На сайте: гостей - 73,
участников - 6 [ bahman, John79, Toha821, rn9aaa, Unkers89, Greenland]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Помогите разобратся с «Виолой»
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 07 Дек 2016 14:47:15 · Поправил: UB9UBY (07 Дек 2016 14:47:33) #
hs_19
Подскажите,а синтезаторы в обычной Виола-А и в этой диковинной Виола-АА одинаковые или нет?Сегодня отдали такую,пока не разбирал.
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 07 Дек 2016 16:36:30 #
UB9UBY
Вот ее техописание (такой как на фото у hs_19)
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 07 Дек 2016 18:58:22 #
Ветерок
Большое спасибо,буду разбираться.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 14 Дек 2016 08:48:22 #
Заменил транзисторы в ГУНе,передатчик работает нормально,а с приемником непонятно что.Включаюсь с другой радиостанции,принимает,но тихо и ПШ не работает.При приеме дальнего корреспондента слышу включение,но голоса не слышно,одни хрипы,ПШ так же не работает.Может кто сталкивался с подобной неисправностью?
ic746
с авг 2004
Дата: 14 Дек 2016 09:09:27 #
Частоту ГУНа измеряли в режиме приёма? Всё корректно?
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 14 Дек 2016 09:16:23 #
Да,на 10.700 выше рабочей частоты.
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 14 Дек 2016 21:01:36 #
UB9UBY
При таких симптомах в принципе, может быть все, что угодно от неисправности в тракте ПЧ-НЧ в блоке низкой частоты, до схемы управления шумоподавителем в приемнике тональных сигналов. Сей приемопередатчик был рассчитан на дистанционное управление и все переключения в нем производятся логикой, ШП управляют аж шесть микросхем.
Да еще, приема не будет при неисправности переключателя «прием – дежурный прием» в держателе микротелефона или обрыве проводов в нем (он такой же как у обычной Виолы-А).
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 14 Дек 2016 21:10:59 · Поправил: hs_19 (14 Дек 2016 21:11:27) #
UB9UBY
Первый смеситель приемника видит нормальный первый гетеродин? У ГУН синтеза там два выхода, емнип, с разными буферными каскадами. Да,на 10.700 выше рабочей частоты. Это и для приемника и для передатчика справедливо.
На виолеттах кроме ГУНа синтеза всерьез ничего не ломалось. ГУН - возбудитель передатчика в варианте любительского применения изредка соскакивал, - диапазон в штатных установках элементов для него широковат.
Плата ПЧ, разве что, проверить то несложно. Собственно генератор нужен и осциллограф.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 15 Дек 2016 03:46:49 #
Буду смотреть.Не хватает силы сигнала для работы схемы ПШ. Выходная мощность занижена до 3,5 Вт.Напряжение на выходах ГУНа-0,5В с 3 вывода и 0,3В с 16 вывода.Беда в том,что генератор сломался и требует ремонта,так бы давно нашел причину.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 15 Дек 2016 19:38:22 #
Нашел неисправный подстроечный конденсатор(С 17) в усилителе мощности,после замены выходная мощность 9 ВТ.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.088; miniBB ®
