Не понятно,как все-таки перейти в режим поиска-сканирования?Если не затруднит,разъясните чайнику.
ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!
инструкция
http://www.radioscanner.ru/files/download/file766/granit_r_44_manual_rus.pdf
FAQ по Граниту
http://www.suntel.ru/support/default.aspx?Que=33
3.9 Сканирование
Выполняются два режима сканирования:
1. Сканирование между специальным и установленным
каналом в режиме дежурного приема.
Включение сканирования производится нажатием
кнопки /4/.
При приеме сигнала на одном из каналов,
сканирование приостанавливается и через 5 сек. после
окончания приема возобновляется вновь.
Отключение сканирования производится повторным
нажатием кнопки /4/.
2. Сканирование по запрограммированным каналам.
Включается одновременным нажатием кнопок /5/+/3/, в
указанной последовательности.
Отображается установленный канал.
Происходит сканирование в режиме дежурного приема.
Изменение направления сканирования нажатием
кнопок /1/ или /2/.
При приеме сигнала на одном из каналов сканирование
останавливается и возобновляется через 5 сек. после
окончания приема на данном канале.
Выключение режима сканирования производится
одновременным нажатием кнопок /5/ + /3/ в указанной
последовательности.
только не надо задавать вопросы про кнопки
инструкция
FAQ по Граниту
ТЕМА ЗАКРЫТА
