Дата: 26 Сен 2007 15:52:22
Подскажите , нужна программа которая передавала картинку из компьютера в реальном времени по интернету ?
Дата: 26 Сен 2007 15:55:30
Windows Media Server
Дата: 26 Сен 2007 16:32:16 · Поправил: TheKindWizard (26 Сен 2007 16:33:10)
или Windows Media Encoder
Похожая софтина есть и от Real (формат .rm).
Если картинка почти статичная (смотря для каких целей) можно использовать тот-же VNC без разрешения управления машиной.
Дата: 26 Сен 2007 16:55:40 · Поправил: al7 (26 Сен 2007 16:58:33)
Что-то мне подсказывает, что картинка не будет статичной... ;)
Дата: 26 Сен 2007 16:56:27
что значит статичная ?
Дата: 26 Сен 2007 16:57:44
Что-то мне подсказывает, что картинка не статичная... ;)
Ну ещё раз дам ссылку на сайт http://www.screamonnet.ru
Там вобще никакого софта не надо, сразу с камеры трансляция в инет уходит, вместе со звуком. |
Дата: 26 Сен 2007 17:00:19
камеры нету
Дата: 26 Сен 2007 17:00:41 · Поправил: Dominic (26 Сен 2007 17:01:27)
Смотря какая картинка. Если файл транслировать - то действительно, вышеперечисленные (добавим ещё софтину попроще - Camsplitter), а если живое видео - то это совсем другой софт. Искать по слову "вебкамера" :))
Если для частного видеонаблюдения и без особых изысков, советую Asus Video Security 3.5. Поддерживает 2 видеоисточника, имеется встроенный http сервер, детектор движения в кадре, возможность записи в avi по его срабатыванию. Есть интеграция со скайпом (не проверял). Типа позвонит вам, когда что-то случится.
Недостаток этой программы, как и большинства личных серверов - ей нужен "белый" IP.
Если задача сделать живое видео достоянием широкого круга людей, здесь софт другой. Посетите, например, ww.com. С сайта скачивается программа-вещалка, которая транслирует видео на сервер, откуда его смогут смотреть все желающие. Соответственно на сервере у вас заводится личная страничка с окном трансляции, ссылку на которую вы и распространяете. Белый IP в данном случае не нужен. Аналогичных сайтов достаточно много, были и российские, но не понравились. Недостаток такого способа - как правило, не поддерживается трансляция звука и прочие навороты.
В общем, уточняйте задачу и вперёд. Удачи!
Дата: 26 Сен 2007 17:08:02
Дата: 26 Сен 2007 17:09:43
Дата: 26 Сен 2007 17:12:34
что ещё хотелось что бы программа работала независимо от работы компьютера , тобишь свернуть данную страницу и спокойно работать на компьютере
Дата: 26 Сен 2007 19:42:59 · Поправил: RadioElk (26 Сен 2007 19:52:02)
Есть у меня стойкое ощущение, что делать скриншот со свернутого окна программы нельзя.
А вот с несвернутого - вполне. В общих чертах технология видится такой:
- какой-нибудь утилитой делается скриншот программы, скажем, раз в пять минут;
- средствами ImageMagick из командной строки он обрезается до содержимого окна (чтобы не было рамки и меню, они ведь не нужны) и сжимается каким-либо подходящим форматом, вроде 4-битного GIF или PNG, т.к. схематические изображения лучше жмутся ими, а не JPEG;
- дополнительно картинку можно снабжать средствами того же ImageMagick надписью с указанием времени, например;
- стандартным фтп.exe из поставки Windows также из командной строки картинка заливается на FTP (с одним и тем же именем);
- на том же FTP лежит HTML-страница, которая включает в себя собственно эту картинку и код, заставляющий страницу обновляться через тот же интервал, через который меняется картинка.
UPD:
Прога HypersnapDX умеет практически все перечисленное (начиная от автоматического захвата экрана через интервалы, заканчивая заливкой на FTP)
Дата: 26 Сен 2007 19:52:20
можно все что говорил RadioElk организовать на виртуальной машине ,например WMWARE,и эту виртуалку с запущенной на полный экран прогой с которой будет братся скрин шот просто минимазировать ..
Дата: 26 Сен 2007 20:57:02
Это уже монстр какой-то получится, с VMWare.
Со свернутых же или задвинутых за край экрана окон действительно скриншоты не снимаются, т.к. изображение в них фактически не существует в этот момент. А Hypersnap справляется с содержимым окон с линейками прокрутки путем автоматической прокрутки окна и снятия скриншотов по частям.
