На сайте: гостей - 72,
участников - 3 [ Doctor, viktor62, sakhalin2004]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› WR-LWA-0130 Long Wire Antenna Adapter
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 25 Сен 2007 13:59:15 #
WR-LWA-0130 Long Wire Antenna Adapter.
Что у него внутри?
Дата: 25 Сен 2007 14:05:27 #
Вероятно то же, что и нарисовано во всех антенных азбуках в разделе антенна Длинный провод/Луч/Long Wire.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 25 Сен 2007 14:30:45 #
Rulez Reloaded Спа-си-бо!
В большинстве антенных азбук есть схемы подключения 2-х проводной линии (300 ом). Или уже есть издание где приводится схема "WR-LWA-0130"?
Дата: 25 Сен 2007 14:53:42 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Сен 2007 14:57:40) #
Karabas
Да есть варианты и на коаксиал (например катушка + 2 кондера), просто вам надо было сразу дать ссылку на описание или хотя бы сказать, что эта штука широкополосная - 0,1..30 МГц. Я так срезу не въехал, а кокнретно этот девайс не встречал ранее.
В описании упоминается некая "dual broadband transformer technique", что, впрочем, на 100% не проясняет схемотехнических решений. Но мне почему-то кажется, что там внутри то же, что делают буржуи для антенн T2FD на кольцах Amidon.
Насчет полосы и постоянного Ктр = 9 они наверняка привирают (и уж тем для приемника), но на более узкой полосе, вполне реально.
BATONS
Offline6.0
Дата: 22 Мар 2008 14:07:27 #
Вот что там внутри.
а это его схема:
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 22 Мар 2008 14:25:56 #
BATONS
Спасибо.
Я не могу прокоментировать такое включение,
может кто из опытных антенностроителей просветит...
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 22 Мар 2008 15:56:46 #
BATONS
БЕГЕМОТ
еще не цепляли? Как он относительно ваших самодельных?
Подумываю купить на летние вылазки в деревню.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 22 Мар 2008 15:58:27 · Поправил: G305e (22 Мар 2008 23:17:21) #
BATONS
Offline6.0
Дата: 22 Мар 2008 16:06:29 #
G305e
во всяком случае, получился лучше, чем мой "самодельный балун", хотя на слух эта разница и не заметна :)
да и производители с заявленной полосой 0,1..30 МГц, похоже не обманули.
yamaneko
с мар 2009
Дата: 27 Мар 2009 07:06:09 #
Пытался собрать по этой схеме балун, колечки от китайских бп (входные фильтры 220), провод-от LAN кабеля. Такое ощущение, будто вместо балуна в цепь включается керамический изолятор-не ловит приемник с ним вообще. Сегодня сделаю еще раз, но буду повнимательнее. Что до схемы включения-первый транс представляет типичный ун-ун с Ктр 4:1, то как подключен второй для меня загадка.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 27 Мар 2009 08:47:53 #
не проще готовый взять?
Дата: 27 Мар 2009 10:38:43 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Мар 2009 10:41:24) #
BATONS
А КСВ померить на нем в хотя бы в диапазоне 1-30 МГц, нагрузив на длинный провод?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 27 Мар 2009 10:51:51 #
могу дать его померить - поиграться . У Димы КСВ-метра нет наверно.
Дата: 27 Мар 2009 10:53:59 #
G305e
Спасибо. Но у меня интерес чисто академический. Да и антенны "длинный провод" нет. Просто интересно что там за зигзаг Макряка получится при такой конструкции трансформатора.
yamaneko
с мар 2009
Дата: 29 Мар 2009 15:03:45 #
Посчитал по кирхгофу-действительно соотношение сопротивлений, выведенное из соотношения токов и напряжений получается 9:1. Но зачем так было извращаться не знаю. Вероятно как-то влияет на АЧХ. Если нагрузить его на активное сопротивление то ладно, можно еще получить вменяемые результаты КСВ. А если нагрузить его на длинный провод то ничем он не порадует. ибо R+Jx меняется по диапазону очень сильно. И на выходе будет тоже меняться. Это транс а автотюнер.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 30 Мар 2009 08:49:22 #
некоторых вполне радует
С какого перепугу? Винрадио делает антенны и аксесуары прежде всего к своим приёмникам, да и автотюнера у них нет
http://www.winradio.com/home/lwa.htm
yamaneko
с мар 2009
Дата: 30 Мар 2009 09:35:04 #
Даже если провод антенны будет с надписью Winradio это его не избавит от стоячих волн тока и напряжения-если только это не антенна бевереджа.
Sashman
р'Льех
Дата: 30 Мар 2009 11:59:21 #
Исправление КСВ для антенны, работающей только на приём, как-бы не является приоритетной задачей.
Может, по технологии поставить два тороида проще, чем мотать трёхпроводкой.
oleggo
с мар 2005
Дата: 30 Мар 2009 12:32:01 #
Может ошибочка в схеме закралась? Скорей всего 2 последовательно включенных тр-ра 1:4 дают 1:16, то
что нужно для LW. Разница в одной (верхней) перемычке.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 30 Мар 2009 13:55:31 #
+1
Более того, у многих потребителей, которые работают исключительно на приём и нет возможности (и главное необходимости) мерить КСВ. Так что теоретические выкладки что "балун га.но" бесмысленны. Как он работает в жизни - это более интересно. Пока же, кроме BATONSа, его никто в реальной действительности не обмерял и не сравнивал.
есть и такой - берут 40$ за простой провод
http://www.winradio.com/home/ax05e.htm
Sashman
р'Льех
Дата: 30 Мар 2009 14:07:37 #
И не удивительно. Многим неуглублённым в тему или корпоративным клиентам проще затариваться у одного производителя, даже если в ближайшем отделе электротоваров будет то же самое в 10 раз дешевле.
yamaneko
с мар 2009
Дата: 30 Мар 2009 14:50:03 #
Вполне возможно что так технологически проще. по поводу ошибки-вряд ли. у него на странице черным по белому написано 9:1. 16:1 имхо перебор даже для LW. ксв для приемника конечно не важен, но от этого параметра зависят и потери на приеме (рассогласование антенны).
yamaneko
с мар 2009
Дата: 30 Мар 2009 19:13:49 · Поправил: yamaneko (30 Мар 2009 19:15:35) #
Я собрал ун-ун 4-х обмоточный 9:1 и подумал, а не от него ли ноги растут у сабжа темы. На схеме вверху-схема моего балуна и ее воплощение на 2-х кольцах, внизу-сабж. На верхнем рисунке римскими цифрами 1 и 2 обозначены соответственно 1-я и 2-я скрученные пары проводов. P.S. трансформатор еще не тестил.
oleggo
с мар 2005
Дата: 30 Мар 2009 20:05:51 #
yamaneko
Ваша верхняя схема интересней будет. В схеме Winradio только собственная емкость выростет, зачем так включать?
