На сайте: гостей - 47,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенный переключатель
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 02 Окт 2007 02:49:09 #
Falcon68
Можно использовать и дуплексер/триплексер и коммутатор
Можно и самому дуплексер сделать
Да все можно... можно всю жизнь делать... а можно прикрутить разъемы и пользоваться... все от цели зависит.
Процесс ради процесса кому то тоже удовольствие.
Вы же сами критерий обозначили - цена/качество/удобство :)
Вот кстати до сих пор продается.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 02 Окт 2007 09:40:22 #
valevy
Охота вам довольно приличные деньги на всякое говно тратить... Возьмите обычное коаксиальное реле типа РЭВ-14, РЭВ-16 или подобное,у них-то с волновым сопротивлением всё в порядке и стоят 100-300р (в зависимости от типа) за шт.
Попробуйте их найти, они либо у радиолюбителей в ходу все. Либо в нерабочем состоянии, либо их попросту вообще нет. Их вообще еще выпускают? Сегодня намного проще достать импортные, увы, но это факт, по крайней мере в наших краях. Да и качество я думаю у импортных повыше будет. С РЕВками есть проблема великая - черная краска, которой корпус реле красят, под разъемами оказывается. Отсюда плохой контакт и все вытекающие последствия.
dkss
Offline4.8
с авг 2007
Екатеринбург
Дата: 02 Окт 2007 10:07:21 #
Falcon68
Частоты от 20 до 500 мгц.
Какие деления диапазонов?
Все типично.
Сиби, Авиа, Любители, Наземные Службы, РЖД, Транк, и т.п.
Антенн будет 3
На какие частоты?
DA3000, SA7000 - куплены, 2х-диапазонный Коллинеар Diamond в процессе покупки.
приемники AR8200mk3, Icom R5 - есть и скоро будет AOR5000.
Кабель HITACHI NH-8D-FBE. К каждой антенне свой.
Кроме того Заказана антенная мачта 6 м.
Установка на крыше 10 этажки. Квартира на 2 этаже.
Длинна кабеля около 45-50 м.
Дата: 02 Окт 2007 12:24:28 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Окт 2007 12:32:56) #
valevy
Их сейчас дороже барыжат. Говорят, исчезать стали они из природы.
Но лично мне этот вариант не нравиться тем, что: нужны нашинские разъемы, нужно городить управление (электрика + механика) + ручной труд (я этого не боюсь, но некогда и не на чем).
А так вешь хорошая.
Дата: 02 Окт 2007 12:32:30 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Окт 2007 16:55:58) #
Falcon68
А если хотя бы две с накладывающимися диапазонами или вобоще на один диапазон, то тут ничего хорошего не получается.
Ну вот так и получается: DA3000, SA7000 - куплены, 2х-диапазонный Коллинеар Diamond в процессе покупки.
Дата: 02 Окт 2007 12:52:56 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Окт 2007 13:18:57) #
БЕГЕМОТ
Занятная вещица, давно на нее поглядываю, но немного не то!
Я себе ищу matrix switch на 50 Ом и с N Type (минимум 4 x 4, а оптимум 10 x 10).
Но пока поиск особо ничего не принес. В смысле, даже изделий таких в природе не нашел.
Есть SMA-шные/BNC-ные, есть 75 омные, есть вещательные... А это все не то.
Если отталкиваться от задач, то это, наверное, могло выпускаться для радиоконтроля, ну и может быть, для каких-то специфических связных применений.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 02 Окт 2007 13:02:29 #
valevy
За новые сейчас просят от 20$.
На четырехпозиционник надо 3 шт. + разъемы + конструктив для крепления + возня...
И в чем радость от такого конструктора??
Если только две антенны переключать до 500 MHz, то да - вариант.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 02 Окт 2007 16:45:13 · Поправил: valevy (02 Окт 2007 16:49:16) #
vladart9956@yandex.ru вот Вам адресс,зовут его Владимир, есть там у его куча всяких релюшек и разъёмов,высылает очень оперативно, по почте наложенным платежом из Ярославля. Мне понравилось.
Falcon68
Дата: 02 Окт 2007 16:56:09 #
Все типично.
Вы так считаете?
1) А кто мешает раскидать антенны по приемникам?
2) Используйте механику.
ЗЫ
У богатых свои причуды....
bora3
Offline2.7
Дата: 02 Окт 2007 20:12:16 #
Мои " 5 копеек" насчет переключателей :
Впечатления от использования CX310A
купил в Бермосе около 2 лет назад что то около 100 долларов стоил.
работает отлично - по стрелочнику АОR-5000 разницы нет, хотя, возможно это не показатель.
dkss
Offline4.8
с авг 2007
Екатеринбург
Дата: 02 Окт 2007 22:20:07 #
Все типично.
Вы так считаете?
а что не так?
мешает необходимость работать на одном приемнике через несколько антенн и мгновенно
переходить с одной на другую при необходимости. Опыт показывает, что невозможно точно предугадать какая антенна примет нужный сигнал лучше, даже если знаешь частоту и мощность передатчика.
ЗЫ
ну зачем Вы так, чесн слово...
Дата: 02 Окт 2007 23:19:01 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Окт 2007 23:22:32) #
dkss
Да вы поймите, Falcon68 - радиолюбитель, а не любитель радио. Это тут случай, когда от перестановки слагаемых местами, сумма меняется. Я тут даже не особо иронизирую, а скорее говорю серьезно. Радиолюбительство и радиомониторинг - это значительно отличающиеся направления. У обоих своя специфика и одни и те же решения могут быть оптимальны в одном случае и приемлемы с большим натягом в другом. Я думаю, что это именно тот случай.
Falcon68
Дата: 03 Окт 2007 00:55:08 · Поправил: Falcon68 (03 Окт 2007 01:02:06) #
радиомониторинг - это одно из направлений Радиолюбительства.
ИМХО, как ни крути, лучше взять 3 наиболее эффективные антенны на разные диапазоны, чем 3 антенны широкополосные и переключаться между ними, смотря какая лучше принимает на данном диапазоне. Это справедливо не только для DX-мена и "радиолюбителя", но и для SWL. Потери на переключатель еще ни кто не отменял.
Чем больше разъемов и переключателей, тем больше потери - это тоже справедливо не только для передачи, но и для приема. ;)
"Кто скажет наоборот -пускай первым бросит в меня камень" (С)
dkss
AOR-5000 уже имеет два антенных входа. ИМХО, лучше подождать с коммутатором. Возможно в последствии более подойдет сплиттер/смеситель, а может и вообще не нужно будет заморачиваться.
Да и кабелек бы поменять. > 4dB на 400МГц в 50м. Не фонтан.
dkss
Offline4.8
с авг 2007
Екатеринбург
Дата: 03 Окт 2007 01:06:34 #
Пока не могу найти ничего лучше HITACHI NH-8D-FBE. Более того, я, к сожалению,
даже не слышал о таковых.
Может быть подскажете варианты?
Falcon68
Дата: 03 Окт 2007 01:39:25 · Поправил: Falcon68 (03 Окт 2007 01:43:15) #
dkss
Ну как варианты из РадиоЛаб, в порядке предпочтения:
http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648468/1183101922/1183103420.php
http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648468/1152529320/1152620083.php
http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648468/1152529320/1152619618.php
http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648468/1152529320/1181200652.php
Ну как варианты из Спецкабель, в порядке предпочтения:
http://www.spcable.ru/catalog/radio/rk50_12_33.htm
http://www.spcable.ru/catalog/radio/rk50_9_35.htm
http://www.spcable.ru/catalog/radio/rk50_22_37.htm
Предпочтение ессно мое, Ваше может отличаться. ;)
Ну как варианты. Для ориентира: диаметр кабеля более 10 мм., остальное надо смотреть по каталогам.
В инете полно инфы.
hill
с авг 2007
Дата: 03 Окт 2007 08:00:10 #
Товарищи, а может кто-нибудь посоветовать удалённо-управляемый коммутатор, который мог бы работать до 440МГц (в т.ч. на передачу), с подачей управляющих сигналов по коаксиалу, единственному, идущему с крыши?
Я перерыл все рунетовские магазины, нашёл их достаточно, но везде подобные устройства исключительно для КВ :(
Для меня тема 1 кабеля с крыши критична, т.к. рубить 3 дыры для ввода кабелей - не реально, так же как часто выходить на крышу...
Цена? Ну до $400 вместе с блоком управления.
dkss
Offline4.8
с авг 2007
Екатеринбург
Дата: 03 Окт 2007 09:56:18 #
Falcon68
http://www.spcable.ru/catalog/radio/rk50_22_37.htm - по параметрам самый лучший.
Но он ТАКОЙ ТОЛСТЫЙ! :) Его вообще реально использовать для моих целей?
Бывают в природе коннекторы BNC под такой толстый кабель?
dkss
Offline4.8
с авг 2007
Екатеринбург
Дата: 03 Окт 2007 10:00:48 #
Falcon68
4,93 dB на 450 на 100
http://www.spcable.ru/catalog/radio/rk50_9_35.htm 7,39 dB на 450 на 100
а это что фонтан?
dkss
Offline4.8
с авг 2007
Екатеринбург
Дата: 03 Окт 2007 10:04:25 #
http://www.radioset.ru/products/rfs/lcf78.htm ----о! вот это вообще умотаться )))
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 05 Окт 2007 10:57:58 #
BATONS
Offline6.0
Дата: 23 Мар 2008 22:32:59 #
Есть такой антенный переключатель для приемника AR 5000А
AS5000 AOR
http://www.thiecom.de/out/oxbaseshop/html/0/dyn_images/1/as50001_p1.jpg
никто его не разбирал? что у него там в нутри?
Меня интересует что там за управление. Можно ли им управлять не подсоединяя к AR 5000А?
Дата: 23 Мар 2008 22:59:33 #
BATONS
Да, интересно бы было его ковырнуть на предмет куда чего подать, чтобы приспособить его для других задач :)
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 23 Мар 2008 23:39:09 #
BATONS
закажу его для хоз нужд. Если тут не найдем.
При переключении в 5000-ке антенн от 1-й до 2-й и со 2-й до 3-й слышно как внутри щелкает рэле. при переключениис 3 на на 4-ю антенну реле не щелкает.
Точнее так 1, 3,4 -е входы - это переключается на внешнем коммутаторе, который управляется с выхода приемника. 2-й - всегда отдельный
Когда придет коммутатор - ткнусь осцилографом, посмотрим чем он управляется. Разъем управления коммутатором в 5000-ке называется ACC2
Дата: 23 Мар 2008 23:40:45 #
G305e
Было бы круто!
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 23 Мар 2008 23:47:33 #
BATONS
как тебе и говорил
Номер антенны 1 3 4
ANT SW А (данные) G G
ANT SW B (данные) G
Открытый коллектор, 100 мА макс.
G - соединение с общим проводом
Разводка контактов
1 12 В 50 мА макс.
2 10 В 50 мА макс.
3 АРУ 4,5 - 3,0 В
4 Не подключен
5 ANT SW А (линия данных)
6 ANT SW B (линия данных)
7 Не подключен
8 Земля
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 23 Мар 2008 23:51:00 · Поправил: G305e (23 Мар 2008 23:51:54) #
чета все сместилось чуток
Таблица истинности команд управления имеет следующий вид:
Номер антенны 1 3 4
ANT SW B (данные) G
ЗЫ фиг, все равно смещается . смотрите п 5.15 инструкции
BATONS
Offline6.0
Дата: 24 Мар 2008 00:20:42 #
G305e
спасибо за информацию.
я попробую еще поискать на забугорных сайтах, может там что интересного есть.
Интересно, что там за реле они используют?
По идее этот комутатор должен быть рассчитан на всю полосу приеника AR 5000А (0,5 -3000 Мгц)
а где эту инструкцию посмотреть?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 24 Мар 2008 10:56:05 #
http://www.radioscanner.ru/files/aor/file236/
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 18 Апр 2008 01:14:49 #
BATONS
Offline6.0
Дата: 18 Апр 2008 11:11:49 #
G305e
спасибо.
Может кто знает, а какая модель реле там используется?
