На сайте: гостей - 43,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенный переключатель
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
dkss
Offline4.8
с авг 2007
Екатеринбург
Дата: 01 Окт 2007 14:24:32 #
Сразу скажу, на форуме искал но не нашел.
Вопрос: Хочу купить антенный переключатель AOR AS5000 или подобный для быстрого переключения между разными антеннами установленными на крыше. Будет ли актуален
вопрос согласования, и что вообще там в коробочке? И насколько вообще эти штуки
портят картину приема?
Дата: 01 Окт 2007 14:30:37 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Окт 2007 14:32:33) #
А вы для начала скажите на что смотрите. Просто есть разные готовые решения - от $7 до десятков килобаксов.
dkss
Offline4.8
с авг 2007
Екатеринбург
Дата: 01 Окт 2007 17:35:40 #
в пределах 5 тысяч рублей
Дата: 01 Окт 2007 18:49:00 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Окт 2007 21:55:35) #
dkss
Порекомендую Diamond на N type. На три положения уже не делают, остается только на два.
На слух и глаз никакой разницы что с ним что без него до 470 МГц (выше не пробовал).
BATONS
Offline6.0
Дата: 01 Окт 2007 21:22:15 #
Про эту модель тоже хорошо отзываются:
MFJ-1702C
Максимальная пиковая подводимая мощность 2500 ватт в SSB и 1000 ватт в режиме CW. Рекомендуется использовать на частотах до 450 МГц. Потери менее 0.2 Дб, КСВ в полосе 0-600 МГц не более 1.2. Литой металлический корпус с отверстиями для крепления.
аналогичная модель есь на 5 положений
Falcon68
Дата: 01 Окт 2007 21:45:24 #
1) Частоты?
2) Кол-во антенн?
Будет ли актуален вопрос согласования,
Согласовывать не надо.
Либо реле в электронном коммутаторе, либо контактная группа в механике.
И насколько вообще эти штуки портят картину приема?
На сколько, на сколько. ;) Все зависит от частоты, чем выше частота, тем больше потерь:
1) Подавление на "лишних" разъемах. PL ~ 0,5 dB.
2) Подавление на контактных группах. Зависит от фирмы, но, как правило не менее 0,3dB на контакт.
Дата: 01 Окт 2007 21:47:08 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Окт 2007 21:55:59) #
BATONS
MFJ-1702C
Это голимая китайщина, которая встречается в продаже под разными именами. Внутри все они сделаны чуть лучше выключателя света: примитивный контактный механизм, никакой развязки между "каналами", никакого намека на конструктивную попытку выдержать волновое сопротивление, тип разъемов UHF (не имеют нормированного R и обеспечивают потери порядка 1 dB на переход на 4xx МГц).
В общем, обычная дешевая поделка.
Очень хорошо подходит для КВ. Кому не жалко нескольких dB, можно использовать и на 400 МГц.
BATONS
Offline6.0
Дата: 01 Окт 2007 21:58:43 #
спасибо за информацию.
у меня аналогичная проблема с выбором антенного переключателя (только для приема)
может Вы подскажете какие конкретные модели можно и нужно использовать, а то вот так
китайца посоветуют :(
не жалко нескольких dB...
в данном случае мне их очень жалко.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 01 Окт 2007 22:10:45 #
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 01 Окт 2007 22:17:08 #
интересно как вот это работает? Там TTL или просто контакты DB9 используются для выбора соответствующего переключения?
BATONS
Offline6.0
Дата: 01 Окт 2007 22:18:53 #
БЕГЕМОТ
это точно то, что нужно.
Интересно в России данные комутаторы продаются?
Дата: 01 Окт 2007 22:25:22 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Окт 2007 22:28:28) #
BATONS
4 пост в этой теме.
Или как советует Бегемот.
Shephard
Написано ж в лоте все:
Coil Voltage: 24 VDC (20 to 28 VDC @ 150 ma)
TTL Logic: On State: 2.4 - 5 VDC, OFF State: 0 - 0.8 VDC.
Т.е. управление по TTL, но напругу на обмотку реле нужно подать отельно.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 01 Окт 2007 22:32:29 · Поправил: Shephard (01 Окт 2007 22:35:35) #
ок.
На переключатель антенн КВ/УКВ такие подойдут при мощности не более 100 Вт?
dkss
Offline4.8
с авг 2007
Екатеринбург
Дата: 01 Окт 2007 22:33:33 #
вот этот?
http://www.hamradio.co.uk/acatalog/info_511.html
Falcon68
1) Частоты?
2) Кол-во антенн?
Частоты от 20 до 500 мгц. Антенн будет 3. Работа только на прием.
БЕГЕМОТ
Relcomm, я так понимаю, лучше чем Diamond? Купить на e-bay не проблема.
а на счет потерь - мне важна каждая сотая dB :)
Дата: 01 Окт 2007 22:37:01 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Окт 2007 22:47:22) #
dkss
вот этот?
Да!
Раньше выпускался трехпозиционник CX310N, но его сняли с пр-ва. Хотя можно попробовать найти залежавшийся.
Falcon68
Дата: 01 Окт 2007 22:58:16 · Поправил: Falcon68 (01 Окт 2007 22:59:00) #
dkss
Для сканера самое оптимальное ТРИПЛЕКСЕР. По цена/качество/удобство.
МX2000 Triplexer - http://www.diamondantenna.net/mx2000.html
http://www.diamondantenna.net/Product_Catalog/plexers.html
http://www.diamond-ant.jp/ama2/eng_ama_2_7_6.asp
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 01 Окт 2007 23:04:48 #
BATONS
Не знаю, если и продаются то на порядок дороже.
Shephard
уже все Rulez Reloaded рассказал :)
dkss
Смотрите даташиты у производителя. Relcomm не единственный кто выпускает переключатели, посмотрите на ебей.
В мск не удалось, пришлось обходиться UHF.
Falcon68
HF/LB/VHF-UHF подскажите такой пожалуйста.
Дата: 01 Окт 2007 23:10:35 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Окт 2007 23:11:49) #
Falcon68
Оптимально, если антенны на соотв. диапазоны. А если хотя бы две с накладывающимися диапазонами или вобоще на один диапазон, то тут ничего хорошего не получается.
БЕГЕМОТ
Были годика еще 1,5 назад. Штутчно. Не брал их народ в силу дороговизны, поэтому и не завозились как следует.
Дата: 01 Окт 2007 23:16:59 #
Shephard
А почему нет?
Falcon68
Дата: 01 Окт 2007 23:45:43 · Поправил: Falcon68 (01 Окт 2007 23:46:19) #
БЕГЕМОТ
ХМ, еще раз просмотрел свои ссылки - частоты там указанны. И еще: необходимо учесть, что при приеме их диапазон шире.
С перекрывающимся диапазоном еще понятно, но вот зачем для приема две одинаковые антенны?
Хотя тут тоже есть устройство - Power Divides( пример: http://www.cushcraft.com/comm/support/pdf/PD2-4%20ARESTR.PDF )
Преимущества триплексер:
1) До крыши идет один кабель, а не несколько.
2) Не надо вручную переключать диапазоны.
Минусы:
1) Дороже.
2) Антенны подключаются только к своему диапазону. (Для Rulez Reloaded - несколько антенн одного диапазона можно подключить через Power Divides)
ЗЫ
http://www.diamond-ant.jp/ama2/img/ama_7_5_1.jpg
CX310A
Frequency range: DC to 800MHz / Impedance:50ohms / Connector:M-J
VSWR: Less than 1.1:1(DC to 500MHz),less than 1.2:1(500 to 1000MHz)
Insertion loss:Less than 0.1dB(DC to 500MHz),less than 0.15dB(500 to 1000MHz)
Isolation:More than 60dB(DC to 500MHz),more than 50dB(500 to 800MHz)
Max. power rating(When VSWR is less than 1.2:1):1.5KW(DC to 30MHz),1KW(30 to 150MHz),500W(150 to 800MHz) / Dimensions:84Wx95Hxmm / Weight: 575g
CX310N
Frequency range: DC to 1500MHz/ Impedance:50ohms/ Connector:N-J
VSWR: Less than 1.1:1(DC to 500MHz),less than 1.2:1(500 to 1500MHz)
Insertion loss:Less than 0.1dB(DC to 500MHz),less than 0.2dB(500 to 1500MHz)
Isolation:More than 60dB(DC to 500MHz),more than 50dB(500 to 1500MHz)
Max. power rating(When VSWR is less than 1.2:1):1.5KW(DC to 30MHz),1KW(30 to 150MHz),500W(150 to 500MHz),250W(500 to 1000MHz),150W(1000 to 1500MHz) Dimensions:84Wx95Hxmm/ Weight: 575g
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 02 Окт 2007 00:04:45 #
А почему нет?
да не знаю, СМА разъёмы отталкиваюи как-то, имхо для 100 Вт они совсем не солидны.
Дата: 02 Окт 2007 00:22:13 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Окт 2007 00:43:36) #
Falcon68
Кто сказал "одинаковые"? Я говорил про на один диапазон. Бывает омни-антенна, а бывает Яга с лепестком 7 градусов. У меня как раз так. И MX2000 имеется, кстати. Но кабели раздельные, ибо один кабель - это паяльщина и экономия себе в ущерб.
Гыы... это дивайдер для стекирования Яг! Ни один нормальный человек не повесит на него 2 анетенны, так как:
1. Он резонансный (а доп. резонансные свойства еще никому пользы не приносили).
2. Он, как вы наверное догадываетесь, отбирает 50% мощности. А это уже халтура получается.
А с каких пор это преимущество? Иметь три аненны и 1 кабель... Название этому явлению дано выше.
А вообще, кстати, вопрос об экономии тут пока никто не поднимал.
А еще никакой гибкости, если один кабель. А это очень важно. Например, такие два момента:
1. Помните, что речь идет про широкополсные приемники. Намек ясен?
2. Как правило, у человека, у которого есть (планируется) 3 антенны, у него и количество аппаратов быстро достигает 2..3.
Дата: 02 Окт 2007 00:39:52 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Окт 2007 00:41:07) #
Shephard
Я честно говоря, тоже их не люблю и обхожу стороной. Хотя 100 Вт не такая уж большая моща, чтобы с ними что-то стало (если они нормального качества, конечно).
Amphenol заявляет 500 В в пике на SMA'шки под RG-58. И 375 В на SMA'шки под еще более мелкие кабели.
Давайте возьмем меньшее число (375), разделим на 4 (чтобы начать говорить о долговременной нагрузке), возведем в квадрат и разделим на 50. Получаем 175 Вт. Т.е. при всех "занижениях где только можно" еще и остается почти двухкратный запас.
Так что обещания производителя насчет 100 Вт правдивы (если говорить о разъемах).
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 02 Окт 2007 00:47:44 #
Falcon68
Это я учитываю, не первый раз приемник вижу :)
Надо свести три антенны КВ, ЛБ и УКВ (двухдиапазонку).
Вы знаете оптимальное ТРИПЛЕКСЕР. По цена/качество/удобство HF/LB/VHF-UHF или нет?
Если знаете, то подскажите конкретную модель.
Falcon68
Дата: 02 Окт 2007 01:18:42 #
БЕГЕМОТ
ТРИПЛЕКСЕР на HF/LB/VHF-UHF я не знаю.
Falcon68
Дата: 02 Окт 2007 01:21:04 #
dkss
Какие деления диапазонов?
Антенн будет 3
На какие частоты?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 02 Окт 2007 01:22:13 #
Falcon68
Жаль... видно их нет в природе... придется провода к комутатору тянуть.
Falcon68
Дата: 02 Окт 2007 02:02:22 #
dkss
Сколько и какие, если несколько, антенные выходы на Вашем приемнике?
БЕГЕМОТ
В данном случае возможно управление по "паразитному" питанию.
К примеру, подобные коммутаторы выпускает Ameritron: http://www.tangenta.ru/product_info.php?cPath=55&products_id=100
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 02 Окт 2007 02:07:15 #
Охота вам довольно приличные деньги на всякое говно тратить... Возьмите обычное коаксиальное реле типа РЭВ-14, РЭВ-16 или подобное,у них-то с волновым сопротивлением всё в порядке и стоят 100-300р (в зависимости от типа) за шт.
Falcon68
Дата: 02 Окт 2007 02:15:48 · Поправил: Falcon68 (02 Окт 2007 02:17:02) #
БЕГЕМОТ
Можно использовать и дуплексер/триплексер и коммутатор.
Все зависит от Вашей выдумки
Можно и самому дуплексер сделать : http://qrx.narod.ru/anten/dipl6m.htm
valevy
Можно, но, ИМХО, люди не хотят тянуть провода.
 Страница:  1  2  3  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.745; miniBB ®
