На сайте: гостей - 55,
участников - 7 [ Larr, SLB_MN, alexmurin, ArtHD, nn3ar, Фотограф, tyrist]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Кто знает этот кабель?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
dkss
Offline4.8
с авг 2007
Екатеринбург
Дата: 25 Сен 2007 14:45:27 #
HITACHI NH-8D-FBE
предлагают по 70 р. за метр.
Брать?
Хочу им соединить свой приемник (AOR8200mk3) с антенной AOR SA7000 на крыше 12-этажки.
Протяженность получится 40 м.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 25 Сен 2007 14:49:24 · Поправил: ЗигЗаг (25 Сен 2007 14:59:06) #
Такой кабель не знаю, но очень уж название на 8D-FB похоже.
Может это вариация на тему Радиолабовского кабеля? Если это так, то кабель должен быть не плохим.
Посмотрите, если есть картинки, похож он на него?
ПС. Кстати, настоящий 8D-FB можно за 90 рублей купить в конторе АССТИР.
Дата: 25 Сен 2007 15:01:13 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Сен 2007 15:02:25) #
ЗигЗаг
У самолетов тоже названия бывают похожие - скажем, Ту-144 или Ту-154. Но на этом сходства заканчиваются :)
dkss
NH-8D-FBE
Думается мне что это либо родной Японский кабель, либо подделка под него (не слыхал про такие, но Китай быстро осваивает новые прдукты и уж тем более названия). Если родной, то это хороший кабель.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 25 Сен 2007 15:09:09 #
вот объяву нашел, может про этот кабель?
Продам радиорелейный кабель 8d-Fb. 1000м. Производство Hitachi. Цена: 25 р метр
dkss
Offline4.8
с авг 2007
Екатеринбург
Дата: 25 Сен 2007 15:37:37 #
Знаю точно, что именно этот кабель и из этой партии использовался при монтаже антенн сотовой связи. Что скажете?
popeye
Вильнюс
Дата: 25 Сен 2007 15:39:45 · Поправил: popeye (25 Сен 2007 15:40:50) #
Надо знать сопративление.
vertex
с апр 2005
Дата: 25 Сен 2007 19:50:23 · Поправил: vertex (25 Сен 2007 19:54:39) #
Здесь такой кабель предлагал rfs158, спросите его. Цена была ниже чем на радиолаб 5дфб (от 40р). Hitachi делает кабели для военной промышленности, качество отличное, если не подделка.
dkss
Offline4.8
с авг 2007
Екатеринбург
Дата: 25 Сен 2007 22:03:16 #
vertex
спасибо. уже написал ему.
Дата: 26 Сен 2007 11:01:32 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Сен 2007 13:48:41) #
Сделайте хорошую фотку кто-нито кто купит, плз.
rfs158
Offline0.2
Дата: 26 Сен 2007 12:14:17 · Поправил: rfs158 (26 Сен 2007 12:17:34) #
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 26 Сен 2007 12:22:45 #
Ну вот, и чем он от Радиолэбовского 8D-FB отличается? :)
Визуально ничем, разве что не синий.
И диэлектрик- вспененный полиэтилен.
rfs158
Offline0.2
Дата: 26 Сен 2007 12:45:49 #
Различие принципиально в том что внешняя изоляция немного жеще и выполнена из стойкого к ультрофиолету материала, морозоустойчив и можно класть хоть по лужам :)
Дата: 26 Сен 2007 13:53:58 #
rfs158
Спасибо за фото.
Это полиэтилен (жесткий и немного глянцевый) или что-то врде резины (мягкая и матовая)?
rfs158
Offline0.2
Дата: 26 Сен 2007 23:23:27 · Поправил: rfs158 (26 Сен 2007 23:24:12) #
Может это прозвучит сказочно, но это нечто среднее ... Т.е. верхний слой немного глянцевый, но мягче чем полиэтилен и если, зачищая кабель, его прорезать не до конца, то он проявляет свойства резины - тянется достаточно своеобразно - совсем ни как полиэтилен.
P.S.: На срезе он матовый. Мягче чем полиэтилен, но жеще чем резина или ПВХ.
Дата: 26 Сен 2007 23:48:29 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Сен 2007 00:45:57) #
rfs158
Просто теперь я склонясь к тому, что это не та Япония про которую я думал, что это то же самое, что Radiolab 8D-FB PE. Но в нем полиэтилен не проявляет свойств резины и вообще делает кабель очень жестким.
rfs158
Offline0.2
Дата: 27 Сен 2007 00:12:39 #
Думаю что даже для собственных нужд Япония завозит кабели, куда уж там до работы на экспорт ... :))
Оболочка точно если и полиэтилен, но не чистый ... По крайней мере по сравнению с оболочкой наших РК 50-7-11 и т.д. - на много мягче.
Итого: на пальцах так не рассказать - нужно поковырять самому :)))
Дата: 27 Сен 2007 00:27:02 #
rfs158
Я уж понял :) Взял бы на пробу, да катушку уже купил.
rfs158
Offline0.2
Дата: 27 Сен 2007 00:43:00 #
А у меня его уже больше и нет =) Немного только оставил для собственных нужд.
Дата: 09 Окт 2007 21:05:19 #
Гуляя вчера вечером нашёл 18 метров кабеля "CommScope digital broad band F59TSV" - видимо кому-то тянули выделенку, и то что осталось на бобине забирать не стали и просто выбросили.
Вопрос следующий: какие у него параметры, и стоит ли заменить старый, тонкий, советский тв кабель протянутый по квартире на этот?
http://foto.rambler.ru/public/sergey4565/1/DSCN8103/DSCN8103-webbig.jpg
7715
Offline0.4
с авг 2007
Дата: 18 Янв 2008 13:51:52 #
Электрические характеристики:
Номинальное волновое сопротивление, Ом: 75;
Номинальная скорость распространения, %: 85.
Затухание (при 20°C):
Частота, МГц Максимальное, дБ/100 м
5 2.53
55 6.19
210 11.88
250 12.80
270 13.32
300 14.05
400 16.10
450 17.47
500 18.12
550 19.29
600 20.31
750 22.80
870 24.72
1000 26.62
Дата: 18 Янв 2008 14:20:16 #
Собственно отрезок в самом гнилом месте заменил (там где скрутки были с сухой древней изолентой), ну и наплевался с этим кабелем, он под зажимные/наворачиваемые разъёмы, паять его полная ж***, диэлектрик плавится раньше чем он залудится, там оплётка походу железная, центральная жила биметалл. Тв-тюнер стал получше показывать, но всёравно есть вертикальные полоски на некоторых каналах, похоже помеха от компа, все частоты выше 400МГц, ниже у кабельщиков каналы с какой-то расстройкой строчной синхронизации, типа чтоб коробочками барыжить.
Гулливер
Дата: 09 Фев 2008 19:57:38 #
Устанавливал NH-8D-FB.
Внешняя изоляция чёрная,если сильно нажать ногтем немного проминается На резину не похоже никак.
Кабель довольно жёсткий.По кабелю напечатана хорошо читаемая маркировка белой(светло серой)краской.
Кстати никто не владеет ттх NH-8D-FBE ?
Дата: 07 Сен 2010 17:06:47 #
ЕСТЬ В НАЛИЧИИ КАБЕЛЬ 50ОМ NH-8D-FB 280М. ПО ЦЕНЕ 120Р.М. 8-916-107-41-31
Дата: 07 Сен 2010 17:16:29 #
Гулливер
Кто производитель вашего кабеля? Только после того, как вы это установится, можно будет начинать искать ТТХ.
Гулливер
Дата: 07 Сен 2010 22:07:15 #
О, и пары лет не прошло.... Написано на кабеле Htachi. Использую на 433. очень неплохо. От ттх не откажусь.
Дата: 07 Сен 2010 22:44:46 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Сен 2010 22:46:11) #
Гулливер
Хороший кабель, если настоящий. ТТХ нету, но можете посмотреть ТТХ на Radiolab 8D-FB и умозрительно улучшить хар-ки на 5-10%.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 08 Сен 2010 00:01:04 #
Гулливер
По кабелю производства "Кансай Тсущин Дэнсэн" есть ТТХ тут:
http://www.kantsu.co.jp/products/pdf/fb_type.pdf
Выпускается ли он "Хитачи" - не известно. Официально, похоже что уже нет:
http://www.hitachi-cable.co.jp/ICSFiles/cable/ewc/09/coaxial/all_purpose.pdf
Гулливер
Дата: 08 Сен 2010 00:59:42 #
До того как он ко мне попал(года за полтора до моего сообщения от 09 Фев 2008 19:57:38), около года лежал на складе, до этого года три-четыре работал, до этого тоже на складе(далее не известно)...
Как буду на той крыше, где он сейчас трудится, сфоткаю.
За ссылки спасибо.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 08 Сен 2010 08:58:34 #
Гулливер
Сколько метров до антенны? Затухания мерили? Сам взял тоже семейства 8Д. Кабель Эриксон TZC 500 32 при большей толщине центра, заявлен по затуханиям хуже чем Радиолабовский.
TZC 500 32 Maximum attenuation at frequency:
140 MHz=6.0
350 MHz=9.0
900 MHz=15.0
1800 MHz=21.0
1900 MHz=22.0
dB/100 m
против 8D-FB CCA РЛ:
150=4,9
450=9,2
900=13,6
1800=21
1900=21,7
Те 2 варианта, что видел Радиолаб были оплёткой пожиже, и мягкие. Так что остановился всё-таки на Эриксоне. В нём жёсткий изолятор и твёрдая скользкая оболочка похожая на наши РК, можно топтаться нехрена не будет. Ещё хочу к ним многожильный РК-50-7-11 в жгут добавить, и можно будет провешивать по стене.
Гулливер
Дата: 08 Сен 2010 11:09:55 · Поправил: Гулливер (08 Сен 2010 15:21:46) #
Так не пойдёт. Два анкера крюк/кольцо сверху и снизу, между ними трос, к которому кабели крепится будут. Иначе обломится в верхней точке на изгибе под своим весом. Недавно людям подобное переделывал, метров 25 свободно свисающего rg213, место перегиба в шланге, полтора года хватило... А с виду всё хорошо...
 Страница:  1  2  »»
