На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ 13466, Slavik, Kolomchanin, ksrman, Sieben, dir320]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Помогите разобратся с «Виолой»
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Гагарин
KO50
Дата: 24 Сен 2007 21:31:40 #
Подарили радиостанцию «Виола», с контроллером на PIC 16F628. Автор конструкции, к сожалению, отошел в мир иной… Земля ему пухом! Радиостанция не работает на прием. На передачу - возбуждается. Схемы контроллера и алгоритма управления у меня нет. В Интернете поиск не дал результата.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 24 Сен 2007 22:30:43 #
Гагарин
Собщите модель станции полностью.
На счет контроллера: что он там должен делать? В оригинале Виолы не идут с контроллерами на иностранных микропроцессорах, в синтезаторах только отечественная логика на ИМС.
свч
Геленджик
Дата: 25 Сен 2007 02:36:36 #
Это конечно доработанная Виола, где то было в журналах про это
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 25 Сен 2007 07:47:17 · Поправил: hs_19 (25 Сен 2007 11:37:37) #
Гагарин
Контроллер Вашей станции описан скорее всего здесь: http://cqham.ru/violapic.htm.
Или похожий.Принципиальной разницы нет.Его задача тупо имитировать положение штатных галетных переключателей.
Что касается отсутствия приема-контроллер скорее всего здесь ни при чем.Проверьте блок синтезатора
на предмет наличия и соответствия номиналу гетеродинных напряжений.
Очень часто летят буферные транзисторы в микросборке ГУНа.
Гагарин
KO50
Дата: 25 Сен 2007 20:55:50 #
А где найти схемку ? Та что на CQHAM, не соответствует абсолютно. У меня "ВИОЛА-АА".
hs_19
Не, там на PIC16C84 или PIC16F84 а у меня контроллер собран на 16F628.
По моим соображениям не исправен ГУН. Пробовал слушать сканером.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 26 Сен 2007 08:00:13 · Поправил: hs_19 (26 Сен 2007 09:35:56) #
Гагарин
Из первого поста не совсем понятно, что именно у Вас не работает.Контроллер или приема нет)
Как я уже заметил выше станции и ее синтезатору все равно какой контроллер к ней подключен.Скорее
всего предыдущий хозяин выкинул пзу с предустановленными значениями коэфициентов деления, а вместо
всего этого хозяйства прицепил контроллер.
Работоспособность контроллера Вы можете проверить гоняя частоту вправо-влево и наблюдая изменения
логических уровней на входе счетчиков делителей ДПКД.Скорее всего Ваш контроллер работоспособен.
Гун синтезатора имеет два выхода, каждый с эмитерным повторителем.Как правило выходит из строя тот, который формирует сигнал на первый каскад делителей, собранный на 193ие3.Соответствеено захвата петли фапч не происходит и гун улетает в одно из крайних положений.
Гуны на "Виоле" и ее клонах разборные.При наличии терпения и относительно прямых рук замена транзисторов больших трудностей не представляет.Можно ставить практически все, что подвернется под руку.КТ382, 3101 и т.д. и т.п....
Нет ли возможности сфотографировать, как конструктивно выполнен контроллер? Любопытно было бы взглянуть.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 26 Сен 2007 11:13:21 #
hs_19
В исходном варианте никаких ПЗУ нет, только жесткая логика. Или Вы имели в виду иное?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 26 Сен 2007 11:22:24 · Поправил: hs_19 (26 Сен 2007 11:24:07) #
Stumbler
Имеется ввиду р.с. "Виола-АА"
У нее в отличии от прочих "Виол" и Р-838 нет кучи сумматоров, которые пережевывают код с галетников
в сотни и дес. кгц.
Есть логика управления на (если мне память не изменяет) 564й серии и ПЗУ с коэфициентами деления, которое через преобразователь уровня непосредственно подключено ко входам предустановки 564ие15.
Я тоже попервах думал, что речь о простой "Виоле", но потом вспомнил, что и такие были.
Лебединая песня можно сказать,"виольская"...
Stumbler
Offline7.6
Дата: 26 Сен 2007 11:34:17 #
hs_19
Тфу ты, я тоже думал, что об обычной речь идет. Если PIC подменяет ту логику, то простая его замена ничего не даст, нужна еще микропрограмма для него.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 26 Сен 2007 11:41:43 · Поправил: hs_19 (26 Сен 2007 11:42:33) #
Stumbler
Несомненно.
И программатор.
Гагарин
KO50
Дата: 26 Сен 2007 22:07:32 · Поправил: Гагарин (26 Сен 2007 22:08:15) #
hs_19
Вот фото того контроллера : http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/kontr.zip
Вот фотография разобраного (до меня) ГУНа: http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/gun.zip
Извините за низкое качество, снимал телефоном.
Гагарин
KO50
Дата: 26 Сен 2007 22:10:08 #
На передней панели Виолы, добавлено 5 кнопочек. Вместо индикатора установлен ЖКИ.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 27 Сен 2007 07:41:09 · Поправил: hs_19 (27 Сен 2007 07:44:55) #
Гагарин
Понял.
Задачу Вам с ремонтом гуна заметно облегчили.Два транзистора уже похоже поменяли, третий, который на
квадратном керамическом основании еще оригинальный.Как раз такого вила транзисторы я выбрасывал.
Можно не мучится и поменять все три.На 2т372а к примеру.Нужно только учитывать, что ширина
эмиттерных выводов у этих транзисторов в два раза больше, чем к примеру у 2т3101.
Кстати транзистор, который без корпуса в квадратном кристаллодержателе и есть генератор.
Два других(судя по всему 3101) эмитерные повторители.
Гагарин
KO50
Дата: 27 Сен 2007 10:06:16 #
hs_19
Прежде чем менять, хотелось убедится что точно нет генерации ГУНов. Где мерить ?
И какие транзюки в оригинале . Схемы ведь у меня нет...
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 27 Сен 2007 10:17:16 · Поправил: hs_19 (27 Сен 2007 10:24:02) #
Гагарин
Выходов у Гуна,как я уже говорил два.Ножка 3 выход на 1 каскад делителя.Ножка 16 выход на возбудитель передатчика.Питание подается на 2 ножку, сигнал фапч на 7ю.
В первой попавшейся спецификации на Гун в описании станции р-838 транзисторы используются
2т3101а-2.
За много-много лет выпуска этих Гунов ставильсь заводом самые разные, я при ремонте ставил 2т372, 381,
и уж совсем нагло -399а.С последними правда проблем много всмысле габаритов.
Гагарин
KO50
Дата: 27 Сен 2007 22:13:52 #
hs_19
Спасибо ! Но нужно еще знать как впаять эти самые транзисторы... Ведь по тем, что там стоят, не ясно куда эмитер, колектор; вобщем, схему- хоть от руки, набросочек.
Гагарин
KO50
Дата: 27 Сен 2007 22:15:07 #
Да, кстати, контролер у меня работает- на ЖКИ идет перестройка частоты, сканирует канал или диапазон.
Гагарин
KO50
Дата: 02 Окт 2007 21:24:12 #
Неужели, никто не подскажет цоколевку транзисторов ГУНа Виолы ? Прошу хоть набросок, от руки...
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 02 Окт 2007 21:51:04 #
Цоколевку КТ3101? Ножка, срезанная под 45 градусов - коллектор, напротив него - база, оставшиеся - эмиттер. Цоколевка КТ372 такая же.
Гагарин
KO50
Дата: 04 Окт 2007 16:08:59 #
AntonSor
Не, первый транзюк ГУНа безкорпусной (посмотри фото). Нужна монтажная схема.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 04 Окт 2007 16:12:23 #
К сожалению нет под руками разобраного Гуна, не на чем посмотреть.
Схему гуна с не очень хорошим качеством (оригинал дерьмо) смогу отсканировать завтра.
Собственно по схеме несложно разобраться где что.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 05 Окт 2007 09:31:17 #
Обещаный фрагмент схемы.
Гагарин
KO50
Дата: 02 Янв 2008 18:58:14 #
Урр-аа, "Виолу" запустил ! Оказался оборван тонюсенький вывод безкорпусного транзистора ГУНа. Транзюк заменил, все заработало.
Только не могу разобратся с управлением, контроллер на PIC 16F628. Метод "научного тыка" результатов пока не дал...
Если кто знает, подскажите описание.
shadowing
с окт 2007
Дата: 07 Янв 2008 14:29:45 #
вродеб прошивы 16F84 мало чем отличаются от 16F628. Я к тому , что посмотри тот самый на cqham!
Гагарин
KO50
Дата: 07 Янв 2008 14:40:08 #
shadowing
нее, та конструкция что на cqham, управляется совершенно иначе !
Вообще, избирательность "Виолы" на высоте. Все-таки трех контурный фильтр на спиральных резонаторах стоит там не просто-так.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 19 Окт 2014 22:18:10 · Поправил: UB9UBY (19 Окт 2014 22:19:18) #
Приветствую.Подскажите расположение и нумерацию микросхем в синтезаторе обычной Виола-А.Еще нужно расположение перемычек.
CADET
Самара
Дата: 19 Окт 2014 22:56:44 #
В природе имеется несколько вариантов синтезаторов "Виолы" не считая аналоговых. У каждого свой набор перемычек. Для конкретного образца лучше произвести лабораторную работу. :)
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 19 Окт 2014 23:29:41 #
Если нужно, схема синтезатора на кварцах в старых бумагах где-то есть. Все остальное лежит в разделе Файлы.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 21 Окт 2014 20:50:18 #
В моем синтезаторе 4шт ИМ1
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 21 Окт 2014 21:00:10 #
Спасибо большое,в файлах нашел и знакомый сканы описаний и схем скинул.
 Страница:  1  2  »»
