На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ ГУ50, Men, seregamaxonin]
 Форум —› Главный раздел —› Grundig YB400: генетическая проблема
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 25 Сен 2007 16:28:12 #
Имеется сабж; проблема в том, что при любом изменении настройки или функции отображения цифрового табло, в динамике возникает одиночный глухой хлопок, то бишь нечто вроде коммутационной помехи. Это не неисправность самого приемника, так было всегда.
Недавно я прикупил акустику 2+1 (с сабвуфером), и теперь слушаю сабж через нее (подключаю к выходу для наушников); так через сабвуфер этот хлопок превращается в сильнейший "БУХ" на низкой частоте.
Как же от этого избавиться? ФВЧ по звуку не предлагать.
klaustro
с апр 2005
Дата: 25 Сен 2007 21:58:18 #
Всегда, но не у всех. У моего экземпляра такого не наблюдается. Отсюда я делаю вывод о неисправности вашего.
КВ, SSB тоже слушаете с сабвуфером?
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 25 Сен 2007 22:02:38 #
У моего YB-80 такого нет.
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 25 Сен 2007 22:22:12 #
Это у него такой громкий "Mute" - приглушение звука. По схеме http://www.radioscanner.ru/files/grundig/file171/ найдите и выпаяйте диоды D202 и D203 или разорвите цепь от катодов этих диодов до резистора R168 в любом месте. Или вытащите контакт 1 разъема CN1 и изолируйте его.
PS Проверьте конденсатор C136 - громкий хлопок может быть потому, что он потерял емкость.
