04 #
Microtech
что делать ?
Извечный русский вопрос. :)
Переходить на цифровое ТВ.
Borodaъ
Дата: 23 Сен 2007 15:00:06 · Поправил: Borodaъ (23 Сен 2007 15:00:50) #
Я думаю, подождать следующее поколение ворон!!! :) Эти потомства не дадут, так как находятся в фокусе облучения... А следущие наверное поумнее (потупее) будут - зря дрянью окошки запихивать не будут! :)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 23 Сен 2007 15:02:52 #
Найдите хотя бы одно, а лучше несколько вороньих перьев и закрепите рядом, украсьте ими головку. Для ворон этого сигнала опасности будет достаточно.
vertex
с апр 2005
Дата: 23 Сен 2007 15:26:14 · Поправил: vertex (23 Сен 2007 15:30:45) #
Была такая же ерунда, окошко заклеили куском пластиковой карточки экспресс оплаты.
На антеннах где окошко гораздо больше вырезали из пластиковых бутылок.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 23 Сен 2007 15:32:07 #
А почему бы не попробывать тонкое орГ. стекло ,из под аудио касет.....
zeol
Дата: 23 Сен 2007 15:34:46 #
то делать ?
поменял 2 головки пока сосед не надоумил теперь головка презервативом закрыта странное дело, но вороны больше не клюют :) брезгуют наверное
Falcon68
Дата: 23 Сен 2007 15:35:12 #
Borodaъ
Антенна приемная. :)
Valery
с мар 2003
Дата: 23 Сен 2007 15:35:23 · Поправил: Valery (23 Сен 2007 15:38:43) #
Borodaъ
Дата: 23 Сен 2007 15:43:40 #
Borodaъ
Какая разница... если фокусировка происходит с 1.5 метрового полотна в рублевую монету! Раньше принастройке антенн было предупреждение, не смотреть в фокус антенн иначе как минимум - катаракта! :)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 23 Сен 2007 15:52:30 #
я где то читал что пропеллер с кусочками зеркала не ветру вертящийся помогает
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 23 Сен 2007 16:20:45 #
Мы на некоторые конверторы пробки от пластиковых бутылок надевали.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 23 Сен 2007 16:23:38 #
Очень хороший в плане ВЧ-потерь полистирол. Правда, прочность у него не очень. Но полистирол должен быть прозрачным и не содержать пластификатора. Поликарбонат точно ничего хорошего, хотя и прочный - из него бронежилеты делают.
Microtech
с июн 2004
Дата: 23 Сен 2007 17:56:54 · Поправил: Microtech (23 Сен 2007 18:30:06) #
Спасибо всем кто ответил, попробую тонкий полистирол от обложки CD и капролон.
Капролон есть пластинами в сантиметр толщиной - буду думать, как сделать тоньше.
Перед вклейкой проверю материалы в микроволновке, если нагреваются - не годятся.
Falcon68 тарелки используются для приема цифрового телевидения.
Borodaъ может я и не прав, но мощность излучения спутника максимум 500w по всем транспондерам и эта мощность "размазана" по площади в тысячи квадратных километров. На тарелку 1.2 метра в диаметре должна приходиться малая доля этой мощности не способная к причинению вреда живым организмам.
Полезный сигнал едва различим на уровне собственных шумов МШУ. Если Ваше утверждение насчет катаракты верно, то если встать в фокусе здания гостиницы "Космос" может разорвать на куски.
Ливси
Дата: 23 Сен 2007 19:54:23 #
Это пять!!!!!!!
Borodaъ
Дата: 23 Сен 2007 20:17:10 #
MicrotechЛивсиFalcon68
Может и мизерная... Не знаю, какая там мощность, но както проверять не охота! Ну кто из вас смелый? Может кто заглянет в "космос" таким образом??? :)
А если например взять Hot Bird - группу спутников там даже не полкиловатом пахнет!!! К томуже, нельзя забывать, что помимо телевизионных на 11ггц есть старые и на другие частоты... А еще есть вояки! Да и спутники могут находится на незначительном угловом расстоянии...
Зы: Между прочим, гостиница космос - НЕ ПАРАБОЛА! А (ПОЛУ)ЦИЛИНДР! А он не может фокусировать лучи! :)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Сен 2007 20:24:16 #
Кстати интересно, наверное нет в мире зданий способных фокусировать солнечный свет в одну точку?
Видимо это на этапе проекта прорабатывается, дабы не спалить чью-нить машину например.
Valery
с мар 2003
Дата: 23 Сен 2007 21:04:17 #
Ливси
Можно и не вставать в фокусе.
По вечерам эта тварь сама излучает лазерные лучи.
Приходится закрывать шторы на окнах.
UB5
с мая 2005
Дата: 23 Сен 2007 21:04:57 #
Даже трёхлитровую банку с водой ставить на подоконник опасно.
У моих знакомых она сфокусировала солнечный свет на штору, которая загорелась. Хорошо, что они были дома и быстро всё потушили.
А на открытом складе нашего предприятия начался пожар, вызванный прожектором с зеркальным параболическим отражателем, который тоже там хранился.
Юрик
с июн 2006
Дата: 23 Сен 2007 21:07:05 #
Microtech
Кабели с фторопластовой изоляцией обладают большим ВЧ затуханием нежели с полиэтиленовой.
Вывод: фторопласт менее радиопрозрачен, чем полиэтилен.
Mesh
Дата: 23 Сен 2007 21:17:44 #
Гы, а пощитать чего вера не позволяет? Возьмём радиус тарелки полтора метра, радиус берём спецом для нагнетания ужаса. Площадь тарелки составит примерно 7 метров квадратных. Радиус монеты возьмём 1 см, ее площадь примерно 3,0е-6 метра. Отношение площадей или усиление тарелки будит около 7/3,0e-6 примерно 2 500 000 раз, заведомо величины больше, ломает щитать точно. Терь спутник, допустим он светит на маленькую страну с радиусом 100 км и мощью в 1 квт. Эта мощь размазывается на площадь примерно 30 000 000 000 метров квадратных, на тарелку при идеальных условиях попадёт (7/30 000 000 000)*1000 ват это примерно 2,0e-7 вата которые она услилит сведёт в пучёк с эквивалентой мощой 1,0e-1 то есть сотни миливат. Это прикидки. В натуре величина будет на порядки меньше, спутник с пятном в 100 км это фантастика, спутник с киловатом на борту это то же фантастика, тарелка 3 метра диаметром это ещё найти нужно, ну и нужно умудрится посмотреть точно в фокус отражателя не перекрыв зеркало тарелки, что ещё снизит мощность. В общем ни какой катаракты глядя в фокус приемной спутниковой тарелки вы не получите, если только не вперитесь в неё аки йог на пару лет неподвижно. ;) Может где и лоханулся в расщётах, но не в сторону уменьшения несуществующей опасности.
Borodaъ
Дата: 23 Сен 2007 21:31:31 #
Mesh А с чего вы решили что я собираюсь смотреть в "очко"? Я уж лучше поосторжничаю в таком случае. :)
Mesh
Дата: 23 Сен 2007 21:36:39 · Поправил: Mesh (23 Сен 2007 21:37:04) #
Borodaъ Не, а с чего вы решили, что я решил, что вы собираетсь смотреть в "очко"? В общем то выкладки для того что бы не умереть с испугу если вдруг слуйчано кто и заглянет как вы пишете в "очко" . А осторожность, так кто ж против, это разумно, чего глазеть туда куда не зачем, всё логично.
Borodaъ
Дата: 23 Сен 2007 21:57:34 #
Mesh А вот у меня даже расчеты проверяь никогда мысли небыло, даже проверять те утверждения, которые были выдвинуты на заре становления спутникового ТВ - В "очко" не смотреть!!! И все тут! :)
ЗЫ: если заметили, то в каждом посте у меня стоят вот такие знаки - :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB®
