На сайте: гостей - 61,
участников - 1 [ Хайо]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Литиевая батарея от ноута - где можно обновить?
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 25 Сен 2007 10:53:56 · Поправил: Пеленгатор (25 Сен 2007 10:54:42) #
Есть дохлая батарейка от ноутбука. Слышал что существуют конторы, занимающиеся ремонтом подобных батарей. Собственно, ремонт заключатся в том, что ставятся новые банки вместо старых, и "патчится" контроллер если необходимо... Естественно не кустарным способом, типа паяльник 200 ватт+флюс, а точечная сварка, всё как по правилам.
Может быть у кого есть координаты подобной конторы?
Заранее спасибо.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 25 Сен 2007 11:05:16 #
Есть точно на Буденновском (3-я линия слева что-то 4 или 5 аквариум) и наверное на Савеле тоже.
Спращивайте у тех, кто торгует подержанными ноутами.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 25 Сен 2007 11:28:49 #
Восстановленная, она долго не служит около года, гарантия на них три месяца.
Если есть возможность лучше купить новую.
RadioElk
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 26 Сен 2007 11:14:57 #
spbtvmaster
значит в неё были установлены "протухшие" литиевые банки, лежавшие чёрти где неизвестно сколько.
если контора нормальная, то банки двух-трехлетней давности они ставить не должны.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 26 Сен 2007 11:54:44 #
Нет, не в этом дело. Такой "низкий" гарантийный срок условие отечественного аккумуляторного завода, который занимается этим (ремонтом, продажей) профессионально.
Проблема низкого срока службы в методах отбора элементов. Элементы для ремонта используются буржуйские разумеется покупные, берут из одной коробки и всё. Там есть прибор для отбора элементов, но результативность мала ибо выбирать просто не из чего, да и куда им девать потом отбраковку. То-есть ремонтируя батарею они не питают иллюзий, что элементы подобраны идеально, в таких условиях это просто исключено. Что уж тут говорить о домашнех поделках.
На заводе производителе батарей методы отбора элементов очень жесткие, элементы перед сваркой батареи не просто беруться из одной конвеерной партии, они ещё дополнительно тщательно тестируются. Эти меры и позволяют гарантировать длительный срок службы батареи соизмеримый с её рабочим ресурсом.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 26 Сен 2007 11:56:18 #
RadioElk
У меня когда подобная проблема возникла, сначала думал сам перебирать, но всё таки очень нежелательно банки паять, ну и ненадежно это. Ваять аппарат точечной сварки ради такого - времени нет.
В итоге обратился в эту контору. Без притензий - сделали аккуратно, практически без следов,по деньгам разумно вышло. Ну и по срокам - обещали две недели, сделали за 5 дней.
В общем остался доволен. Не сочтите за рекламу :)
RadioElk
Дата: 26 Сен 2007 13:00:54 #
Dark Stranger
Да, главным образом отзывы неплохие. Надо будет их потрясти, могут ли перебрать телефонный. А то есть у меня один аппаратец..
yury98
Дата: 26 Сен 2007 14:31:48 #
Я менял в фирме Тайм www.time1.ru
Правда пришлось долго ждать - элементы в моем Fujitsu оказались редкими.
inode
с июн 2005
Дата: 26 Сен 2007 17:56:48 #
Могу порекомендовать http://vntm.ru
можно самому раздербанить батарейку, посмотреть тип элементов, найти-купить и сделать самому.
Только надо быть внимательным при определении типа аккумулятора. Попадались например ну точь-в-точь AA, а напряжение - 3.6В.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 27 Сен 2007 10:32:19 #
inode
В методе переделки самому есть один минус - отсутствие точечной сварки. А технологические элементы как правило варятся именно при помощи нее. Паянное соединение во первых менее надежно, во вторых, при пайке очень легко перегреть элемент, что тоже скажется на его сроке жизни :( Я именно поэтому понес перебирать аккум на сторону, хотя с руками у меня по жизни все в парядке - растут из плечь ;)
P.S. Кста, народ, поделитесь опытом ваяния аппаратов точечной сварки для бытового использования :) ну и с минимальными затратами ессна :)
шипокрыл
Дата: 27 Сен 2007 10:49:34 · Поправил: шипокрыл (27 Сен 2007 11:03:09) #
Есть такая контора - "Формоза-Сокол". http://www.notebooksale.ru/ Они занимаются такими делами. Сам я у них меняю батарею регулярно примерно раз в год ;)
Можно просто принести старую и сразу забрать новую (если, конечно, у них есть запас, но тут всё зависит от распространенности модели).
inode
с июн 2005
Дата: 27 Сен 2007 11:08:46 #
Dark Stranger
все это конечно верно, но опыт и некоторая сноровка помогают успешно решить проблему. паяльник помощнее и короткие касания. Я обычно сначала тренируюсь на убитых элементах, а потом паяю новые. Главное - хорошо зачистить площадку, не перегреть но в то же время достаточно сильно прогреть, побольше флюса (я люблю тертую канифоль со спиртом для этого использовать) и вперед. Случая, чтобы испортил элемент - не было.
