На сайте: гостей - 62,
участников - 2 [ Хайо, morze]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Переходник COM-USB дает сильную помеху
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
JenyaT
Offline2.7
с июл 2007
Дата: 27 Сен 2007 11:07:48 #
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой подключения AR8200 к "буке", т.к. на "буке" COM отсутствует
купил NoName переходник COM to USB (что то на pl2303).
Беда в том, что при подключении по USB диапазон от 10 до 80Мгц забивается
помехой от -10 до 0 dB . Просто лежащий рядом с приемником, подключенный к USB
и отключенный от кома переходник помехи почти не дает.
Как побороть траблу? Есть ли смысл пробовать переходники других производитнлей?
Дата: 27 Сен 2007 11:09:05 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Сен 2007 11:10:13) #
JenyaT
забивается помехой
Обычное дело :)
Да, именно так. Только вот можно попасть на те же кишки, но под другим названием или вообще без такового.
А в чем причина необходимости переходника? Ноут?
Cure
Дата: 27 Сен 2007 15:01:17 #
только скорее всего помеха не от переходника, а от блока питания ноута
Bunezki
Дата: 27 Сен 2007 15:14:24 #
To JenyaT.
Можно попробовать оптронную
развязку (как это сделано на интерфейсе
Kenwood).
Удачи.
Дата: 27 Сен 2007 15:15:08 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Сен 2007 15:15:45) #
Cure
Некоторые переходники гадят, факт.
А от БП человек заметил бы помеху еще до подчключения через переходник.
Cure
Дата: 27 Сен 2007 15:30:23 #
у меня именно при подключении ноута к тансиверу помеха достигает критического уровня
когда по отдельности, помеха есть, но терпимая
сейчас питаю ноут от того же БП что и трансивер
Microtech
с июн 2004
Дата: 27 Сен 2007 17:23:08 · Поправил: Microtech (27 Сен 2007 17:28:29) #
JenyaT
Гадит скорее всего не переходник, а ноутбук через переходник. Сделайте оптронную развязку со стороны RS232 и ферритовое кольцо на кабеле от приемника к адаптеру не помешает.
А у приемника какой интерфейс ? если TTL, то нет смысла делать переход с TTL от PL2303 к RS232 а затем опять в лог. уровни понижать. Микросхема преобразователя ТТЛ в RS232 в черной коробочке что на фото с PL2303 тоже гадит.
OlegA
Тольятти
Дата: 27 Сен 2007 17:37:24 #
JenyaT посмотрите на тему "купил yaesu ft897" там почти в конце я написал как боролся с помехой
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 27 Сен 2007 17:55:18 #
Имеет смысл в наших радиорубках все компьютерные проводочки наматывать на ферритовые кольца по нескольку витков , во многих случаях это решает проблему Э.М. несовместимости.
Дата: 27 Сен 2007 20:14:06 #
У меня тоже срет нонеймовский хвост, причем, начинает срать, когда программа начинает обращаться к нему, пока ее не запускаешь он молчит, видимо как бы находится в "спящем режиме", стоит программу запустить-выключить, он гадит уже. Хорошо, хоть не на всех диапазонах.
Скоро планируют отказаться от него, переведу ptt-cw на гуляющий LPT-порт.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 27 Сен 2007 20:24:39 #
JenyaT
Он вполне себе Name - BF-810, либо пр-ва Prolific, либо Bafo, все это Корея. На самом деле переходник достойный, в отличии от всего того шита, что предлагается для ноутбуков на базе PCIMCI и прочей монохрени с проводами. Ноутбуки сами по себе гадят неслабо в эфире.
Gorbunok
Дата: 27 Сен 2007 20:51:10 #
Никто, кстати, не имеет опыт использования адаптеров BT<-->RS232 ? Имеет смысл пробовать или гарантированно будет шуметь? Купить наобум и проверить экспериментально - душит большая жаба, такие адаптеры довольно дороги.
(Слушать хочу КВ и 2 метра. Нужно связать КПК с Bluetooth и без последовательного порта и FT-817)
JenyaT
Offline2.7
с июл 2007
Дата: 29 Сен 2007 15:38:07 #
Спасибо всем кто откликнулся.
Хочу пожить неделю- две в дервене, в дали от пром помех, с возможностью
раскинуть на 30ти сотках антенное поле, послушать и пописать 0.1- 30 MHz
+ попытаться поймать метео спутники
Бука нужна для записи по расписанию, а что можно автоматизировать ...
БП буки не наводит.
Феррит. кольца между USB переходником и COM входом (10 витков) ничего не дали,
Оптической развязкой уже не осталось времени заняться
Придется искать память пля старой "буки" (armada m700) и работать через честный COM
Из проведенных экспериментов выяснилось, что бука наводит на порядок меньше
чем "большой" комп.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 29 Сен 2007 16:26:13 #
У меня опыт такой. По убыванию гадости портят КВ
1. USB кабели - особо сильно когда гоняю GPRS через телефон и USB кабель
2. Блок питания ноутбука
3. Экран ноутбука
4. Внутренние потроха ноутбука ( тут даже на UHF будут помехи, но на КВ меньше)
Когда работал с HFDL за городом пришлось даже отказаться от гальванического соединения с приемником и делать связь через акустику - наушник в микрофон ноутбука.
На UHF и VHF (особенно авиа) помогают ферритики разъемные на все провода, которые шумят. Если несколько витков, то почти все можно отсечь. Но вот на КВ так легко не отделаться :(
OlegA
Тольятти
Дата: 14 Окт 2007 10:10:34 #
опишу интересный моментик, обнаружил на днях для своего чемодана и шнурка - при переводе с аккумуляторного питания на сетевое помеха пропадает вне зависимости от наличия витков интерфейсного шнурка на ферритовом кольце...
получается, вроде, помеха идет из-за другого режима работы внутреннего преобразователя напряжений при питании от аккумуляторов
