Дата: 30 Сен 2007 22:13:11
Это не подставка для книг...
Дата: 30 Сен 2007 22:23:52
Автоантенна внутренняя похоже.
Дата: 30 Сен 2007 22:24:45
Чистилка для ботинок:-))
Дата: 30 Сен 2007 22:34:15 · Поправил: GROT (30 Сен 2007 22:39:39)
Brigadir
Между прочим, по своей механической прочности эта штука может и грязь с ботинок соскребать))
Slavik
А что Вас навело на мысль, что эта конструкция является автоантенной? Или Вы знали?
Дата: 30 Сен 2007 22:38:40
Вспомнил, как же такую форму "крыла" забыть ? У нас такие продавались когда-то...
Дата: 30 Сен 2007 22:40:17
Автоантенна советская, начала 80-х годов.
Такие в те времена можно было увидеть на легковушках часто.
Дата: 30 Сен 2007 22:42:14 · Поправил: GROT (30 Сен 2007 22:44:26)
Всё верно, это автомобильная салонная антенна. Вот её попка!
Но я скорее, не по поводу опознания антенны, а её работы. Т.е как сей конструктив работал? |
Дата: 30 Сен 2007 22:44:07
Извините...
Дата: 30 Сен 2007 22:46:42
Slavik
Это я пардон! А вот и потроха.
Дата: 01 Окт 2007 23:13:01
Хорошо принимал средние волны, а под проводами ЛЭП жутко трещал.
Дата: 02 Окт 2007 00:05:36
Питер_AM
Понятно. Т.е для приёма ДВ, СВ? Судя по шильдику, год рождения антенны 1982. Эти диапазоны в ходу. Вспомнились приёмники в Жигулях, с двумя кнопками Д и С.
Дата: 02 Окт 2007 00:07:52
а эти красные конденасторы не из серии "откуси и сдай"?? %)
Дата: 02 Окт 2007 00:09:21
Это разновидность активной антенны, у которых усиление добирается за счёт усилителя в основании.
Дата: 02 Окт 2007 00:11:37
эти из серии "пойдёт ещё на что либо"
А те зелёненькие и тненькие
Дата: 02 Окт 2007 00:19:23
Те, которые сейчас "откуси и сдай", в бытовую аппаратуру практически никогда не ставили. Поэтому их там нет.
Дальновидная была политика :)))
Дата: 02 Окт 2007 00:28:40
UB5
В этой конструкции "полотно" антенны изготовлено не из металла, а из фольгированного гетинакса или стеклотекстолита и покрашено краской. На первой фотке под башней Кремля видна дорожка. С этой стороны дорожки образуют букву Т. С другой стороны дорожки образуют более сложный орнамент.
Дата: 02 Окт 2007 02:46:57
Дата: 02 Окт 2007 07:44:56
откусывают и сдают не только зеленые, еще и оранжевые пухленькие такие тоже...
Дата: 02 Окт 2007 08:16:04
Зеленые, оранжевые... Палладиевая лихорадка вроде давно закончилась :)
А вы знаете, что самые первые КМ-ки начала 60-ых были синими?
 Увеличить |
Дата: 02 Окт 2007 09:39:05
scAvenger
знакомые платы, вояки от души их лаком заливали :))
КМ-ки тоже такие попадались, редко правда.
Дата: 02 Окт 2007 09:58:31
В Электронике ВМ12 они стоят и довольно много.
Есть у меня штуки три этих плат (на детали лежат + 1 рабочий видак) с одной все кондёры уже выдраны.
На плате управления механникой стоят зелёные, а на видео - оранжевые.
Дата: 02 Окт 2007 10:06:09
в бытовую аппаратуру практически никогда не ставили В комплексе "Эстония" (80-е, завод "Пуантане-РЭТ", Эстонская ССР) их навалом. Но надежности от этого никакой - много другой некондиции, замотался тогда постоянно ремонтировать.
