На сайте: гостей - 45,
участников - 2 [ barby, UB3AFB]
 Форум —› Прочее —› Хочу свод сигналов
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Ясь
Пушкино МО
Дата: 26 Сен 2007 22:56:03 #
Никто не знает, где можно найти электронную версию Международного свода сигналов? Поиск в интернете дает лишь флаги с названиями и значениями однофлажных сигналов, и некоторые двухфлажные... А трехфлажных нет, кроме щука-кода.
RadioElk
Дата: 27 Сен 2007 00:06:06 · Поправил: RadioElk (27 Сен 2007 00:07:31) #
Имеется в виду трехфлажные сигналы, которые вот из этих?
* One-flag signals are urgent or very common signals (see meanings below)
* Two-flag signals are mostly distress and maneuvering signals
* Three-flag signals are for points of the compass, relative bearings, standard times, verbs, punctuation, also general code and decode signals
* Four-flags are used for geographical signals, names of ships, bearings, etc
* Five-flag signals are those relating to time and position
* Six-flag signals are used when necessary to indicate north or south or east or west in latitude and longitude signals
* Seven-flags are for longitude signals containing more than one hundred degrees.
http://earlyradiohistory.us/1916sig.htm
http://www.nga.mil/MSISiteContent/StaticFiles/NAV_PUBS/ICOS/pub102.zip
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 27 Сен 2007 05:26:42 #
ЕМНИП, трехфлажный свод сигналов отменили еще в лохматом году и перешли на двуфлажный
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 27 Сен 2007 05:44:45 #
Ясь
Пушкино МО
Дата: 27 Сен 2007 20:41:29 #
Ага, спасибо. Хотелось бы все-таки найти трехфлажный... Но похоже, что в связи с "неактуальностью" его в сеть не выкладывают (да и шутка ли, два толстенных тома дореволюционного издания перевести в электронную форму)...
Трехфлажные сигналы, кстати, остались и в "новом" своде -- медицинские. А радиолюбителям достался еще один "остаток" -- Q-коды.
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 28 Сен 2007 05:38:30 #
Трехфлажный еще в ВМФ применяется. Вот кстати из БСЭ:
Первая попытка создания МСС была предпринята Мин-вом торговли Великобритании в 1885. Этот свод базировался на 18 флагах и содержал 70 тыс. сигналов. В 1889 на Междунар. конференции в Вашингтоне был рассмотрен подготовленный Великобританией проект нового МСС (издан в 1897). Этот свод содержал уже 26 флагов и предусматривал передачу сообщений с помощью одно-, двух-, трёх- и четырёхфлажных сигналов. В 1932 на Междунар. конференции по радиотелеграфной связи был принят новый МСС, состоящий из двух томов: первый - для связи при сигнализации визуальным способом (флаги, семафор, свет), второй - для радиотелеграфной кодированной связи. Свод обеспечивал связь между судами и самолётами и связь их с берегом.
В 1959 МСС передан в компетенцию Межправительств, мор. консультативной орг-ции (ИМКО), к-рая в 1961 создала Спец. подкомитет 'по подготовке нового свода сигналов. В него вошли представители 13 стран, включая Сов. Союз. Спец. подкомитет подготовил проект МСС на 9 языках: англ.,греч.,исп.,итал., нем., норв., рус., франц. и япон. Этот МСС введён в действие в 1969. Он содержит ок. 2000 сигналов и предназначен гл. обр. для поддержания связи в целях обеспечения безопасности мореплавания и охраны человеческой жизни на море. Передача сигналов может осуществляться всеми способами связи, включая радиотелефон и радиотелеграф. Каждый сигнал имеет законченное смысловое значение, что позволяет значительно упростить и сократить объём свода. А. П. Яскевич.
UncleHo
Выборг
Дата: 03 Окт 2007 15:36:21 #
Ясь
Если интнресует семафор, то в ВМФ есть издание "Шлюпочная сигнальная книга" (ШСК). Всё там. Когда-то изучал до уровня "с запятыми"...:))
