На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ Unkers89, melom, andory, XOR, muha131]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Ваяю антенку на КВ
zyxer
с фев 2006
Даотний Восток
Дата: 26 Сен 2007 11:42:01 · Поправил: zyxer (26 Сен 2007 13:11:07) #
(извиняюсь первый раз не туда залил картинку...)
есть 21 метр медного тросика, достаточно мягкого. (см фото)
думаю сделать из него антенку на КВ. схема не раз уже обсуждалась на форуме.
от луча до IC-8500 будет метров 10 RG 213-го (на входе приемника 2 диода, на месте где 213-й будет спаиваться с тросиком резистор ом на 50)
собственно вопрос не зная точной длины 213-го (он уже проложен и померить его нет возможности) длину самого тросика нужно под что-то подгонять или пусть остается как есть? (передача не интересна, интересен только прием. приемник IC-8500 и R-20).
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 26 Сен 2007 11:56:28 #
Если только на прием, то чем длинее - тем лучше, в общем случае. Хотя Р20 от этого будет больно, проверено, придется развлекаться с аттенюатором и регурировкой усиления, а то и с преселектором.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 26 Сен 2007 12:06:00 #
Из мягкой меди - боюсь, при большой длине провиснет, растянется.
zyxer
с фев 2006
Даотний Восток
Дата: 26 Сен 2007 12:22:58 · Поправил: zyxer (26 Сен 2007 12:24:47) #
r-20 скорее всего использоваться не будет (смысл если на столе стоит IC 8500)
а для 8500 как я понимаю данной длины будет достаточно... (больше просто нету) растягивать буду на изоляторах на крыше...
Silent
с мая 2005
Дата: 26 Сен 2007 12:46:17 #
taymyr
Из полевки, конечно, лучше, но, может у человека больше ничего нет. ;)
zyxer
с фев 2006
Даотний Восток
Дата: 26 Сен 2007 13:13:15 #
действительно больше ничего под рукой нет. бухта (вернее ее остаток) попал в руки случайно. тросик вроде толстый - 4-5 мм, при 21 метре думаю не сильно провиснет.
всем спасибо за помощь.
