На сайте: гостей - 57,
участников - 5 [ Armada78, AlexEX, sibirjac, Dr.Floid, rw6hrm]
 Форум —› Главный раздел —› AOR AR-8200 mk.I за 350$
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Yurik111
Дата: 28 Сен 2007 17:46:56 #
По питанию вопрос к Вам
Продали без штатного БП.Сегодня на рынке прикупил ATABA AT-1200 3-12V 1200 mA 12 у.е.
Подключил, заработало.Спустя некоторое время немного нагрелась левая нижняя сторона(с отсека питания вытянуты все аккумуляторы),переключил на 9 вольт от греха подальше,греться перестал.Это нормально?Может поменять БП?
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 28 Сен 2007 17:56:59 #
ДА!!! Блок питания обязательно 9 V!!! Не больше!!!!
При зарядке мрожет немного грется, как блок питания так и приемник-аккумуляторы.
Но я уже говорил, что в этом случае я снимаю крышку отсека для охлаждения.
Ещё желательно не включать приемник при зарядке.
Тоже будет грется, причем сильно.
Видимо перегревается стабилизатор внутри приемника.
Я обычно ставлю на зарядку (на ночь или когда не слушаю),
а слушаю только на акумах...
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 28 Сен 2007 18:00:25 #
Да, БП лучше всего конечно параметрический, т.е. тяжелый с трансом.
Всякие импульсные, особенно китайщину нафиг...
У меня FRIWO FW 6412 (4.5 - 12 V, 500 mA) (включен на 9 V).
Хватает с большим запасом...
Yurik111
Дата: 28 Сен 2007 18:08:22 #
У меня на резинке, закрывающей разьем питания написано DC 12V ,вот я думаю переключу на 12,ну корпус нагревался не так прям очень сильно,но был тепленький.
Все таки 9 желательнее?
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 28 Сен 2007 18:21:51 #
Да, 9 будет нормально.
Напряжение птитания от аккумуляторов 4.8 V.
Вот подумайте сколько "бедному" стабилизатору нужно "скинуть" с 12 В.
А 9 В самый раз, как для зарядки, так и для работы.
Ну в AR8000 написано, что от 9V до 16V EXT DC,
но я думаю, что (да и практика показывает) нижнее значение
лучше... Лучше не перегружать...
Yurik111
Дата: 28 Сен 2007 18:23:27 #
От аккумуляторов есть родная зарядка Power Bank
Как лучше продлить срок службы аккумуляторов.Заряжать родной зарядкой (не охота по сто раз вытягивать аккумуляторы из приемника) или встроенной?
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 28 Сен 2007 18:34:34 #
Наверное, конечно лучше родной зарядкой, но тогда можно "разбить" отсек питания.
Я выбрал такой метод: заряжаю в основном в приемнике и слушаю... Периодически выбираю момент, разряжаю аккумы до самого нижнего предела, а затем заряжаю родной зарядкой. Обычно это делается раз в месяц. Т.о. удается мне кажется и аккумуляторы потренировать и отсек питания приенмника не сильно раздалбывать... ;)
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 28 Сен 2007 18:35:39 #
Ни в коем случае не подключать этот Power Bank к приемнику !!!
Mitya
Дата: 28 Сен 2007 23:55:31 · Поправил: Mitya (28 Сен 2007 23:58:04) #
Yurik111
Я свой блок питания доработал, поставил диодный мост, стабилизатор на +12, и сглаживающий кондер вроде на 1000 мкф.
Греться перестал, но предпочитаю работать на аккумуляторах.
Yurik111
Дата: 30 Сен 2007 21:31:11 #
У меня питание 9 вольт,так и оставил,как советовал ув.wol,мож была большая нагрузка на стабилизатор,сейчас вроде как нормально,чуток тепленький
Yurik111
Дата: 30 Сен 2007 21:39:01 #
По мере изучения инструкции при поиске в диапазоне 400-450 МГц удалось обнаружить такси на волнах 424,2 425,4 426,2 427,3 МГц,модуляция WFM, работают круглосуточно
Дата: 29 Мар 2008 11:39:25 · Поправил: listat (29 Мар 2008 11:54:15) #
Подскажите а какая должна быть полярность (плюс в центре или нет?)
Уже разобраслся: + (плюс) в Центре!
 Страница:  ««  1  2
