На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ Гаврила50, killer258, Wavetek, Фотограф, AOR]
 Форум —› Главный раздел —› AOR AR-3030 - первое знакомство со "зверем". Вступаю в ряды любителей КВ.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Den1
Дата: 28 Сен 2007 03:50:48 · Поправил: Den1 (28 Сен 2007 09:16:03) #
...те, кто внимательно читают форум, наверное помнят тему о "звере":
> ТЕМА <
Я уже давно подумывал о приобретении КВ приемника и специализированной антенны.
Сделал выбор в пользу приемника AOR-AR3030 и антенны ApexRadio 303WA-2.
сначала хотел купить AR7030....но "зверь" подкупил своей честностью в исполнении.
Решил - куплю и буду "приручать".
В этой теме я хочу постараться как можно больше рассказать о своих впечатлениях
в работе с приемником AR3030.
Про антенну ApexRadio я расскажу в соответствующем разделе, когда смогу провести ее полноценный тест.
Итак - приемник AR3030, достался просто в ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ состоянии. Тупо новый.
Даже незаполненный гарантийный талон.
общий вид:
вид сзади:
снизу:
судя по наклейке сверху (и соответствующим отметкам сзади аппарата) аппарат имеет встроенные фильтры Коллинза, вроде как улучшающие звук (фильтры MF 2.5 и MF500):
Да! он может работать от батареек!
Стационарник - НА БАТАРЕЙКАХ!
(я был просто в шоке, когда увидел это):
очень любопытный "кейс", умещающий аж 8!!! пальчиковых батареек, создает 12вольт:
вставляеми батарейки....:
РАБОТАЕТ! .....на батарейках работает! :
беглый осмотр дал следующее:
Сам аппарат довольно-таки легкий (что удивило)
Корпус аппарата выполнен очень качественно, весь из металла, обрамлен точенным алюминием.
Смотрится очень красиво.
Огромные цифры на экране выглядят прекрасно - очень легко читаются.
Нежно зеленое свечение, приятное для глаз.
А как он светится в темноте!!! Это просто заглядение!
Есть RS232 для связи с компьютером.
Зачем-то ДВА антенных разъема BNC...
так-же два зажима под антенну "провод".
Его ручки. Это отдельный разговор.
....они ТААААК приятно крутятся, что можно кончить. (простите)
Я не могу передать ощущения, но постараюсь выразить словами - крутяться очень туго но плавно.
Надо прилагать значительное усилие, и они начинают крутиться, причем с легкой инерцией, как будто
в них в каждой встроен редуктор!
Представьте, что вы крутите редуктор, только не за "легко вращающуюся" шестерню - а за "трудную",
приводя в движение ту, что крутиться в разы быстрее - вот именно ТАКИЕ ощущения от вращения его ручек!
Я просто балдел.
5000-ый AOR в ньюансах исполнения сливает ему просто сразу.
Я уже молчу про современный 8600 - это дешевка по сравнению с ним.
Правильно говорят - раньше все делали лучше.
(этот аппарат 94 года)
У него ДВА! динамика!
Динамик снизу и динамик на передней панели. ....только я понять пока не могу зачем....
Хочется провести тест этого приемника, но так как в КВ я ВООБЩЕ ничего не соображаю, и опыта работы с такими приемниками у меня нет - то для тестов я бы хотел привлечь, так сказать, профи и всех, кому будет просто интересно. Пожалуйста, задавайте вопросы, предлагайте настроить ту или иную волну - я постараюсь сделать так, как вы просите и рассказать о полученных результатах.
Возможно, ТАКИМ вот образом можно будет понять - хороший этот аппарат или нет.
Так-же, если есть на форуме владельцы этой модели приемника - отзовитесь!
Ваш опыт будет полезен при изучении.
Спасибо заранее.
pigkiller
Быдлоград
Дата: 28 Сен 2007 04:15:47 #
Где взял и за сколько?
Den1
Дата: 28 Сен 2007 04:28:45 · Поправил: Den1 (28 Сен 2007 04:35:46) #
Любимый Yahoo аукцион:
ССЫЛКА
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Сен 2007 10:11:00 #
Рад за вас Den1, поздравляю!
mf21
Дата: 28 Сен 2007 10:34:37 #
два динамика (если одинаковые)это=уменьшение нераномерности сумм.АЧХ, увеличение Rзв.кат, увеличение чувствительности АС, расширение диаграммы направленности, в общем видно как билась техническая мысль из-за отсутствия одного хорошего ГГ, это и по сей день проблема!
BATONS
Offline6.0
Дата: 28 Сен 2007 13:17:48 #
Den1
поздравляю с очередным приобретением.
я прям получаю удовольствие читая твои посты :)
а как долго после заказа посылочка идет?
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 28 Сен 2007 16:23:31 #
Den1
буду "приручать".
От души поздравляю. Лазя по тех данным нашёл о нём :)
http://www.thiecom.de/ftp/aor/ar3030/
MixDo
с июл 2005
Cредняя Волга
Дата: 28 Сен 2007 16:38:00 #
А почему всё ж решил отказаться от зверя? сначала хотел купить AR7030....но "зверь" подкупил своей честностью в исполнении.
Аппарат все таки по перспективнее будет, я вот отказываться не собираюсь, в конце октября обещали подвести из Астракома.
Den1
Дата: 29 Сен 2007 02:50:04 · Поправил: Den1 (29 Сен 2007 03:04:22) #
СЦБист:
СЦБист - Спасибо!
mf21:
Нет.
Динамики совершенно разные. Как по размеру так и по конструкции.
Тот, что находиться на лицевой панели - имеет диаметр около 6 см и выполнен из какой-то блестящей фигни.
А тот, что находиться под днищем аппарата - имеет диаметр ококло 9-10 см и выполнен из
стандартного бумажного материала черного цвета.
to mf21 - а что такое "ГГ" ? "Rзв.кат" ?? и "АЧХ" ?
я просто не понял этих сокращений. Объясните пожалуйста.
BATONS:
Den1 - поздравляю с очередным приобретением.
Спасибо тебе BATONS за поздравления!
Мне очень приятно, что хоть кому-то нравится мое "изложение".
Посылка идет порядка 4-5 недель. Идет морем.
Самолетом можно за 3-4 дня - но таможня вряд-ли пропустит.
Проверено.
Поэтому мне японец шлет исключительно морем. Так надежно.
Yupi:
Спасибо Вам Yupi - мне очень приятно!
Так-же большое спасибо за эту ссылку - там я обнаружил интересные программы,
с помощью которых видимо можно работать с этим приемником, подключив его к компьютеру.
Буду изучать - это очень интересно.
MixDo:
Еще некоторое время назад, читал как-то про AR7030 (когда хотел купить его) - и узнал что
у "любителей" очень ценится именно AR3030. Его многие ищут и покупают несмотря на то,
что 7030 считается лучше. Америкосы пишут что его устройство более правдиво, чем у 7030.
Я раньше замечал даже, что на аукционах, если в продаже появляется 3030 - он уходит даже
по более высокой цене, чем стоимость нового 7030.
Я думаю это не спроста.
Видимо правду говорят любители, которые сравнивали эти два аппарата в работе - РАЗНЫЕ ОНИ.
Причем 7030 вообще АНГЛИЙСКОГО производства! - а не Японский, как все АОР-ы.
Да и чисто внешнее исполнение приемников не оставляет выбора - AR3030 куда серьезнее выглядит.
Это все в общем-то и послужило для меня выбором именно ЭТОЙ модели.
Да и потом - 7030 пошел да купил. Это можно сделать всегда. Наклепали их достаточно,
да и по сей день производят в разных модификациях.
А вот с AR3030 не все так просто. Апаратов было выпущено около 900 штук.
Это впринципе очень мало.
Половина в США, другая половина в Японии. Это грубо.
Данный аппарат имеет серийный номер 440.
Для сравнения - AOR-8000 было выпущенно более 190000 штук!
Появляются они редко. Особенно редко можно встретить ИДЕАЛЬНЫЙ аппарат.
Если ТАКОЙ экземпляр попадается - цена может перевалить все разумные пределы.
Вот например:
Этот AR3030 ушел за 1650$ !!!
Вобщем, думаю скоро смогу понять - действительно-ли AR3030 так хорош, как его хвалят,
или нет.
А Вам MixDo хочу сказать - очень надеюсь, что заказанный Вами AR7030 не разочарует Вас.
Заранее поздравляю с приобретением!
mf21
Дата: 29 Сен 2007 12:41:59 #
Den1
ГГ = громкоговоритель
Rзв.кат = сопротивление ГГ
АЧХ = амплитудно частотная характеристика ГГ
судя по АС (акуст.система) этого РПУ конструктора думали о звуке, такое случается редко и если есть прямое указание на это в ТЗ, можно предположить что ТЗ непростые комерсы писали...
ГГ из блестючки скорее всего т.н. "пищалка", те ВЧ ГГ, а второй ГГ основной...
Den1
Было бы интересно узнать о регулировках по звуковому тракту, есть ли они в принципе и их параметры, ну там +-Дб, f-рег. и т.д.
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 29 Сен 2007 16:06:59 #
Den1
Поздравляю с удачной покупкой!!! Классный аппарат!
А то говорили - "Довольно таки старый коротковолновик.
Гоняться за ним не стоит, так как он много стОит. короче - не парься по этому чемоданчику :)
ИМХО, конечно." :-))))
Во сколько ето чудо Вам обошлось? Если не секрет?
telefon
Дата: 29 Сен 2007 17:48:23 #
Den1
Приятный с виду приемничек. DDS синтезатор. У Вас случайно не установлены оба конвертора: на 108-139.9 АМ и 140-169.9 NFM? И какие фильтра внутри: опционно к нему шли 500 Гц и 2.5 кГц коллинзы?
vertex
с апр 2005
Дата: 29 Сен 2007 18:14:23 #
Интересно, что у него внутри, если можно выложите фотки.
BATONS
Offline6.0
Дата: 29 Сен 2007 18:29:35 #
да, и еще фото антенны ApexRadio 303WA-2.
или ссылку по этой антенне.
Den1
Дата: 29 Сен 2007 22:10:54 · Поправил: Den1 (29 Сен 2007 22:18:22) #
mf21:
Den1
mf21 - спасибо за расшифровку сокращений.
Теперь мне понятно.
Инструкция на Японском - ничего не могу понять.
Из dB нашел лишь значение -100 dB. Но нет уверенности что это именно те дицибелы,
про которые Вы меня спрашиваете.
Про регулировки пока тоже ответить не могу - я еще никак не могу научиться им управлять.
Он немножко сложный. (я хотел сказать для меня сложный)
zanzibarr:
Den1 - Поздравляю с удачной покупкой!!! Классный аппарат!
Ааа....вот и автор той темы про "зверя" :)
Превет!
zanzibarr - Спасибо за поздравления!
Если помнишь, я в той теме ниже отказался от своих слов.
Как итог - купил этот приемник.
Цена на аукционе в Японии была - 1136$
С доставкой до Москвы вышло - 1480$
Многим, возможно, это может показаться неразумно дорого - но каждому свое.
Я очень рад, и считаю что купил выгодно, потому как он банально новый.
telefon:
Нет.
Конвертора нет. (нет галочки напротив слова "AIR BAND". Видимо это и есть конвертор.)
Что касаемо фильтров - они присутствуют оба.
Вот табличка с опциями - на ней все видно:
telefon - а что такое "DDS синтезатор"?
vertex:
Да, конечно, я постараюсь выложить фотки внутренностей.
Думаю многим это будет интересно.
Мне самому очень интересно, что у него внутри.
Вот разберу аккуратно и все сфотографирую.
BATONS:
Эту антенну мне порекомендовали на Universal-Radio.
Я купил ее у них.
Их специалист рекомендовал ее как одну из лучших КВ-антенн
для балконного расположения (я спрашивал антенну именно для балкона).
Кстати, когда я сказал для КАКОГО приемника мне нужна антенна -
мне сказали (возможно, конечно, из вежливости) , что приемник очень хороший
и я буду доволен его работой совместно с их антенной.
Вот ссылка из их магазина:
> Universal-Radio <
BATONS, подождите немного - позже, я создам отдельную тему про эту антенну.
В этой теме я помещу свой тест данной антенны, в сравнении с SA7000.
Также, подробные фото этой антенны.
BATONS
Offline6.0
Дата: 29 Сен 2007 23:01:39 #
Den1
спасибо за ссылку по антенне.
жду твоих сравнений.
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 30 Сен 2007 01:12:48 #
Den1
Превед-превед Den1 !!!,
Помню!
Да, цена немаленькая, но вещь того стоит.
Крутой аппарат! Будем ждать впечатлений от работы!
Den1
Дата: 02 Окт 2007 02:37:12 · Поправил: Den1 (02 Окт 2007 22:18:27) #
Вот разобрал и сделал некоторые фотографии.
Вид со снятой верхней крышкой:
Сдесь можно наблюдать разъемы под названием "ПРОЩАЙ ГИГАГЕРЦЫ", так "горячо любимые" участником AOR :)
Вид со снятой нижней крышкой:
А это вроде те самые механические фильтры Коллинза:
Странно, их почему-то ТРИ ....вместо двух. Очень странно...
Вид передней панели изнутри, если смотреть через снятую верхнюю крышку:
Вид передней панели изнутри, если смотреть через снятую нижнюю крышку:
Вот как с любовью проложены проводки от динамика - пластыря не жалели :
Только когда разбирал, заметил - какие аккуратненькие микровинтики держат облицовку
передней панели:
...все-таки раньше очень качественно все делали.
Это чувствуется во всем, даже в мелочах.
Еще хочу сказать про один интересный момент, который я заметил, когда разбирал аппарат:
запах у него внутри точь-в-точь как у старой Советской радиоаппаратуры.
Будь то приемники или телевизоры.
Возможно это так пахнет лак, который используется на платах.
BATONS
Offline6.0
Дата: 02 Окт 2007 09:50:34 #
Den1
Вы прям конкретно подошли к вопросу своего теста внутренностей... :)
GenaSPB
Дата: 02 Окт 2007 14:15:22 #
Красивый девайс!
Den1, а можно Вас попросить - сфотографировать все платы по отдельности (в смысле, не захватывая соседей) - и не ужимая (и отключив компрессию в фотоаппарате, если возможно), выложить в доступное место или послать мне на адрес gena вящике starsoftlabs com ? Так как схем этого раритета нет, хочется рассмотреть поближе...
(скрипя зубами: ну ведь заказать такой ящичек - в нём любой аппарат был бы популярен. Даже чтобы не дребезжало - прокладочки стоят...).
vertex
с апр 2005
Дата: 02 Окт 2007 20:40:09 #
Спасибо за фотографии.
Да, старое доброе радио.
mf21
Дата: 02 Окт 2007 22:08:35 #
Den1
а УНЧ на чем собран, если МС то посмотрите пожалуйста марку... динамичек с металлическим магнитом=хорошо!
Den1
Дата: 03 Окт 2007 01:56:17 · Поправил: Den1 (03 Окт 2007 02:39:19) #
BATONS
Конечно!
Тест должен быть всесторонним :))
GenaSPB
Красивый девайс!
Хорошо. Я попробую так сделать.
vertex
да незачто :)
я думаю многим это интересно будет рассмотреть.
mf21
mf21 - что такое "МС" ?
Вы скажите мне куда смотреть - я скажу что там написано.
...знать-бы еще что такое "УНЧ".....
А разве бывают не металлические магниты???
...вроде все динамики идут с металлическим магнитом.
mf21
Дата: 03 Окт 2007 06:25:24 #
Den1
нужно посмотреть в тот район куда идут провода от динамика, МС (мелкосхема) может иметь теплоотвод, тода не посмотришь...
99% процентов динамиков с ферритовыми магнитами, феррит не металл и стоит дешево ( а в условиях конкурентной борьбы выживает дешёвка)
УНЧ=усилитель звука
klaustro
с апр 2005
Дата: 03 Окт 2007 22:24:15 #
Похоже, вы все-таки не пошли в своем тесте до конца... Впрочем, возможно, еще поделитесь и более интимными впечатлениями.
Den1
Дата: 14 Окт 2007 02:59:25 · Поправил: Den1 (14 Окт 2007 03:01:26) #
GenaSPB:
Извините за задержку, но только теперь смог это сделать.
Выкладываю качественные фото ВСЕХ плат приемника AR3030:
http://i022.radikal.ru/0710/41/d9e39770519d.jpg
http://i003.radikal.ru/0710/67/2bcb5794c0e1.jpg
http://i015.radikal.ru/0710/32/8e8c84736a4a.jpg
http://i036.radikal.ru/0710/78/fdcee63a326a.jpg
http://i027.radikal.ru/0710/ff/9b10bde774bc.jpg
http://i028.radikal.ru/0710/9d/c4dbf419b81e.jpg
Вот дополнительные фотографии внешнего вида (сверху и снизу) - чтобы было понятно где
и какие платы сфотографированы:
http://i039.radikal.ru/0710/68/36d95227e3c4.jpg
http://i005.radikal.ru/0710/9e/3bf5cf79a86d.jpg
Думаю это поможет разобраться что и где находиться.
mf21:
вот - смотрите:
http://i034.radikal.ru/0710/55/3cb4698c63a1.jpg
Те два провода (синий и белый), которые приходят на схему сверху, из-за пределов корпуса - это к динамику.
Я думаю что именно сдесь требуемая "мелкосхема" - верно?
P.S.
klaustro - а Вы злой :(
Den1
Дата: 14 Окт 2007 03:26:48 · Поправил: Den1 (14 Окт 2007 03:45:59) #
Дополнительно, пользуясь случаем, хочу выложить качественные фото непосредственно самого
приемника.
Думаю эта, в некотором смысле фотосессия, доставит удовольствие тем, кто ценит
и любит изделия фирмы AOR.
Он позирует для Вас - наслаждайтесь:
http://i021.radikal.ru/0710/2a/c49ce1b9ca04.jpg
а вот эта фотография мне особенно нравится:
http://i003.radikal.ru/0710/71/69d323e255bf.jpg
на обложку Monitoring Times ее взяли-бы легко!
http://i027.radikal.ru/0710/de/3521d1de22fe.jpg
http://i036.radikal.ru/0710/dc/4ae34e91e3f1.jpg
...глядя на него, я все больше задаюсь вопросом - как может так быть,
чтобы дизайн был консервативным и таким прекрасным одновременно...
Den1
Дата: 14 Окт 2007 03:40:27 · Поправил: Den1 (14 Окт 2007 03:54:40) #
Когда снова разбирал приемник, чтобы сделать качественные фото внутренностей -
я заметил интресную вещь:
Это отверстие в нижней крышке ведет к потайной кнопочке:
Это микровыключатель.
Какое назначение у этой кнопки?
Возможно, это "сброс" ?
Сброс ВСЕХ установок, очистка памяти и прочих конфигураций?
Хочеться узнать - а нажать страшно. :(
Далее:
Разглядывая заднюю стенку изнутри, я заметил, что один из разъемов BNC (а у него их два),
НЕ ПОДКЛЮЧЕН! :
Не подключенным разъемом оказался антенный вход с назначением "VHF ANT":
Я так понимаю, что отсутствие того самого конвертора (AIR BAND), и лишило данный экземпляр
задействования данного разъема.
Верно?
Т.е. если установить эту опцию "AIR BAND" - разъем будет подключен к ней и задействован.
klaustro
с апр 2005
Дата: 14 Окт 2007 03:54:00 #
а Вы злой
Да, читая о ваших контактах с ручками я почувствовал себя полным импотентом, и это вызвало у меня досаду и злость. А позднее процесс согласования антенного тюнера, усилителя и преселектора для работы с AR7030+ хотя и увенчался успехом в плане приема, не вызвал у меня, однако, никаких физиологических реакций, и я в этом смысле окончательно махнул на себя рукой. С тех пор повеселел.
Den1
Дата: 14 Окт 2007 04:02:28 #
....так вот если-бы Вы коснулись AR3030 - реакции начались-бы незамедлительно.
Поверьте. :)
Но я безусловно рад, что в Вас все-же проснулись человечность и доброта.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
