На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ XOR, fezman777, qwert0173, Kattani]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Улучшение антены автомобильной сигнализации
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 26 Сен 2007 01:22:28 #
Уважаемые радиолюбители.
Посоветуйте, что можно сделать с антеной от охранной автомобильной сигнализации, что бы улучшить дальность связи. Антена расположена на заднем стекле, в непосредственной близости от нагревательных струн.
По средством простой шины данных Rx Tx, от блока сигнализации идёт цифровой код на антенный блок. Это позволяет размещать антену в любом месте авто. Из антенного блока торчит провод, сантиметров 20 видимо сама антена. То есть антена припаяна к плате передатчика.
Паспортные данные на приёмопередатчик 433,92Mhz, 10мВт.
PS на переднее стекло не предлагать переставить, не хочу, не красиво))
Заранее спасибо.
Falcon68
Дата: 26 Сен 2007 03:07:52 #
Под торпедо засунте.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 26 Сен 2007 08:35:01 · Поправил: Владимир RA9SZ (26 Сен 2007 08:40:05) #
Тут приходится выбирать между некрасиво и дальностью работы сигналки.
Ну а если все таки чешутся руки что-то улучшить, то можно попробовать применить обычную автоантенну для любительской радиостанции соответствующего диапазона. Ну или в крайнем сделать обычный 1/4 штырек. Но тут опять же вступает в действие "некрасиво", все таки лишний элемент снаружи автомобиля что в свою очередь под угрозу сохранность автомобиля. Антенну то будет очень просто отрезать.... со всеми отсюда вытекающими.
15915
Дата: 26 Сен 2007 09:07:16 #
Попробуйте использовать сам подогрев в качестве антенны
его нада развязать по питанию дросселями и настроить в резонанс
, по вснй видимости укорачивающей емкостью -нужен эксперимент
, делал так на 27 Мгц
Дата: 26 Сен 2007 18:17:20 #
Снаружи это не дело...
Подогрев что то тоже не внушает оптимизма, потому что опыта нет в этом деле.
Есть менее радикальные способы? Например антену увеличить?
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
