На сайте: гостей - 53,
участников - 2 [ Kolomchanin, andory]
 Форум —› Радиостанции —› Модуляция АМ и FМ одновременно
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Статик
с июл 2006
Дата: 26 Сен 2007 14:10:12 #
не наживы ради, а эксперемента для проделал такой эксперемент.
С генератора Г4-116 подал сигнал на кусок провода, промодулированный
одновременно АМ и FМ.
1. Принимал на портативку FT-60 в режиме FМ.
АМ модуляция практически не пролезала в приёмный тракт.
2. FT-60 в режиме приёма АМ принимала обе модуляции
(FМ при небольшой отстройке)...
Получается, что в первом случае возможна передача на одной частоте двух разных низкочастотных сигналов, но АМ сигнал кореспондент будет принимать только если знает об этом.
Где и как использовать не буду писать. Может это на практике применяется.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Сен 2007 14:42:59 #
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Сен 2007 14:58:19 #
Статик
А какие радиостанции могут передавать одновременно в АМ и ЧМ ?
Ясь
Пушкино МО
Дата: 26 Сен 2007 18:01:05 #
В принципе, мы тут передаем разную информацию в разных боковых полосах. При достаточно малом индексе ЧМ модуляции мы вообще наверное получим два однополосных сигнала, представляющих сумму и разность входных сигналов, плюс несущая.
CADET
Самара
Дата: 26 Сен 2007 19:28:08 #
К сожалению, практически использовать этот эффект довольно затруднительно. Дело в том, что если в режиме приёма ЧМ, от паразитного АМ-сигнала с неглубокой модуляцией ещё можно избавиться применив в приёмнике обычный ограничитель, то при приёме АМ, избавиться от ЧМ-составляющей уже не просто. АМ приёмник при точной настройке на ЧМ сигнал принимает его в ослабленном виде, при некоторой расстройке – громче. Происходит это потому, что сам АМ-детектор нечувствителен к ЧМ, но при неточной настройке ЧМ-сигнал попадает на скат амплитудно-частотной характеристики тракта и получает амплитудную модуляцию, на которую детектор, естественно, реагирует. Избавиться от этого детектирования почти невозможно: необходима очень точная симметрия АЧХ приёмника и точная настройка на частоту. Но, и этого недостаточно: если сигнал будет испытывать селективные замирания, то при временном ослаблении одной боковой полосы сразу начнёт детектироваться другая и в АМ-тракте появится паразитный ЧМ-сигнал.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 26 Сен 2007 20:06:30 · Поправил: Igor 2 (26 Сен 2007 20:11:51) #
CADET
Если быть точным, необходима малая неравномерность АЧХ тракта АМ приёмника в полосе ЧМ сигнала. В противном случае при прохождении через тракт АМ приёмника ЧМ сигнала всё равно появится АМ составляющая, даже если есть точная симметрия скатов.
Статик
Конечно же, скрытность ЧМ канала от АМ пользователей и АМ канала от пользователей ЧМ будет весьма условной. Кстати, Вы не первооткрыватель. Подобная методика кодирования стереосигнала применяется уже не одно десятилетие на средних волнах.
CADET
Самара
Дата: 26 Сен 2007 21:28:38 #
[В противном случае при прохождении через тракт АМ приёмника ЧМ сигнала всё равно появится АМ составляющая, даже если есть точная симметрия скатов.
Я не писал только о симметрии скатов, я написал несколько более обще:необходима очень точная симметрия АЧХ приёмника
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 26 Сен 2007 22:06:30 · Поправил: Igor 2 (26 Сен 2007 22:08:23) #
CADET
А что это такое? Впервые встречаю такой термин. Объясните пожалуйста. Какая симметрия- центральная? Осевая? Относительно чего?
