На сайте: гостей - 44,
участников - 2 [ barby, UB3AFB]
 Форум —› Прочее —› Магнитная или электрическая составляющая ?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Статик
с июл 2006
Дата: 30 Сен 2007 00:17:23 · Поправил: Статик (30 Сен 2007 00:18:39) #
Люди чувствуют предстоящее изменение погоды. Но при этом основные показатели: давление, влажность, температура пока ещё преждние. Есть предположение, что изменение скорости ветра, а с ним и наэлекролизованной пыли приводит к появлению сильных магнитных полей. Которые и действуют на людей.
Но по моим наблюдениям иногда даже направление и скорость ветра те же, а погода даёт о себе знать.
У кого есть мысли по этому поводу. Есть задумка сделать прибор, но только что мерить?
В интернете много о метеорологии есть, но не совсем то, что нужно.
Falcon68
Дата: 30 Сен 2007 00:24:58 #
Ето есть.
Да
Это в раздел "Улыбнуло". ;))
Магнитное поле земли и его зависимость от магнитного поля Солнца, Луны и др. планет.
Только вот где его использовать - на него будет влиять даже холодильник в соседнеим городе. :))
Ясь
Пушкино МО
Дата: 30 Сен 2007 01:16:01 #
Даже магнитное поле Солнца на фоне земного трудно обнаружимо, не говоря уж о лунном, которое с трудом обнаруживается непосредственно на поверхности Луны. Солнце влияет на магнитное поле Земли не своим полем, а солнечным ветром, колебания которого возмущают радиационные пояса, а значит и магнитосферу. Влияние остальных тел Солнечной системы на магнитное поле на поверхности Земли необнаружимо.
Насчет сильных магнитных полей, создавемых наэлектризованной пылью - это сильно. Учтите, что ток в 1 ампер - это кулон в секунду. А заряд в 1 кулон мог бы притянуть железнодорожный вагон. А любое достаточно маленькое тело разнес бы в атомную пыль.
Я не думаю, что так называемая метеочувствительность обусловлена чем-то кроме колебаний атмосферного давления и, возможно, влажности воздуха.
Borodaъ
Дата: 30 Сен 2007 01:17:40 #
Есть задумка сделать прибор, но только что мерить? Штормгласс ему имя! :)
Falcon68
Дата: 30 Сен 2007 01:54:15 · Поправил: Falcon68 (30 Сен 2007 01:57:58) #
Borodaъ
Это вы про это (простите за калаббурчик):
http://pulse.webservis.ru/Science/Ether/Stormglass/
Ну сейчас ученые пользуются более точными приборами - магнетометрами.
Ну или простейшим:
Прибор для изучения магнитного поля Земли
1. Назначение
Прибор предназначен для проведения практической работы по определению величины горизонтальной составляющей вектора магнит-ной индукции Земли.
2. Технические характеристики, комплектность и устройство
Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см......... 22*6*25
Вес, кг, не более....................................................................... 0,3
В комплект входят:
прибор для изучения магнитного поля Земли (в сборе) – 1 шт.,
руководство по эксплуатации – 1 шт.
Прибор состоит из катушки (6 витков провода Ф=0,21 м), компаса и резистора; установлен на подставке.
Для проведения эксперимента необходим источник постоянного напряжения на 4,5 В и амперметр. При проведении измерений сила тока в цепи не должна превышать 0,5 А.
3. Методические рекомендации
Прибор устанавливают на столе так, чтобы магнитная стрелка компаса располагалась вдоль диаметра катушки. В этом случае стрелка указывает направление горизонтальной составляющей вектора магнитной индукции Земли. При включении источника напряжения по катушке протекает ток, и возникает магнитное поле, которое тоже действует на магнитную стрелку компаса. В результате суперпозиции магнитных полей Земли ВЗ и катушки Вк стрелка показывает направление результи-рующего поля В (рисунок).
http://www.edustrong.ru/as/catalog/webdescription/7090/01.jpg
Вычисляя индукцию магнитного поля катушки http://www.edustrong.ru/as/catalog/webdescription/7090/02.gif (, где 0 – магнитная постоянная, I – сила тока, R – радиус катушки, N – число витков) и измеряя угол между векторами ВЗ и В,определяют величину горизонтальной составляющей вектора индукции ВЗ магнитного поля Земли (tg http://www.edustrong.ru/as/catalog/webdescription/7090/03.gif.
4. Условия хранения
Хранить в сухом отапливаемом помещении.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 30 Сен 2007 13:29:08 #
Магнитометр - прибор, довольно сложный в изготовлении - проще всего сделать феррозондовый (принцип основан на изменении магнитной проницаемости ферромагнетика в магнитном поле), но его недостатки - он малочувствителен и чувствителен к проекции поля, а не к абс. значению. Но гораздо труднее оборудовать место для измерительной аппаратуры, вдали от источников помех, магнитных масс и проводов с током, без единого гвоздя и арматуры. Я делал на даче такое, но получил суточные вариации магнитного поля на фоне диких "магнитных бурь" от проезжающих по дороге машин...
Есть такой сайт http://forecast.izmiran.rssi.ru . Там измерения магнитного поля Земли и температуры, давления и др. в течение нескольких последних лет, с разрешением где-то в 15 минут. Вполне подходит для обнаружения влияния магнитных бурь на погоду.
Статик
с июл 2006
Дата: 30 Сен 2007 13:40:49 #
Ясь, это не просто сильно, но и очень неприятно. На работе приходится пылесосить цинковую микропыль, без резиновых перчаток это лучше не делать. прошибают разряды через 5 секунд искрой 3 см.
Перед дождём с 40 метровой антенны на землю 10 см разряды.
